Текущее время: 23 сен 2020, 09:33
 Заголовок сообщения: Проблемы с работой локального веб сервера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:38
Скрипт на LUA для модуля ESP8266 читает и отправляет температуру с термодатчика на локальный веб сервер:
--чтение темп.
gpio = 4
require('ds18b20')
ds18b20.setup(gpio)
function sendData()
t=ds18b20.read()
print("Temp:"..t.." C\n")
-- connection to SERVER
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("VB","EG4P5BMHTQ")
print(wifi.sta.getip())
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive",function(conn,payload)
print(payload)
-- conn:send("<h1> test_2 </h1>")
conn:send("<h1>Температура: "..t.." </h1>")
conn:close()
end)
end)
end
-- send data every 60000 ms to thing speak
tmr.alarm(0, 10000, 1, function() sendData() end )
В этом коде проблемы с веб браузером. При подключении к IP-адресу часто вместо температуры вижу в окне браузера сообщение: "Попытка соединения не удалась" или - "Время ожидания истекло". Если нажимать кнопку браузера ОБНОВИТЬ, то температура иногда выводится, иногда - нет.
Вписал вывод информации о температуре в другой скрипт. Тут по одному каналу - управление нагрузкой (светодиод -вкл/выкл), а на другом - вывод температуры:
Если скрипт управления светодиодом работает устойчиво, то при добавлении второго канала с чтением температуры - те же проблемы, что и в первом скрипте. Кроме того, не могу понять - с началом отправки на сервер инфы о температуре, гаснет включенный в другом канале светодиод, состояние которого, естественно, задается другой переменной.
Как стабилизировать работу локального сервера? Помогите найти ошибки в коде. Или, как вариант, помогите написать команду, связанную с чтением и отправкой информации о температуре по нажатию кнопки в окне браузера. Предполагаю, что корень зла в - таймере, который задает период чтения температуры -
