Текущее время: 29 сен 2020, 03:49
 Заголовок сообщения: Как такое могли запатентовать?!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:53
Собственно ссылка на патент http://www.findpatent.ru/patent/251/2510853.html
11648365-o.jpg [ 22.44 Кб | Просмотров: 2381 ]
Двунаправленный способ передачи и приема информации по линиям электроснабжения переменного тока.
Или я чего-то недопонял, или патентовать можно вообще фундаментально нерабочие варианты.
Вкратце как оно работает: один передатчик, много приемников на линии переменки. Передатчик, пропуском полуволн "плюет" информацию - с этим все понятно, но как отвечают приемники - по логике вроде должно выглядеть так- в определенный момент всем приемникам электроэнергии нужно отключить нагрузку от сети дабы не разрядить конденсатор, в этот же момент главный узел отключает питание и смотрит, есть ли напряжение в сети от кондера, если есть то это лог 1 , если он разрядился ниже определенного порога то это 0.
Это ППЦ!
Но там ваще ппц. Цитирую: "Отключение источника синусоидальной э.д.с. 1 происходит в момент перехода тока в линии через ноль, при этом конденсатор 13 заряжен до уровня напряжения, близкого к амплитудному. "
С какого это он перепуга будет заряжен до амплитудного?!
Черным по белому - Изобретение относится к системам передачи информации по линиям энергоснабжения. И в этой системе нигде не сказано, что для передачи информации от подчиненных узлов полезную нагрузку нужно отключать.
ТРИ автора у патента!
 Заголовок сообщения: Re: Как такое могли запатентовать?!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:10
Ух ты, пещерная версия 1-wire
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:27
Про конденсатор бред какой то
Но идея навязывать нагрузке паузу в полупериод для передачи данных звучит неплохо
Всякое частотное кодирование типа powerline на практике имеет кучу проблем, любое УЗО на линии убивает связь.
здесь если одновременно все отключают нагрузку получаем чистую линию для передачи
Но на линии все нагрузки обязаны быть подключены через приемник
Ну и вместо конденсатора на линии должны быть накопители энергии в самих приемниках при этом амплитудное значение совмем лишнее, можно хоть rs485 с TTL уровнями запускать
Не знаю логики патентных бюро, но по чисто человеческой логике убери конденсатор и уже патент не примерим, даже если все остальные идеи в деле
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:14
Вы для саморазвития почитайте про конденсатор, хотя бы ликбез от DiHALT'а - не будет тупых восклицаний "с какого он заряжен до амплитудного!".
ППЦ это уровень знаний базовых элементов в массе посетителей ресурса!
А в патенте все более чем понятно написано, и конденсатор там не для питания нагрузки.
*рукалицо*
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:38
Конденсатор это реактивная нагрузка, ток ноль - напряжение по модулю максимальное, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 22:53
запатентовать можно практически всё, что угодно..
особенно если цель - прибить на стену, чтобы гордицо!
правда муторно и накладно. а вот заработать на этом почти невозможно..
unirail.org
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:14
Это да... к нам на экспертизу порой приходят статьи по разной геофизической технике. Так тоже такую фуету пишут, аж диву даешься. Но мы не единственные, кому статьи приходят на экспертизу. И вот один эксперт статью "завернет", а второй - пропустит. Так она и попадет в рецензируемый источник.
С патентами та же фигня. Один эксперт прикопается, а другой - рукой махнет. Во всяком случае патентование это хорошие такие расходы со стороны патентователя :-) И хороший доход для тех, кто этот патент выдает. Потому, как говорится, любой каприз за ваши деньги :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:35
*рукалицо*
Дааа, ну подцепите хотя-бы ТЭН в 1кВт параллельно конденсатору, вы посмотрите на рисунки, по их мнению ток в линии проходит через 0 в максимальной амплитуде! ( с тэнами лампочками и прочее), это во-первых, + еще в цепи может быть индуктивная нагрузка, с которой ток будет гулять по синусу, очень сомневаюсь что конденсатор будет заряжен до амплитудного, а если и да, то быстро разрядится, ну если конечно в несколько фарад не повесить.
И прошу вас, будьте сдержаннее, я на счет "тупых восклицаний"!
