Текущее время: 29 сен 2020, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Одноранговая сеть для микроконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:03
анкер писал(а):
Прерывание для того и придумано, чтобы не слушать, оно без стука заходит. Скажите, какое устройство выполняет такую работу, которую нельзя прервать на пять микросекунд, что бы глянуть на принятый байт и вернуться в процесс, если это его не касается.
Ну не пять а 40 мкс и это только приём одного байта на скорости 250к... И через сколько следующий запрос, сколько устройству работать без прерывания?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:43
Даже если -
1 - канал заполнен на 100%
2 - контроллер после приема "вызываю_пятого" (а он "седьмой") не умеет уходить от приема бесполезных для него 64 байт
то у него в распоряжении для работы все равно 7/8 времени, 87 процентов.
Все таки интересно, какая работа предполагается у устройства, что бы связь могла критично повлиять на нее.
Только кажется, что в реальности канал будет использоваться на пару процентов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:17
Разговор ушёл не в ту сторону...
Если Ведущий - Ведомые, то как привести время отклика до < 500мс, идеально 100мс...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:50
Возможно, тогда другой вопрос - вы хотите создать работоспособную сеть, или сеть в которой обязательно должен быть Ведущий и Ведомые?
Если вы остановились на 74 байтах, циклическом опросе и работе через Ведущего на скорости 250 Кб, то вам сопротивляется математика, а не оппонент.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:10
- Снизить количество девайсов на шине. Все же 255 устройств это очень много, можно ограничить 32, тем более не все дешевые драйверы RS485 могут больше.
- Если нужно больше, чем 32 девайса, то на мастере реализовать несколько независимых шин. Например если взять какой-нибудь популярный stm32, то у него пять уартов, плюс развитая периферия, которая позволит экономить время на обработке сетевого траффика и не считать такты.
- Запрос состояния девайса сделать с минимальной длиной. Например 4 байта: адрес, команда, crc-16.
- Еще увеличить скорость и придумать механизм динамической смены скорости: например установка связи осуществляется на минимальной скорости, потом определяется из доступного списка максимальная скорость, которую может обеспечить ведомый девайс и канал связи.
А по поводу хватит или не хватит времени на обработку: мне кажется проблема надуманная. Очень тяжело потратить время на такой задаче. Я делал девайс, где обрабатывались 5 каналов уарта на скорости 1 Мбод и ресурсов оставалось еще очень много.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 01:10
elisey, Спасибо за ответ и конкретные примеры.
На счёт микросхем, то я закупил 10 штук MAX1483 для экспериментов. Привлекла тем, что у неё специально, очень сильно занижена скорость нарастания фронта (Driver Rise or Fall Time), отсюда небольшая максимальная скорость в 250к, но из этого вытекает то, что можно ставить большие отводы, по 10-20 метров на 250к и более 100 метров на скорости 9600. Ну и цена.. 150р за 10 штук это привлекательно :)
Несколько UART интересно, но тоже есть проблема. Мы-же не можем опрашивать их одновременно, т.к. в AVR есть только один поток. Мне кажется что имея два канала по 32 устройства не даст прироста скорости реакции, как если-бы у нас был один канал с 64 устройствами. Поправьте, если ошибаюсь.
Разный формат пакета. Нечего добавить. Взял на заметку.
Разная скорость. Думаю это лишнее. Достаточно единожды поэкспериментировать и найти оптимальную скорость, но тоже взял на заметку.
Из всего вышесказанного вытекает что можно начинать разводить пару плат с MAX1483 + ATmega8A и проводить эксперименты?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:02
В китае? Микросхема то дорогая, около 130 рублей за штуку в большой партии. Мож у вас подделка?
В авр можно сделать несколько псевдопотоков. И для этого даже не нужно операционки. Будет достаточно и конечных автоматов и работы с прерываниями УАРТа. Навскидку два канала по 32 устройства будут опрашивать устройства в 1.9-2 раза быстрее, чем один канал 64 устройства.
