Текущее время: 23 янв 2021, 19:57
 Заголовок сообщения: Определить номер элемента структуры в С или С++
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:01
Задался тут вопросом (от лени конечно), есть вот такая структура например (на самом деле у меня структура больше 100 флагов):
struct{
    uint16 flag_1:1;
    uint16 flag_2:1;
    uint16 flag_3:1;
    uint16 flag_4:1;
    uint16 flag_5:1;
    uint16 flag_6:1;
    uint16 res:10;
}koni;
Флаги в структуре могу взводиться в любой последовательности, но какой-то из этих флагов будет взведён первым. Узнать какой из флагов взвёлся первым или взвёлся в данный момент не проблема (потому как взводит их сама программа и в месте взвода можно определить номер флага), но номер флага как определить? (щас определяется в лоб: пишу номер взведённого флага в том месте где он и взводиться, но если где-то в начале или середине добавились флаги то нужно всё пересчитывать).
Можно сделать через кучу define, но тоже много ручной работы.
Есть ли какие нибудь операторы типа sizeof(), которые могут это делать.
Забыл еще: физически память 16-ти битная, и обращение по адресам к ней только 16-ти битное.
Последний раз редактировалось ELEKTROS 21 мар 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Определить номер элемента структуры в С или С++
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:44
Навскидку - старый трюк с препроцессором:
#define LIST \
  F(1) \
  F(2) \
  F(100)
#define F(x) uint16 flag_##x:1;
struct{
  LIST
  uint16 res:10;
}koni;
#undef F
#define F(x) number_##x,
enum {
  LIST
#undef F
#define F(x) koni.flag_##x=1; num = number##x;
ну и так далее
Хотя если у флагов только номера, а не произвольные имена - то можно обойтись только последней строчкой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:02
У флагов конечно произвольные имена в общем случае, это так для наглядности написал.
Не канает с первого взгляда. Нужно знать номера флагов при их установке, потому как в последнем дефайне F(x), х-номер флага, так зачем вообще вся бодяга выше?
Последний раз редактировалось ELEKTROS 21 мар 2016, 19:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:11
(Смещение элемента от начала структуры)/2 = разве не есть ее номер?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:16
u37, как это будет выглядеть?
У меня же получается первые 16 элементов лежат по одному адресу, вторые 16 элементов по второму адресу и так далее.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:35
1. стало ^ было = новое.
2. в "новое" выискивать номер бита !=0.
Самый простой вариант - отказаться от битовых операций и перейти к байтовым. Битовые операции априори не атомарны, а потому возможны искажения данных.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:40
u37, в его случае смещение не вычислить (битовые поля).
ELEKTROS, трюк-то поняли? Ну, как по одному списку имён сгенерить и тип структуры, и enum с номерами полей, и ещё что-нибудь (например, список обработчиков команд)?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:42
aamonster, видимо задолбался, щас только потихоньку доходит как сделать с разными именами. :)
u37, у меня переходить нужно не на байтовые, а на операции со словами (причину читайте выше). А это в 16-ть раз больше памяти.
Вот немного изменил, куча предупреждений (потом их выпилить попробую), но компилиться.
Еще без перечислений вообще, придумать осталось.
