Текущее время: 29 сен 2020, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: скриптовый язык для МК
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:07
Hold писал(а):
В процессе приема мы грузим прошивку в нерабочую область флеша, с помощью функции, которая висит в RAM, потом проверяем контрольные суммы, и только после этого переписываем родную прошивку. Если прошивка придет битая - можем еще раз её запросить.
под двойным расходом флэш подразумевалось, что основная прошивка должна быть не более 8к, а 8к надо держать свободными как буфер?
аа я тогда это не уловил с первого прочтения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:46
http://dunkels.com/adam/ubasic/ или http://www.stroustrup.com/dc.c вполне можно допилить до нужного состояния очень простеньекого интерпретатора с минимальным потреблением памяти.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:49
С бутлоадерами OTA все гораздо проще, чем вам кажется.
Делается обычный "построчный" бутлоадер, с принудительным выходом в него из приложения. Естественно, бутлоадер должен поддерживать коммуникационные интерфейсы, как правило это тот же интерфейс, который обычно используется для взаимодействия с устройством. Бутлоадер работает вместе с ответной частью на хосте. Прошивка принимается "построчно", то есть небольшими блоками, проверяется целостность блоков, после чего они пишутся в постоянную память. По окончании процесса все проверяется целиком, и перезапускается в режиме приложения.
Если что-то произойдет в процессе загрузки, она просто повторяется, потому что с бутлоадером при этом ничего не происходит. Восстанавливаете канал, и прошиваете заново.
Если нужна еще большая надежность - бутлоадер делается на пару приложений. То есть за раз шьется только одно, второе гарантированно работоспособно. Аналог Dual BIOS в некоторых материнских платах. Чаще всего это излишне, особенно "на этапе отладки". Впрочем, вполне возможно, тем более что ТС явно готов пожертвовать ресурсами МК. Можно даже сделать так, что работа основного алгоритма в процессе прошивки не прервется.
У меня таким образом работают реально большие и сложные системы, эта часть не создает никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:58
Ну, ну - вызов бутлоадера из приложения!
Неудачно прошились - не запустится приложение, прощай бутлоадер...
Бутлодер должен всегда запускаться первым!
При запуске проверяем некое условие и принимаем решение - запускать приложение или перепрошивать.
Последний раз редактировалось Pingvin 31 мар 2016, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:00
не спорю. Я умею бутлоадеры. Вариант рассматривался. Не нравятся две вещи:
1. на время обновления прошивки процесс нужно останавливать, выходы переводить в безопасное состояние
2. чтобы собрать прошивку, на компе надо иметь тулчейн. Кроссплатформенность, бла-бла.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:02
Тоже озадачивался выполнение скриптов либо байт-кодов.
Тема интересная.
имеется в виду, что бутлоадер запускается при старте процессора, проверяет и запускает аппликуху. А вот в работающей аппликухе есть команда выхода в бутлоадер.
Если аппликуха поломана, то она не запустится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:03
Не надежно, ИМХО - зависло приложение - и усё!
Не... пусть будет такой вариант, но полагаться на него на 100% нельзя.
Последний раз редактировалось Pingvin 31 мар 2016, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:06
а если все таки аккуратно складывать полную прошивку в буфер, там проверять и только после этого затирать приложение?
при этом складывать в буфер может само приложение используя более высокий уровень протокола, чем можно сделать на бутлоадере
даже если тот же физический интерфейс, хотя можно использовать и другой, более сложный (ethernet например)
и только после этого передавать управление бутлоадеру который буфер зашьем вместо приложения и запустит его
конечно это как писал выше Hold - двойной расход флэш. Но затраты не существенные, или МК с двойным запасом или внешний флэш
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:08
Давайте не будем уводить в сторону - бутлоадеры я бы тоже обсудил с удовольствием, но тема другая.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:10
Я склоняюсь к байт-коду.
То есть пишем некий "компилятор" который с "человеческого" языка формирует набор кодов.
А в прошивке работает switch/case - машина.
Последний раз редактировалось Pingvin 31 мар 2016, 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
мое предположение оправдалось)
зависит от емкости проекта. Для чего то значимого можно сделать свой компилятор из инструкций пользователя (смысловых, текстовых или графических) в машинный код МК
это по факту будет не компиляция а сборка (по сути линковщик) готовых бинарных процедур с данными и упаковка их в работающий код
не думаю, что это будет сильно сложнее чем делать свой байт код и к нему интерпретатор
минусом будет только непереносимость между разными МК
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:31
Ну парсить простые команды несложно.
