Текущее время: 29 сен 2020, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: скриптовый язык для МК
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:13
Почитал electronix по ссылкам KPG, один из авторов и тут вроде аналогичный топик заводил.
IMHO, общая болезнь - улёт от реальности в поднебесные выси фантазии, лечится жёстким лимитом времени с требованием гарантированного достижения результата )
И в итоге тогда останется либо натуральный форт, либо собственный "а-ля форт"
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:36
Ну и как реализовать этот FORTH на stm32f103?
Где описание почитать?
Гуглю минут 20 - ничего внятного не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:39
Каждый фортер должен написать свой форт ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:42
Каким образом?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:45
Pingvin писал(а):
Каким образом?
На кошерном С разумеется)))
Pingvin писал(а):
Каким образом?
Рекомендую
http://www.netlib.narod.ru/library/book0001/toc.htm
Раздел "реализация"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:58
Спасибо за ссылку.
Но похоже - не то, что мне надо.
Шитый код нужен, чтобы экономить на размере программы (слова).
Мне же нет такой надобности.
Все нужные функции уже реализованы, а скрипт, располагающийся на SD карте может быть очень большим.
Ну и пользователя, ваяющего на Форте, я с трудом могу себе представить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:11
Здесь одно из обсуждений (там же и можно встретить рускоязычных пользователей ваяющих на Форт, на nncron программе есть ваяющие)
Mecrisp для STM32 неплохой вариант. (по отзывам)
P.S. Lite версия VFX для STM32F072B Discovery и STM32F4
но запустить можно на любом STM32 (в моём случае использована плата STM32L100 Discovery может сделаю какое нибудь описание этого процесса)
На С да, дофига вариантов (представительный список) :0
Из коммерческих (навскиду) Swift Forth, но его не испытывал http://www.forth.com/embedded/swiftx-em ... ms-14.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:28
Ещё для коллекции - Riscy Pygness (32-bit multitasking Pygmy Forth for the ARM) с готовым портом на f103
mcu.goodboard.ru
Последний раз редактировалось vt340 01 апр 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:38
Чтобы Forth на github не найти? :)
Навскидку по мотивам JONESFORTH
JONESFORTH for ARM
P.S. Понимая что есть Forth можно работать со всем многообразием существующих его вариантов для выбора под себя.
Встречаются также не Форт, а Форт подобные авторские реализации типа Reda4 for Windows on FASM
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:03
там какой то компилятор - что за компилятор?
чего он компилит?
Что то никак у меня пазл не сложится - как это все работает?
Как я себе представляю - есть исходники forth прошивки.
На Си, к примеру.
В этой прошивке определены базовые слова.
Компилим (gcc), шьём.
Далее - по терминалу набиваем новые слова и главное слово.
Не так?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:19
чего он компилит?
На Си, к примеру.
Не так?
Там собирается прошивка (в двух вариантах кросс компиляции минимальная/максимальная) для заливки в кристал с помощью их AIDE (вызывает VFX ARM for Windows)
а дальше уже можно "общаться" с Форт системой в кристале через UART (с режимом самопрограммирования)
По готовности программы разработки в интерактивном режиме (или кросс компилирования) можно её добавить к базовому ядру по UART
(предварительно стерев то что программировалось и изучалось до этого в процессе отработки кода) или добавить код в саму структуру Форт системы и кросс компилировать.
P.S. Через саму AIDE программу не пробовал заливать получившийся код и отлаживать через JTAG
Само ядро Форт VFX STM32 представлено в Форт/Asm исходниках для сборки. (с путями могут быть несостыковки)
Каллисто Форт для МК152/161 поверх штатного ПО с видеобзором :) (но похоже тормозит из-за этого)
У автора есть Wiki где он описывает слова данного варианта Форта.
Здесь какие то Форт "мысли" озвучил про языки программирования
Последний раз редактировалось KPG 01 апр 2016, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 18:55
Ну так мой код затрется тогда?
То что я на Си писал?
Все придется переносить в их AIDE?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:00
В этом варианте да, но возможно есть пути интеграции этого Форт с С. (ну например для Форт выделить отдельный кристалл)
Ранее была ссылка на F-- (Fminusminus) проект где Форт с С интегрируются по своей схеме
или придётся выбирать решение приемлемое в конкретных требованиях.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:02
Да, ещё вроде Forpost - ищу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:08
На самом деле вариантов очень много разных (ссылки можно найти на Форт форуме, да и на elecronix и местном форуме были какие то обсуждения и статьи Форт тематики)
Что то похожее можно соорудить :)
P.S. Здесь есть IAR реализация BV Forth с библиотеками (arm-elf-gcc IAR в каком то другом проекте)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:12
Mecrisp-Stellaris - A native code Forth implementation for ARM-Cortex M microcontrollers. Copyright (C) 2013 Matthias Koch
Это реально крутая штука. Не шитый код, а нативный (оптимизирующий) компилятор. Ядро занимает около 12Кбайт.
Неубиваемый - 16Кбайт сегмент с ядром защищен от стирания\записи. "Засраную" флэш всегда можно почистить до исходного состояния
командой eraseflash ( -- ) Erases everything. Clears Ram. Restarts Forth. Имеются нестандартные слова, реализующие особенности мк Cortex-M (eraseflash - одно из них).
Компилирует либо во флэш либо в озу (compiletoflash\compiletoram) - очень удобно. Разработка\тестирование ведется в озу, отлаженный код сбрасывается во флэш.
В прилагаемых "библиотеках" среди прочего имеются такие замечательные штуки как дизассемблер и Cooperative Multitasking - практически операционная система.
Маленький пример , хм, "скрипта", показывающего указатели на первую свободную ячейку памяти во флэш и в озу:
: ?mem. compiletoram? cr
  compiletoflash ." flash : " here hex. cr
  compiletoram   ." ram   : " here hex. cr
  if   compiletoram   ." compile to ram"   cr
  else compiletoflash ." compile to flash" cr
  then
reset Mecrisp-Stellaris 2.1.6 for STM32F100 by Matthias Koch
  ok.
?mem.
flash : 0000A2D4
ram   : 20000330
compile to ram
ok.
Show Пример работы дизассемблера:
Дизассемблер, кстати, паршивенький - не все инструкции показывает...
PS. У меня в загашниках пару лет пылился stm32VLDiscovery, боязно было к нему подступится. На фоне AVR8 и MSP430 он казался каким то боингом...
Mecrisp взлетел прямо "искаропки"...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:34
баш то баще васяких там фортов
https://github.com/billroy/bitlash