#define LIST \
  F(error_hard_termo_rele) \
  F(error_hard_drive_switch_up_gen) \
  F(error_hard_switch_up_acb) \
  F(error_hard_switch_down) \
  F(error_hard_cur_excit_gen) \
  F(error_hard_overload_tmp2) \
  F(error_hard_cur_excit_acb) \
  F(error_hard_break_tmp2) \
  F(error_hard_overload_udc1) \
  F(error_hard_overload_udc2) \
  F(error_24_invert1) \
  F(error_24_invert2) \
  F(error_end_switch_invert1) \
  F(error_end_switch_invert2) \
  F(error_end_switch_gen) \
  F(error_soft_tmp_isol1)
#define F(x) Uint16 XCONCAT(x, ):1;
struct KONI_STR{
  LIST
}koni;
#undef F
#define F(x) XCONCAT(number,x),
enum {
  zero,
  LIST
}num;
#undef F
union{
   Uint16 all;
   struct KONI_STR bit;
}uniont;
#define F(x) XCONCAT(uniont.bit.,x)=1; num = XCONCAT(number,x);
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:47
Довёл до работоспособного варианта:
#define LIST_ERROR \
  F(hard_termo_rele) \
  F(hard_drive_switch_up_gen) \
  F(hard_switch_up_acb) \
  F(hard_switch_down) \
  F(hard_cur_excit_gen) \
  F(hard_overload_tmp2) \
  F(hard_cur_excit_acb) \
  F(hard_break_tmp2) \
  F(hard_overload_udc1) \
  F(hard_overload_udc2) \
  F(24_invert1) \
  F(24_invert2) \
  F(end_switch_invert1) \
  F(end_switch_invert2) \
  F(end_switch_gen) \
  F(soft_tmp_isol1)
#define F(x) XCONCAT(enum_,x),
typedef enum{
   ZERO,
   LIST_ERROR
   LAST
}NUMBER_ALARM_EN;
#undef F
#define F(x) Uint16 XCONCAT(er_,x):1;
typedef struct{
   LIST_ERROR
}KONI_STR;
#undef F
NUMBER_ALARM_EN num;
union ERROR_UNION{
   Uint16 all;
   KONI_STR bit;
}uniont;
#define F(x) uniont.bit.XCONCAT(er_,x)=1; num = XCONCAT(enum_,x)
F(hard_overload_udc1);
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 07:46
Подскажите пожалуйста.
Есть битовое поле.
struct {
unsigned char f1 : 1;
unsigned char f2 : 1;
unsigned char f3 : 1;
} flags;
Можно ли установить бит f3, такой командой
flags |= 1<< 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:28
flags |= 1<< 2
*((int*)&flags) |= 1<<2; // это если по-быстрому
Или можно определить оператор |= для самой структуры (это для с++).
И ещё: структура должна быть упакована! (#pragma pack.....)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:20
можно попробовать использовать макрос offsetof.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:08
У него битовые поля, они через offsetoff не определятся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 03:51
доброго времени суток !
Создавать структуру к которой потом обращаться по индексу или по оффсету по моему глупо. У u37 было по моему правильное предложение - исключающее или между старым и новым значением. Я бы делал как то так :
uint16_t old_b[2];   // 32 бита битовое поле старое и новое для получения изменений
uint16_t new_b[2];
uint16_t (*const func_b[])()={func1,func2,func3,func4,..,func32};
void bit_bunc() {
       for (uint8_t i1 = 0; i1 < 2;i1++) {
            uint16_t wt = olb_b[i1] ^ new_b[i1];
            if (wt) for (uint8_t i2 = 0; i2 < 16; i2++)
                          if (wt & (1 << i2)) funcb[i2 + (i1*16)]();
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 08:30
А зачем, извините, к битовым полям обращаться через |= , если они и без того создавались, чтобы обращаться через flags.f2 = 1; flags.f1 = 0;
То, какие машинные инструкции будут использованы, зависит от железа и от компилятора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 08:48
Но вообще как-то битовые поля не прижились: я навскидку и не вспомню, где в реальных исходниках используются битовые поля, а не битовые операции (а битовые операции + enum для битов - повсеместны)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 08:53
Язык С был разработан для системного программирования, а а битовые поля отлично описывали флаги регистров внешних устройств.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:56
Насколько я понимаю, стандарт предоставляет слишком много свободы компилятору при работе с битовыми полями. Как следствие, с их помощью сложно описывать какие-либо структуры с фиксацией их бинарного представления. Битовые операции этого недостатка лишены, хотя и менее удобны.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 17:47
Ну вот например в подобных примерах:
struct device_info {
    uint8_t mode :3;
    uint8_t state :2;
    uint8_t pow_ok :1;
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:28
В микроконтроллерах постоянно используются, например:
typedef union {
  struct {
    uint32_t ENABLE:1;
    uint32_t SINGLE:1;
    uint32_t SPEED:2;
    uint32_t :1;
    uint32_t INTSEL:2;
    uint32_t :1;
    uint32_t MUXNEG:3;
    uint32_t :1;
    uint32_t MUXPOS:2;
    uint32_t :1;
    uint32_t SWAP:1;
    uint32_t OUT:2;
    uint32_t :1;
    uint32_t HYST:1;
    uint32_t :4;
    uint32_t FLEN:3;
    uint32_t :5;
  } bit;
  uint32_t reg;
} AC_COMPCTRL_Type;
Удобно.