Ресурсов даже у этого камня - хватит.
В том числе - с передаваемыми аргументами.
А вот как сделать условные/безусловные переходы (не линейное исполнение скрипта) или вызывать для выполнения другой скрипт - тут уже интересней.
С переменными опять же - как быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:44
Использовать принцип программирования как в калькуляторах, типа МК-34/54. Там и ветвления и переменные и кодом ничего нельзя испортить. И реализуется просто. Только добавить команды специфичные работе устройства, вроде считать температуру, включить лампочку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:48
Кстати да, а для переменных использовать регистры общего назначения как X, Y в калькуляторах и стек LIFO
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:04
Зависшее приложение спокойно выходит по вотчдогу в тот же бутлоадер, если перезагрузка несколько раз не помогла. Это вообще не проблема.
1.В большинстве случаев можно организовать так, что в прошивке два независимых приложение, каждое из которых может обновлять другое. Работа при этом не прерывается. Кстати говоря со скриптами у вас будет ровно та же проблема, тут скрипты ничего не решают сами по себе. На STM32 это сделать можно.
2. Вот, именно это больше всего и похоже на решаемую скриптами задачу. Собственно, в основном для того и делаются скрипты. Если вы уверены, что это настолько важно, то других вариантов по сути нет. Все остальное лучше решать другими средствами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:19
Да. Но у ТС есть одна классическая ошибка - он сначала выбрал платформу, а потом уже начал определяться с другими инструментами. Если бы сделал наоборот, вообще проблем не было бы, он бы спокойно выбрал тот или иной скриптовый язык (если уж не может без него обойтись по условиям задачи), а потом подобрал бы под него соответствующую платформу. Благо что они есть и под Lua, и даже под Python.
Lua вполне годится для построения несложных контроллеров.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 16:39
А в чем сложность прикрутить внешнюю влеш на SPI, грузить с программы во влеш прошивку, проверять ее (при чем на лету) а при следующем перегрузе загружаться с флешки нужна надежность? две влешки=)) одна состарой версией другая с новой... и память не жрет МК и надежность типа есть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:16
Oставлю это здесь :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:22
В принципе - да, как то я про сторожевую собачку забыл.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:24
Стек - не очень удобно, это надо следить при написании кода, где там в данный момент твоя переменная, на каком уровне?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:37
Тут как раз очень удобно - обычное выражение превращается однозначно в обратную польскую запись за один проход.
А чтобы вычислить обратную польскую запись достаточно только стека (и небольшого, причем)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:41
Pawn
Pawn - это Си-подобный скриптовый язык
Вы можете подключать файлы (include) в Pawn, так что вы сможете организовать аккуратную структуру кода.
Pawn - это скриптовый язык с компилятором, который выполняет статические проверки и с абстрактной машиной, которая (статически) выполняет верификацию P-кода и динамическую проверку.
С целью портирования, Pawn был написан на ANSI C
Pawn поддерживает Unicode/UCS-4 и UTF-8, а также кодовые страницы. Компилятор может преобразовать введённый исходный код в особую кодовую страницу Unicode; он также поддерживает файлы исходного кода в кодировке UTF-8.
Он был установлен на микроконтроллеры Atmel ATmega128, Philips LPC2138 и LPC2106 (ядро ARM7TDMI с 32 КБ ОЗУ), а также на Texas Instruments MSP430F1611 (ядро MSP430 с 10 КБ оперативной памяти и 48 КБ Flash ROM), так как позволяет запускать большие скрипты с небольшим объемом памяти.
Документирование исходного кода может быть сделано с помощью "комментариев документации;", компилятор Pawn извлекает эти комментарии, объединяет их с информацией из исходного кода и записывает XML-файл, который можно просмотреть (и распечатать) с помощью веб-браузера.
Pawn поддерживает состояния и автоматоны, включая переменные локальных состояний.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pawn
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:09
Я вместо скриптов интерпритатор бейсика накатил, с web сервером. Все можно удаленно делать по сети. Но это PIC18.
http://picping.lg.ua/eth_pic_basic/index.htm
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:12
не, форт у меня уже есть )
