Текущее время: 29 сен 2020, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: скриптовый язык для МК
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:24
промежуточные размышления:
Буду загружать и хранить состояния FSM и переходы. Условия и действия - в шитом коде, предварительно оттранслированом на ПК. По сути - тот же форт, только без режима компиляции.
Триггеры (события) определены в "ядре" - таймеры, ошибки, температура
расходы оперативки:
на каждое состояние - 10 байт
на каждый переход по событию - 8 байт
на каждый переход по условию - 8 байт
плюс - общий пул байт-кода для всех состояний и условий. Условие типа T1<50.00 транслируется в 8 байт байт-кода
возможно еще общий пул строк для названий
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:45
это условие и без трансляции 8 байт занимает :)
почему бы просто интерпретатором не обойтись без трансляции в байткод?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:53
а вот потому что интерпретатор байт-кода это тупой switch/case, помещается в десяток байт. А разбор выражения сколько займет?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 20:29
боитесь что флэш в первую очередь закончится? думаю зря.
ну и разбор такой строки тоже в основном swich/case, не особо умнее.
у спектрума в тех же 16к флэша вполне себе был нормальный интерпретатор бэйсика, и возможностей там было куда больше чем вам требуется.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:52
Pingvin писал(а):
PRC писал(а):
Использовать принцип программирования как в калькуляторах, типа МК-34/54. Там и ветвления и переменные и кодом ничего нельзя испортить. И реализуется просто. Только добавить команды специфичные работе устройства, вроде считать температуру, включить лампочку.
Стек - не очень удобно, это надо следить при написании кода, где там в данный момент твоя переменная, на каком уровне?
Там и ячейки памяти были. Никто не мешает сделать команды, типа "0"="1"+"2". Где 0...2 номера ячеек памяти. Или "0">123. Каждая команда - 1 ячейка. Переход сразу проверяет условие и переходит на указанную ячейку.
Я имел в виду сам принцип написания управляющих скриптов. Такой скрипт и места мало займет и разбирать будет несложно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 23:54
Steel.ne, ещё моментик такой есть, если уж с КА связываться, что удобно обращаться с дискретными сигналами так же как с аналоговыми, а значением считать время с момента переключения.
Я делал например так, что при 0 на входе-выходе значение сигнала само бежало в минусовую сторону -1,-2 и т.д., а при 1 - в плюсовую.
Тогда без дополнительных таймеров упрощается отслеживание времянки дискретных сигналов - просто такое же сравнение с порогами как для аналоговых.
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 02:33
Steel.ne писал(а):
MrYuran писал(а):
Oставлю это здесь :)
не, форт у меня уже есть )
А в чём тогда "затык"?
Ресурсов в используемом камне и для нормального Форта не ахти как достаточно по каким то задачам.
Можно к Форту добавить необходимые ещё расширения (типа Бейсика), если в этом вопрос.
P.S. Есть ещё (среди всего многообразия решений Форт тематики) и такой например вариант F--
VFX Forth для STM32 неплох. (запускал на STM32L). Народ другие разные решения тоже применяет.
Что, кстати, у Вас от Форт реализации осталось и от чего отталкивались?
Последний раз редактировалось KPG 01 апр 2016, 03:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 02:58
Мнение разработчиков и пользователей стековых языков учтено?
Обычно следить особо не зачем т.к. всё достаточно локально :)
а если есть необходимость в более глобальных переменных (указателей на ячейки памяти). то они и используются,
есть и именованные локальные переменные.
Если присутствует общая неуверенность (личностная) в использвании стека как элемента языка, то для контроля баланса стека
добавляются необходимые операторы в коде программы с каким то реагированием на "разбаланс".
P.S. Чем и как захотите, тем Форт и станет поменяв, при желании, и синтаксис с семантикой.
Надо FSM? Будет и FSM. Надо ООП? Никаких проблем. :)
Расширьте, наконец то, уж свой "кругозор" в этом вопросе.
Ресурс Rosetta Code, в какой то степени, для вариантов расширения шаблонов применимости разных языков в типовых примерах
ForthLogicprogramming.pdf Форт в ПЛК интересно введена многозадачность при обработке событий таймера без явного указания замкнутых программных циклов,
остальное в большей степени классика Forth-83 года (стандарт 94года побогаче будет) с 'пересказом" части книги Баранова,Ноздрунова "Язык Форт и его реализации"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 08:58
логично. Давно с парсерами не сталкивался, освежил знания, не так все печально, как я думал. Какой-нить Recursive descent parser вполне справится, задержки у меня не сильно критичны.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:57
Ну да, помнится, с переменными и тернарной операцией получалось меньше 100 строк. Не 10 байт, конечно, но и не проблема.
Зато бонусом - сможете при необходимости поправить программу через терминалку.