Ну разводить печатку и проводить эксперименты можно хоть когда, но я бы для экспериментов взял контроллер пожирнее. Если обязательно AVR, то хотя что-нибудь из серии ATmega164, ATmega324, ATmega644. У них как раз по два УАРТа есть.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:35
http://www.eti.su/articles/promishlenna ... a_607.html
А эксперименты с сетью лучше проводить не методом тыка на мк, а моделирующей программой на компе )
promnet.002.jpg [ 19.71 Кб | Просмотров: 3954 ]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 01:41
elisey, может и подделка, но надеюсь что работает как оригинал :)
Что касается чипов, то какой смысл ставить что-то более многоногое, если использоваться будет 3 ноги для шины и пару ног под основную задачу, да и частота тактирования будет от внутреннего генератора на 8 Мгц.
Я не описал в начале, но по мимо всего описанного, нужно что-бы ведомое устройство было не дороже $4 и содержало минимум компонентов (не считая компоненты, которые будут уникальны в каждом ведомой устройстве).
vt340, использовал я протеус... В нём работает, а в реальности нет...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 01:48
Озадачивался подобной задачей несколько месяцев назад. Пришел к выводу, что необходимы "самодостаточные" устройства, которые мастеру лишь сообщают об изменении своего состояния (передают/получают некритические к задержкам данные).
Другими словами - группируются "зависимые" устройства (кнопки-лампочки, датчики-моторы, ...) и сажаются по-группно на слейвы, в которые мастер при инициализации загружает алгоритм обработки (в EEPROM).
Т.о. при нажатии на кнопку свет включается мгновенно, а слейв передаст мастеру данные об изменении состояния лампочки немного позже - при очередном запросе от мастера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 03:02
Вообще-то сеть с циклическим опросом совсем не означает, что информация от устройства может быть получена только через N шагов в худшем случае, где N количество устройств. По самому примитивному способу некоторые устройства можно опрашивать чаще.
Но если процент таких особых становится большим, то способ перестает работать.
Следующий способ - разрешить всем устройствам с экстренным сообщением отвечать вместо запрашиваемого. Это должно быть заложено программе, например - устройства после получения запроса не тупо вламываются в канал, а с проверкой занятости в течении предусмотренного интервала. Те, у кого срочное сообщения будут пролезать без очереди. Возможны коллизии между внеочередниками? - да, но и они разрешимы.
InSAn, есть такая проблема с жестко запрограммированными устройствами, возникла необходимость изменить функционал и нужно нести устройство к программатору или наоборот. Через ЕЕпром можно только выбирать конфигурации из заранее заложенных, иногда этого достаточно. Если нет, то только перепрошивка через сеть и бутлодер, но для этого не каждый контроллер из простых подойдет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:09
Ну да. Только для кнопок/реле тяжело придумать функционал, который невозможно заложить заранее :)
У себя реализовал "табличный" функционал. Упрощенно выглядит так:
- номер входа
- номер выхода
- тип реакции (on, off, toggle, delay)
- период
С обработкой аналоговых сигналов - да, посложнее, но реализуемо.
А что не предусмотрено - обрабатывать "по старому" - через циклические запросы с мастера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:13
Да какой протеус, мк тут вообще дело десятое, я говорил о простой программке на компе, моделирующей сеть - занятость каналов и коллизии - вместо того чтоб полгода гаданиями заниматься )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:19
А я имел ввиду контроллер помощнее взять не для ведомых девайсов, а для ведущего. Чтобы в него спокойно заложить все алгоритмы опроса ведомых. Для ведомого подойдет любой мелкоконтроллер.
По поводу источника тактирования, лучше поставить внешний кварцевый резонатор. Стабильность внутреннего тактирования уходит в зависимости от температуры, напряжения питания и фазы луны. Соответственно от девайса к девайсу могут возникать разные глюки, не говоря уже о том, что при уходе частоты максимальная дальность связи падает. Будут возникать ситуации, что вроде бы все работает, а вроде бы и нет.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:44
анкер, если-бы драйвер RS485 имел ногу контроля занятости линии, то пол года размышлений превратились в пол года налаженной схемы :)
elisey, всё учтено. Наверное на счёт кварца я погорячился, но нужно сделать приборчик для проверки кварца и соответственно самые стабильные паять в слейвы.
