Текущее время: 01 окт 2020, 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Протокол для надёжной коммуникации по RS485.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:11
akatenev писал(а):
LIN не адресно-ориентированный протокол, там разделение по функциям. Поэтому сложно сказать, сколько именно устройств. Рекомендуется не более 16, но вообще-то может быть и гораздо больше, если обмен данными небольшой и задержки не очень страшны.
но в описании явно выделены 4 бита под адресацию
akatenev писал(а):
Вот один из самых популярных трансиверов: http://www.aliexpress.com/af/l9638.html ... Text=l9638
спасибо. Чем он лучше http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TJA1020.pdf?
последний в 2.5 раза дешевле и есть у проверенных продавцов
нет ли примера проекта с LIN? в описании встречаются такие вещи как "синхронизация RC генератора МК" и не совсем понятно что необходимо для работоспособной сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:04
Насколько критична скорость доставки?
Если можно подождать несколько мс то у меня есть такой вариант (реализовывался не на RS485 но не суть)
Каждое устройство в сети может быть мастером. При подключении устройство ждет от сети широковещательного сигнала. Этот сигнал представляет собой пакет из заголовка, адреса отправителя, адреса получателя (в данном случае = 0) и пустых данных (такой формат не обязателен но у нас была фиксированная длинна пакета).
Адресация устройств в сети задается на этапе прошивки (можно джамперами на плате и т.д.). Каждое устройство не может отвечать не в свое время. Т.е. если появился в сети девайс с адресом 1, он ждет 10 мс и если ничего не пришло, то шлет свой пакет в сеть. Далее ждет еще столько же.
Если появился девайс с адр. 2, то он тоже ждет 10 мс. За это время №1 прислал пакет, второй его получил и посмотрел что пришел пакет с адресом на 1 меньше, значит его очередь слать.
Подключился девайс №3 - он ждет свой очереди. и т.д.
При получении широковещательного пакета девайсы запоминают кто онлайн.
Выпал к примеру девайс №2, при этом №3 ждет от него пакет, прошел таймаут 10 мс, ничего не получил - шлет пакет вместо него.
Далее, если нужно кому-то отправить - то он не отправляет сразу а ждет своей очереди.
В хедере указывается что это данные для кого-то конкретного. Если нужно отправить несколько пакетов за раз, то так же в хедере выставляется флаг и следующий девайс не будет пытаться ничего слать пока не завершиться передача или не пройдет таймаут.
Плюсы
- нет главного, все могут слать кому угодно.
- нет коллизий
Минусы
- данные отсылаются только по времени и в строгой очереди.
- нужно не провтыкать с раздачей адресов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:43
не совсем понял вопроса, но если он НЕ об организации коммуникации на физическом уровне, то я порекомендовал бы взять за основу mavlink https://github.com/mavlink/mavlink .
mavlink на основе спецификации генерирует код протокола на разных языках, С в том числе.
активно используется для создания протоколов управления различных дистанционно управляемых аппаратов.
предусмотренно разделение каналов, можно попробовать использовать это для мульти точечного обмена. как разруливать конфликты, организовавать доступ к среде передачи придется самому придумывать. решаемо - не бином ньютона.
главное - mavlink безошибочно генерирует код. корявенький, на мой вкус, но....
ах да, без ложки дёгтя не обойтись, для генерации, питон ставить придётся, гадость конечно...
unirail.org
