Текущее время: 23 сен 2020, 09:36
 Заголовок сообщения: Использование SWITCH-CASE на С
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:18
У меня тут вопрос по языку C.
Как обычно, возникла идейка.
Имеется вот такая конструкция
const unsigned int ParamNumber[4] =
   4,
   10,
   315,
   321
Таких массивов несколько, в них хранятся наборы параметров.
Идея заключается в том, чтобы сделать switch в таком стиле:
Так можно формировать длительные последовательности, причем условия изменения последовательностей задавать в массивах параметров.
В моем случае это к формированию синхроимпульсов PAL. В первом массиве номера синхроимпульсов, на которых нужно изменить длину синхроимпульса и период их следования, а в массивах параметров - собственно длина синхроимпульса и период, для каждого случая.
Так вообще можно делать, или нужна жесткая константа в каждом case?
 Заголовок сообщения: Re: Использование SWITCH-CASE на С
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:47
А скомпилировать было влом? Минута на эксперимент - и полУчили бы ценный опыт. Компилятор бы обругался и послал в отослал к описанию формата case в учебнике по Си.
Выражение в switch(...) может содержать переменные. Выражение в case(...) должно быть константным.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:58
Смысл не очень понятен, индексом массива не пользуетесь же, везде статически задан. Код switch не всегда бывает оптимален по скорости выполнения, если Вам это нужно, вручную можно лучше сделать. В показанном примере можно проверять переменную counter на равенство только одному элементу ParamNumber, как только будет равен делать, что требуется и дальше проверять только со следующим элементом ParamNumber. Итого будет одно сравнение вместо switch.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:04
Каждый case - это константа.
Нахер всю конструкцию.
   Param1 = Param1Array[counter];
   Param2 = Param2Array[counter];
Последний раз редактировалось demiurg1978 27 мар 2016, 01:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:07
Наборы параметров известны на этапе компиляции?
Если да - можно попытаться разрулить всё через макросы (я недавно как раз описывал один из типовых трюков).
Но в вашем примере с синхроимпульсами case не нужен. Вам каждый раз нужно сравнивать только с одним номером - следующим. Так что индекс в массиве и один if хватит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:50
Нет, надо по всему первому массиву пробежать, если хотя бы один равен, подставить параметры из остальных, если нет- дефолтный параметр.
Да, через макросы удобно сделать.
Хотя и цикл можно, чтобы по первому массиву пробежался.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:54
antonluba писал(а):
Напишите четко и подробно, с наглядным примером, что вам нужно. Подумаем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 02:05
А как это у вас строки идут в произвольном порядке, что по всему массиву бегать надо?
И как это "хотя бы один равен"? Либо один, либо ни одного.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 03:29
можно если, объявить как
constexpr unsigned int ParamNumber[4] =
только это уже C++, -std=gnu++11
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 03:48
Нужно взять Дракон, нарисовать красиво и потом сгенерировать программу.
Получится быстро, красиво и наглядно.
И книг можно не читать.
Совсем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:04
Нужно, когда счетчик достигает значения какого-либо элемента первого массива, параметрам присваивались значения, соответствующие индексу этого элемента массива. Параметры для этого записываются в другие массивы под соответствующими индексами.
Например. На 4 шаге синхронизации (элемент первого массива) нужно установить длинный синхроимпульс и половинный период, на 10 (второй эл-т) - обычный синхроимпульс и полный период и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 12:33
Примерно так:
static int next_event=0;
// и в цикле:
counter++;
if(counter==ParamNumber[next_event] {
  Param1 = Param1Array[next_event];
  Param2 = Param2Array[next_event];
  next_event++;
  if(next_event==4) next_event=0;
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:15
можно эти константы объявить enum'ом, зачем тут массив?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 14:28
tehday, в смысле, в исходном коде топикстартера? Там да, логично.
Но лучше убрать switch вообще.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 14:33
согласен, так покомпкактней будет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:23
#define QUANT_PARAMETERS 4
const unsigned int ParamNumber[QUANT_PARAMETERS] =
   4,
   10,
   315,
   321
for (u08 i = 0; i < QUANT_PARAMETERS; i++)
   if (counter == ParamNumber [i])
      // необходимые действия и выход из цикла.
     Param1 = Param1Array [counter];
     Param2 = Param2Array [counter];
      break; // просто выход из цикла for
      // или
      return; // выход из функции. зависит от программы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:44
Цикл слишком длинный получается.
С учетом того, что это последовательность, а не случайные значения, вариант aamonster подходит.
Но, похоже, на практике (после попытки написать и отладить такой код) останется case и жесткие константы.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:42
Ваше дело. Пробуйте варианты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:04
demiurg1978, кстати, проверяли разницу кода между первым и вторым вариантом? Лет 15 назад я бы поставил на то, что второй быстрее, а сейчас уже не уверен, что там компилятор наоптимизирует (и даже не смотрю, т.к. на pc и маках bottleneck практически никогда не бывает в числодробилке).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:17
Конечно я проверил все варианты в дизассемблере. Автор балуется с формированием видеосигнала. А это требует скорости.
Такой способ собственной оптимизации на уровне си я применяю уже давно. Если вы знаете ассемблер и проанализируете сишный код и дизассемблер, то поймете.
Но как мне сказали, такой способ не на всех мк работает. Так как у многих мк нет аппаратных указателей.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:52
Доброго времени суток !
Я так понял у Вас есть 5 вариантов функций, которые нужно выполнять при совпадении счетчика с элементом массива. Делается это несколько по другому:
const uint8_t arr[4]={4,55,88,121};
void myf1(int i);
void myf2(int i);
void myf3(int i);
void myf4(int i);
void myf5(int i);
void (*myfunc[5])(int i);
// инициализация
   myfunc[0] = &myf1;
   myfunc[1] = &myf2;
   myfunc[2] = &myf3;
   myfunc[3] = &myf4;
   myfunc[4] = &myf5;
// а далее проверка счетчика
for (i=0;i<4;i++)
     if (count == arr[i]) myfunc[i](arr[i]);
как то так. И быстродействие будет зависеть только от перебора вашего массива.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:08
Недавно познакомились с указателями на функции, да? "Человеку, у которого в руках молоток, любая проблема кажется гвоздём".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:41
Ну, как недавно ? Лет 25 назад. В данной ситуации мне кажется это наиболее оптимальное решение. Но совершенству нет предела - можете предложить свое решение.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:50
void1509, просто тут указатели на функции - чистый оверхед (а вы их ещё применили для самого медленного из вариантов решения, требующего просмотра всего массива каждый раз).
Вот если бы эти функции выполняли разные действия, а не различались только константами - тогда да.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:19
почему же медленный ? Давайте рассмотрим первый пост. Топикстартер приводит код где происходит сравнения с каждым элементом массива. Для каждого элемента есть свои отличающиеся действия. То есть сравнения с каждым элементом массива не избежать, а массив указателей на функцию позволяет сократить код. К тому же подобное решение может обрабатывать произвольное количество элементов массива.
ЗЫ: Я кажется понял в чем ваше замечание - у топикстартера просто присваивание в соответствии с элементом массива, а я предложил универсальное решение, которое в данном случае избыточно.
