Текущее время: 29 сен 2020, 03:58
 Заголовок сообщения: цикл for с непростым оператором
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:09
Доброго времени суток.
Сильно захотелось реализовать в тексте программы для микроконтроллера конструкцию
for (j=1; (n==1)|(!(k==0));
   if (!(j % 3 == 0))
      j++;
   else if (n==1)
      j++;
   else (j-=2)
Компилятор обработает корректно? Точек с запятой больно много внутри этого одного for. Я могу это попытаться проверить через отладку, но решил, что проще будет спросить сначала у специалистов.
CodeBlocks даже установил в порыве, но там gcc-компилятор не находится почему-то. А как его там указать, пока не разбирался. Не знаю, возможно ли там вообще это проверить.
 Заголовок сообщения: Re: цикл for с непростым оператором
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:25
Взяли бы да попробовали, что спрашиваете?
Хотя мне понятно, что не сработает: там, где должно быть выражение - нельзя if. На крайняк можете заменить его на ?:
Но лучше так не писать - просто внесите всё, что после второй точки с запятой в конец тела цикла и не парьтесь. А for пусть выглядит как
for (j=1; (n==1)||(k!=0); ) {
   if (!(j % 3 == 0))
      j++;
   else if (n==1)
      j++;
   else (j-=2)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:59
А зачем for, если условие выхода их цикла for не по счётчику j, а по каким то другим условиям?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:33
Спасибо за помощь. И правда, оператор надо попробовать внести в тело цикла. Хотя помню, что в Excel я вводил очень страшные логические выражения, и всё работало, как надо.
ELEKTROS, это не окончательный вариант конструкции. Но да, выход из цикла у меня будет не по j. Эдакий закольцованный цикл планируется. Просто у меня будет 100500 действий, которые похожи друг на друга. Вот и решил всё свернуть в один for. Посмотрим, что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 21:31
ELEKTROS, ну, выход не по счётчику - нормальное явление для си-шного for. Ублюдочный оператор, честно говоря: принципиально не отличается от while. В чуть более современных языках люди предпочитают вместо него что-нибудь типа foreach использовать.
VicSpectator, дык в ёкселе оператор if возвращает значение, насколько я помню (и, соответственно, его аналог - не if, а тернарная операция условие?значение1:значение2). И ещё в некоторых языках такое - в том же Хаскеле if вообще просто функция.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 00:57
Насколько мне известно, в цикле for возможно только ДВЕ точки с запятой. Если требуется пара простых операторов в конце цикла, это делается через простую запятую.
if ( i=0; i<N; i++, j++ ).....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:26
Такие конструкции возможны, синтаксис позволяет. Но это очень плохой стиль программирования, потому что компилятор из этого кода сделает чёрт знает что.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:35
Не, ну компилятор-то сделает известно что, но использование хитровыебанных конструкций - это нарушение основного правила: "пиши код так, как будто поддерживать его будет неуравновешенный религиозный маньяк, который знает, где ты живешь".
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:40
И это тоже.
В любом случае лучше избегать использования подобных конструкций, это плохая практика. Особенно на C.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 02:59
например, вот это:
uint32_t Med(uint8_t Size) //медианный фильтр
static uint32_t gap, i, j, temp;
   for (gap = Size/2; gap > 0; gap /= 2)
         for (i = gap; i < Size; i++)
             for (j = i - gap; j >= 0 && TimeW[j] > TimeW[j + gap]; j -= gap)
                 temp = TimeW[j];
                 TimeW[j] = TimeW[j + gap];
                 TimeW[j + gap] = temp;
return TimeW[Size>>1];
точно работает в ARM-GCC. TimeW в данном случае глобальный массив, Size его размер
Даже если сложить в одну кучу поле капусты, все равно коллективного разума не получится.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 09:38
madmazy писал(а):
например, вот это:
                 temp = TimeW[j];
Работает-то оно работает. Только выражение j>=0 есть всегда "истина" и, стало быть, его можно убрать. Что компилятор, видимо, и делает. Зачем усложнять программы, когда они и без того сложные?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 10:26
Небольшой хак про количество точек с запятой:
for(int i = 0, b = 1; b ;
      i++;
      std::cout << i;
      std::cout << std::endl;
      if (i == 8) b = 0;
   })) std::cout << "HelloWorld";
Для написания всяческих макросов полезно бывает :).
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 10:42
А можно вообще вот так писать:
   b =
      i++; i < 8 ? 1 : 0;
   std::cout << "HelloWorld\r\n";
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 03:34
Mirmik, спасибо за открытие глаз
ибо нехрен мне было бездумно заниматься копипиздингом в 3 часа ночи и тупо исправлять int на uint32_t
код брал из Педивикии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_Шелла )и стормозил при исправлении типов, что uint -то всегда положительный... проверил что работает - и ладно:(
не надо так (с)
