Текущее время: 29 сен 2020, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Термометр на WIFI esp8266 c отсылкой на e-mail - проблемы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 22:08
через анонимаус не открывается. что такое турбо - х его з. ну и нах оно нужно..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:00
...турбо (через прокси, это для браузера опера), тор открывается ...через анонимайзер hideme.ru, kre.st открывается )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:08
Наверняка есть потребители и на такие сайты. Для некоторых будет приятно так смотреть. Только смысл этого не очень понятен. Но он наверняка есть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:51
Какое это имеет отношение к обсуждаемому сабжу? Давайте по теме, а то топик-стартер уже заскучал )
p.s.: если есть личные вопросы, то есть официальное мыло, твиттер, блог и прочие контакты вплоть до голосовых каналов в Zello. Поменял бы в подписи на блог, но стоит ограничение в 16 символов, так что менять не могу, потеряется и эта подпись.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:01
raxp писал(а):
И еще один технический момент: если все же хочется на мыло, то на гитхабе есть сие https://github.com/nodemcu/nodemcu-firm ... l_smtp.lua и используйте что-нибудь попроще, чем GMAIL.
Последний раз редактировалось Cadil 10 апр 2016, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:10
Загрузил указанный скрипт, изменив только время в tmr.alarm(0,120000,1,do_next) (было 5000) и структуру send_email (в конце листинга - ругался компилятор):
При компиляции выводится сообщение:
> DNS retry 1!
Как выполнить эту инструкцию? Что сделано неправильно? Заранее благодарю.
Так что делать с DNS повторить?1! Автор скрипта не зря использовал print в коде на 103 строки только один раз тут:
-- The display() function will be used to print the SMTP server's response
function display(sck,response)
print(response)
end
О чем говорит этот ответ сервера и что с ним делать? Помогите!
Последний раз редактировалось Cadil 10 апр 2016, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 11:40
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/520 читали?
Еще и SSL доступ нужно разрешить в настройках самого ящика.
И что это "smtp.server.com" за хрень? Есть http://www.smtp-server.com, а если вы используете GMAIL, то Google очень рьяно относится к вопросам безопасности ящика https://support.google.com/accounts/ans ... 0255?hl=ru
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 12:29
Спасибо! Прогресс есть. Вбил http://www.smtp-server.com получил:
> DNS retry 1!
DNS retry 2!
DNS retry 3!
DNS retry 4!
DNS Fail!
Что дальше? Указанный почтовый сервер - платный, для Канады. Зарегистрироваться у них на сайте - проблематично.
И еще. У меня на компе установлен сервер apache. Если завести в браузер smtp.server.com, то выводится страница index размещенного сайта. Может, для тестирования на локальный сервер что-то можно установить, для ретрансляции почты? Хотя, не будем отвлекаться - помогите запустить скрипт с внешним сервером.
Еще вдогонку ... У меня есть платный хостинг. Завел в скрипт адрес http://mysite.xx.yy/ - получаю
> DNS retry 1!
DNS retry 2!
DNS retry 3!
DNS retry 4!
DNS Fail!
Как организовать доступ до сервера http://mysite.xx.yy/?
Последний раз редактировалось Cadil 10 апр 2016, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 13:40
Весёлый топик ) Ну ладно ТС не понимает что творит, но raxp настоящий провокатор )
Cadil, запустите лучше веб-сервер на своём esp8266 и сделайте доступ к нему снаружи через какой-нибудь "секретный" порт 12345 на своём домашнем роутере
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 15:33
...полный аллес ), опять 25. Кто будет читать https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/520 ? Онлайн-переводчик подсказать?
И почему тупо оставляете по дефолту настройки? Они ж для примера. Заведите реальный ящик без лишних секьюрностей, обеспечьте к нему доступ по SMTP и после этого уже работайте. Если используете GMAIL, почитайте как пользоваться ящиком, по каким портам и включите к нему доступ по SSL и разрешите сторонним приложениям использовать аккаунт. Ссылки вам даны, их только нужно почитать, а не игнорировать.