Кстати, можете пойти по пути спектрума: выполнять лексический анализ (заменять слова на символы) при вводе кода, а собственно разбор уже делать при выполнении.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:33
Всё это конечно весело и интересно - втащить форт или бейсик, или ещё какой-то интерпретатор, или какую-то виртуальную машину в 4+16К на F0 - и даже какой-то вызов, и спортивный интерес, это раззадоривает, это да )
Но есть одно объективное обстоятельство, которое портит всю малину - в любом случае, явное присутствие компа при программировании мк, с его безграничными возможностями, которые почти не используются, и соответсвенно осадочек, что можно было бы сделать гораздо больше )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:56
Обычно нет задачи "сделать больше", есть задача "сделать как нужно". А если нужно, чтобы изменения можно было вносить вообще без тулчейна на компьютере, альтернативы скриптовым языкам нет. Проблема в том, что платформа уже выбрана, и она выбрана явно не очень правильно - не соответствует задаче.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:48
Тулчейн то как раз проблемой не является, всё зависит от выбора этого самого тулчейна, он может быть и не намного больше по размерам чем терминалка, и не сложнее в установке
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:09
vt340 писал(а):
Тулчейн то как раз проблемой не является, всё зависит от выбора этого самого тулчейна, он может быть и не больше по размерам чем терминалка, и не сложнее в установке
... на какой-нибудь android или iOS, например. Его же наверняка кто-нибудь портирует и соберёт, правда?
Я понимаю что пример немного за уши притянутый, но всё же.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:18
Ну например, если вот прямо счас взять и сделать простейший тулчейн за минуту - то просто вытащить два файла из gcc - as и objcopy - вот и весь тулчейн, и так на любой платформе.
И заранее сразу отвечаю на след вопрос - нет, я не предлагаю писать программы на ассемблере )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:11
и логику работы писать на ассемблере? в известное место такие безграничные возможности.
вот например надо взять и поправить пару параметров в логике работы устройства.
В случае со скриптом и терминалкой это можно сделать с любого устройства.
имея какой-нибудь телефон blackberry, соберёте под эту платформу тулчейн за минуту?
в обратной польской нотации - потому что это онанизм какой-то.
интерпретатор brainfuckа кстати вообще без проблем влезет и тоже можно кругозор расширить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:26
А след требование будет - стоя в гамаке? ))
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:47
Вопрос был к TC, но да ладно, ни разу не думал что Форт это польская нотация :) Это все ваши познания о Форт?
А русский язык к какой нотации можно отнести?
Всё дело, отчасти, в уже "настроенных" шаблонах понимания тех или иных вещей, не так ли?
Например в изначальном Фортране было так IF метка_меньше_нуля, метка_равно_нулю, метка_больше_нуля
+ вместо <= = > .GT .LE. и что это останавливало тогда программистов от написания кода. :)
В Форте, например, можно написать так 10 20 X WITHIN не вводя черезмерный синтаксический сахар.
Дам, на всякий случай ещё к ознакомлению один материал.
Слово о Форте. Попытка формализации сути языка :) Андрей Черезов 29.07.1999
P.S. На Форте, в частном порядке, и CAD системы для себя любимого делаются :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:57
Вот неплохой, один из многих, материал Популярные уроки компилятора построения Креншоу в Форт варианте
Есть и русский перевод оригинальных этих уроков в иллюстрации к языку Паскаль (ищется по "креншоу давайте создадим компилятор")
По мотивам этих материалов встречал такой проект D2Lang maual
Здесь в теме есть исходники этого проекта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:20
Еще раз. Платформа изначально выбиралась с расчетом, что будет какой-то байткод. Сейчас сделал на форте. Отчасти из желания попробовать.
Наверняка есть какие-то другие виртуальные машины, стековые или нет, которые подходят для данной задачи. Или какой-то специфический язык описания FSM. Не знаю, поэтому и спросил.
Почему байт-код? Потому что в любом случае будет какой-то этап "компиляции". Схему конечного автомата можно нарисовать и в SFC и в UML, зачем все это добро тащить в контроллер. А раз все равно компилировать будем, почему бы и не байткод?
Был предложен классный вариант - хранить дерево состояний FSM, отлично, продумываю этот вариант.
Взять контроллер помощнее и запустить там lua? Хороший экстенсивный вариант. Но дороже контроллер и не так много преимуществ по сравнению в фортом. SFC все равно компилировать в lua.
И да, я знаю про ПЛК, про МЭК-языки и т.д. Оверкил для данной задачи.
Хочу отработать схему, когда алгоритм гарантированно не влезает целиком в контроллер и требуется стратегическое управление и тактическая автономность контроллера.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:32
Такую статью читали? ЭКОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРПРЕТАТОР ДЛЯ УЗЛОВ СЕНСОРНОЙ СЕТИ Д.В.Рогозин 2006г
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:38
Steel.ne, с чего это вдруг вы мне чужие высказывания приписываете?
У меня нет привычки выдавать сентенции, что "правильно", а что "неправильно" )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:44
странно, я ткнул кнопку "цитировать" и не правил автора.
Ага, нашел баг - выделил текст в одном сообщении, а кнопку "цитировать" ткнул ниже, а она от другого сообщения.
Capture.PNG [ 31.91 Кб | Просмотров: 2523 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:46
Ибо есть правила для выбора решений, но нет правил для выбора этих правил ))
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:51
Два близких обсуждения на electronix не так давно.
Мини PLC (один из вариантов использовать Look up table)
Скрипты в микроконтроллере
