Текущее время: 29 сен 2020, 03:56
 Заголовок сообщения: Вычислить офсет в памяти.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:54
Есть внешняя память. 512 страниц. каждая страница 64 байт.
на каждой странице первые 4 байта - метка и потом 5 записей по 12 байт.
у меня есть структура в которой я записываю номер текущей страницы и номер текущей записи на странице.
нужно считать например N-ю запись от текущей. сижу думаю над алгоритмом. ничего красивого в голову не приходит. может кто подскажет интересное решение?
page.png [ 4.05 Кб | Просмотров: 1378 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вычислить офсет в памяти.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:13
Примерно как-то так
page = myStrucrt.currentPage + (N / 5);
log = myStrucrt.currentLog + (N % 5);
if (log >= 5)   {
   log = log - 5;
   page++;
if (page >= 512)   {
   //error
Тут я вычисляю номер страницы и номер записи, отстоящий на N от текущей записи и страницы.
Или нужно вычислить адрес?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:17
elisey писал(а):
Примерно как-то так
if (log >= 5)   {
   log = log - 5;
   page++;
if (page >= 512)   {
   //error
но у нас есть метка 4 байта в начале каждой страницы. мы должны учитывать и ее тоже. в этом вся загвоздка.
нужно знать адресс откуда считать требуемую запись.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:23
Ну тоесть нам нужно адрес лога в памяти
Делаем функцию, котором передаем номер страницы и номер лога на странице
uint32_t getAddress(unsigned int pageIndex, unsigned int logIndex)
   uint32_t address = (pageIndex * 64) + 4 + (logIndex * 12);
   return address;
elisey.su
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:37
Offsetof - может им?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:44
   return address;
завидую людям с мозгами. :) сейчас попробую.
это адрес текущей записи а нам надо адрес скажем 10-ой записи от текущей. то есть 10 записей назад.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:37
const int HEADER_LENGTH = 4;
const int LOGS_PER_PAGE = 5;
const int LOG_LENGTH = 12;
const int PAGE_LENGTH = HEADER_LENGTH + LOG_LENGTH * LOGS_PER_PAGE;
inline int LogNum(int page, int idx)    { return page * LOGS_PER_PAGE + idx; }
inline int LogPage(int num)             { return num / LOGS_PER_PAGE; }
inline int LogIdx(int num)              { return num % LOGS_PER_PAGE; }
inline int LogOffset(int page, int idx) { return page * PAGE_LENGTH + HEADER_LENGTH + idx * LOG_LENGTH; }
inline int LogOffset(int num)           { return LogOffset(LogPage(num), LogIdx(num)); }
LogOffset(n + 10);
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:54
_pv писал(а):
LogOffset(n + 10);
а что такое n в LogOffset(n + 10); ?
а аргумент int num - это текущий адрес?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:08
спасибо всем за помощь. :)