создайте файл 'cnt.php' со следующим содержимым и скиньте его себе на хостинг 'http://bla-bla.com' с поддержкой пых-пыха:
<?php
$data = $_GET['h'];
$nf=date('m-Y');
if (is_file($nf.'.txt')) $fp=@fopen($nf.'.txt',"a"); else $fp=fopen($nf.'.txt','w');
fputs($fp,"$data\r\n");
@fclose($fp);
'bla-bla.com' заменить реальным адресом. Теперь в блокноте, в обычном блокноте (ваш Esplorer выкидываем на помойку) вбиваем следующий текст:
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","passwords")
wifi.sta.connect()
t1 = "hello"
t2 = "world"
function sendData()
if wifi.sta.getip()== nil then
print("IP unavaiable, Waiting...")
else
conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
conn:on("receive", function(conn, payload) print(payload) end)
conn:connect(80,"bla-bla.com")
conn:send("GET /cnt.php?h="..t1..", "..t2.." HTTP/1.1\r\n"
                        .."Host: bla-bla.com\r\n"
                        .."Connection: close\r\n"
                        .."Accept: */*\r\n".."User-Agent: Mozilla/4.0 ".."(compatible; Lua; ".."Windows NT 5.1)\r\n"
                        .."\r\n")
conn:on("sent",function(conn)
conn:close()
end)
conn:on("disconnection", function(conn)
print("Disconnect...")
end)
end
end
tmr.alarm(0, 20000, 1, function()
sendData()
end)
-- локальный сервер доступен на порту 12345
-- для доступа извне пробрасываем порт на роутере внутренний 12345
-- внешний любой (port forwarding)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(12345,function(conn)
conn:send("Superpuper server: "..t1..", "..t2.."\r\n")
conn:on("sent",function(conn) conn:close() end)
end)
Сохраняем его в 'init.lua' и заливаем в ESP с прошимым NodeMCU через конвертор USB/UART, используя LuaLoader, запускаем скрипт. Все. У меня работает.
Для отправки почты уже из PHP-скрипта на удаленном хосте штудируем - "Отправка почты средствами PHP".
почитать справочную среду по использованию аппача не хотите?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 09:29
raxp! Не нервничайте, пожалуйста. Каюсь - я плохой ученик - не выполняю домашних заданий. Да и собеседником вашего уровня я вряд ли скоро стану, даже, если буду делать ваши уроки.
raxp писал(а):
.... Заведите реальный ящик без лишних секьюрностей, обеспечьте к нему доступ по SMTP и после этого уже работайте. ...
Спасибо! Респект и уважуха, как говорят. Завел реальный ящик c минимальным уровнем защиты. Протестировал ящик с помощью Outlook 2007 - есть связь на прием и передачу.
Загрузил скрипт по вашей ссылке с ГитХуба:
Отклик при загрузке:
> dofile("email011.lua");
192.168.1.100   255.255.255.0   192.168.1.2
> 220 mail.ukraine.com.ua ESMTP ready
250 mail.ukraine.com.ua
334 VXNlcm5hbWU6
PANIC: unprotected error in call to Lua API (email011.lua:61: attempt to index global 'base64' (a nil value))
R)ЌКв@H
ьD‹0DHаЫ€4(Ы
NodeMCU custom build by frightanic.com
   branch: master
   commit: c8037568571edb5c568c2f8231e4f8ce0683b883
   SSL: false
   modules: bit,file,gpio,mqtt,net,node,ow,tmr,uart,wifi
build    built on: 2016-02-19 07:23
powered by Lua 5.1.4 on SDK 1.4.0
lua: cannot open init.lua
Ваши предположения?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:55
пишет, что в строке:
smtp_socket:send(base64.enc(MY_EMAIL).."\r\n")
передаете пустое значение. Сам скрипт 'base64.lua' тоже должен быть. Заливали? Что за "s" в "cadil@s*********.**.ua", когда SMTP = "mail.ukraine.com.ua"?
Попробуйте таким макаром без этой base64:
ip = "iphost" - ip хоста почты 91.206.200.249 для mail.ukraine.com.ua
port = 465; -- меняем на ваш порт 25
function email(subject,body)
   username = "cadil"
   password = "pass"
   from="cadil@ukraine.com.ua"
   to="cadil@ukraine.com.ua"
   conn=net.createConnection(net.TCP, 1)
       print(payload)
       end)
   conn:on("disconnection", function(conn,payload)
        print("disconnect")
        conn:close()
   end)
   conn:on("connection", function(conn,payload)
   conn:send("EHLO\r\n");
   conn:send("AUTH LOGIN\r\n");
   conn:send(username.."\r\n");
   conn:send(password.."\r\n");
   conn:send("MAIL FROM:<" .. from ..">\r\n");
   conn:send("RCPT TO:<" .. to .. ">\r\n");
   conn:send("DATA\r\n");
   conn:send("Subject:%s\r\n%s\r\n.",subject,body);
   conn:send("quit\r\n");
   end)
   conn:connect(port,"91.206.200.249")
   end)
end
И давайте определимся, какое направление будете добивать, а то вас переклинивает из стороны в сторону:
1- отсылку по SMTP средствами PHP-скрипта и аппача с удаленного хоста с передачей параметров PHP-скрипту из модуля и локальным сервером с пробросом портов на вне (свое время впустую трачу?)