В качестве мастера... Если AVR то навреное 2560 или попробую освоить что-то из 32битного, типа AT32UC*, но есть желание начать осваивать STM32, что нибудь не очень мелкое, в корпусе TQFP-32 например...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:56
А зачем биться за стабильность кварца в слейвах? 1% точности для последовательного порта - с запасом, а таких плохих кварцев не бывает.
Насчёт МК с двумя портами: такой может работать в качестве хаба. Тогда мастеру надо опрашивать только хабы, а хабам только своих слейвов - время опроса (если опрашивать по кругу) резко сокращается (задержка прохождения сигнала до мастера - один цикл опроса хабом + один цикл опроса мастером, т.е. порядка суммы числа хабов и слейвов у хаба, а не их произведения, как если бы хабов не было).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:27
с теми же размышлениями сейчас
насчет сети устройств
единственно из предыдущего опыта точно решил, разделить логику уровня приложения и уровня близкого к физическому интерфейсу
то есть на уровне приложения будет такая логика, что каждое устройство может общаться с каждым. Это могут быть 1. поля информации 2. события 3. команды
а вот физический интерфейс будет не один, а несколько, Для основного дома где нет возможности пока протянуть провода будет радио. Для Нового домика где прокинуты провода сейчас во время ремонта - будут провода.
Для проводов изначально ориентировался на опыт ShadS http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=107 по примитивному интерфейсу с софтверной кодировкой манчестером. Учитывая возможность реализовать P2P сеть (каждый с каждым) скорость соединения не так критична ибо двум устройствам обменяться посылкой стоит по времени не дорого. На стенде у меня был успешный опыт с этим и так как уже заложил ко всем светильникам только три провода (GND, Data, +48V) то эта идея будет точно применена для светильников
А вот к датчикам и выключателям проложена витая пара (UTP-cat5e). Изначально думал тоже манчестер туда, но сейчас раздумываю. Склоняюсь к rs485. В случае с RS485 сеть будет с одним мастером и ведомыми. Но что важно логика уровня приложения будет сохранена - приложение всегда будет иметь возможность общаться каждое с каждым, но на физическом уровне это будет организовано через push-pull со стороны мастера. За основу беру max485 у которой максимум 32 устройства на линии, буду разбивать на сегменты сети и стало быть опрос по кругу будет не такой уж и долгий. Т.е у меня будет коммутатор сети между сегментами и с выходом в Ethernet
Дальше вопрос. Нужно как то сделать роутинг между устройствами с разными сегментами и разными физическими интерфейсами. Все это будет преимущественно через Ethernet (проводной).
Изначально думал сделать свою примитивную маршрутизацию с некой логикой discovery чтобы коммутаторы определяли куда форвардить сообщения. Но сейчас размышляю на тему централизации всех маршрутов на MQTT запущенного на raspberry pi. C MQTT логика маршрутизации сильно упрощается, хотя в этой идее мне не очень нравится наличие на критическом пути компьютера пусть и мини, и не очень нравится довольно дубовая, простая логика подписок в mqtt
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:01
Конечно все уже придумано до нас.
CAN может реализовываться на разной физической среде.
RS485 - это физическая среда передачи, а на этой основе много разных протоколов о которых писали.
Но забыли упомянуть один протокол - ДМХ512. У этого протокола есть возможность на одну шину устанавливать несколько передатчиков. А при использовании обратного провода за один кадр считывать состояние всех 512 каналов. Прибор может занимать несколько каналов. Удобная адресация. Готовое решение для управления светом и поворотными головами.
Максимальная скорость обновления информации почитать можно здесь http://dsl.msk.ru/rus/around/dmx512/dmx512.htm
можно реализовать любое другое количество каналов.
Легко строятся взаимосвязи между устройствами и данными по каналам
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:33
smart_pic, придумано всё, кроме того нужно....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:57
Не прыгают уровни на выходе драйвера в течении какого-то времени, значит линия свободна.