2- отсылку по SMTP средствами модуля и компилятора NodeMCU
3- альтернатива без почты, сервисом умных вещей.
SSL: false
есть сборки NodeMCU с/без SSL. В вашей без поддержки https. Релизы https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:23
raxp писал(а):
... Сам скрипт 'base64.lua' тоже должен быть. Заливали? Что за "s" в "cadil@s*********.**.ua", когда SMTP = "mail.ukraine.com.ua"?
Скрипт 'base64.lua' есть. Перепроверил.
Работал по инструкциям провайдера хостинга. У них, как я понял, в подрядчиках поставщик почты - https://adm.tools (скрин во вложении).
Получается путаница с IP-адресами. Искать IP-адрес https://adm.tools?
Хотелось бы по варианту 1 - просто и со вкусом (я имею ввиду статью "Web Термометр на WIFI esp8266 c отсылкой на e-mail" ). Но я не понял - почему у вас не работает ваш вариант LUA-кода для PHP-скрипта? Проблемы с регистрацией на бесплатном хостинге? Зачем в дополнение по утверждению автора статьи работающему ПО городить еще два кода на PHP и LUA?
Деваться некуда - выбираю вариант 2, где на сегодня хоть есть отклик с сервера.
Релиз, допустим, https://github.com/nodemcu/nodemcu-firm ... 20150310-2 подойдет?
Последний раз редактировалось Cadil 12 апр 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 16:15
вот тут собирают кастом-билды
http://nodemcu-build.com/index.php
но где именно находится base64 - так и не нашел... к тому же, гуглинг покзал, что в декабре 2015 года в каких-то из сборок nodemcu менялись эти самые библиотеки (предлагалось переделать примеры под новые релиии) - но я особо не вникал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 17:35
Спасибо! У меня, вроде, не так уж все запущено: built on: 2016-02-19 07:23.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 17:46
Совсем без base64 не получится обойтись если с AUTH )
Но можно здесь вот username="cadil" вручную перекодировать и подставить cadil --> Y2FkaWw=
И аналогично для password
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:11
все просто, пингуем сервер SMTP и получаем IP, если они вам предоставили другие инструкции, следуйте им, мне они неизвестны.
what? У меня как раз мой вариант по пункту 1 работает, код постами выше.
у меня нет проблем с регистрацией ни на платном, ни бесплатном хостинге.
то что утверждает автор той статьи, пусть за это отвечает сам автор. Никто не городит еще два кода, напротив авторские поделки идут в утиль и дается свое видение процесса )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:18
Ваш код от 08.04.2016:
--подключение к сети
print(wifi.sta.getip())
--Задает ssid и пароль роутера, к которому подключаемся в режиме wifi клиента
wifi.sta.config("VB","EG4P5BMHTQ")
--Задает ssid и пароль сети в режиме точки доступа
wifi.ap.config({ssid="WEBTEMPMYSERVER V1.1",pwd="180160180160"})
--cюда введете свой url который создадите
host="xxxxxxxxxxx.xx.xx"
--сюда введите свой е-mail на который будут приходить письма
MYMAIL="yyyyyyy@zzzz.zzz"
t1 = "hello"
t2 = "world"
function sendData()
else
conn:connect(80,ip)
conn:send("GET /php/sendtest.php?mymail="..MYMAIL.."&temp="..t1..t2.." HTTP/1.1\r\nHost: "..host.."\r\n"
.."Connection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n")
conn:close()
end)
end)
end
end
sendData()
end)
Хочу уточнить: этот код работает без дополнительной обвязки? Если - нет, то почему?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:23
так, видать, рзные сборки nodemcu?
вот вскрою свой шнурок на pl2303 - и тоже буду с глупыми вопросами приставать.
на самом деле пока видится только приляпить датчик на трубу горячего водоснабжения, чтобы лог вести и можно было видеть, когда "воду разбирают" - когда он более-менее горячая)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:03
...давайте со шнурком на базе профилик в вашей теме и продолжим.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:29
Отвлечемся на время от моих проблем. Я хотел бы получить ответ на свой вопрос: Почему у вас не работает вами же написанный скрипт?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:06
Еще раз для особо непонятливых: написанный мною скрипт работает и нигде в теме нет слов, что он не работает )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:09
raxp писал(а):
.... написанный мною скрипт работает и нигде в теме нет слов, что он не работает )
Благодарю всех, кто откликнулся.
Разобрался. Написал свою версию скриптов.
Удач!
