Текущее время: 29 сен 2020, 03:32
 Заголовок сообщения: Куча. Можно ли обойтись без?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:47
Здравствуйте! Я пишу код на С под stm32. В STM32F427ZITx_FLASH.ld файле увидел выделение RAM памяти под кучу. Если я не использую динамическое выделение памяти могу ли я выделить под кучу 0 байт. Или она используется для чего-то кроме этого?
 Заголовок сообщения: Re: Куча. Можно ли обойтись без?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:50
Heap_Size       EQU     0x10;0x00000200 ; кому-то сдался этот HEAP?????
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:54
u37 писал(а):
Т.е. можно не использовать?
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
заменить на
_Min_Heap_Size = 0x00;
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 18:59
Это стандартная строка из всех моих проектов STM32F0/1. Кучу не использую.
файл startup_stm32f***.s
Нулевой размер кучи рекомендовано не ставить, причину не помню.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:04
без динам. выделения памяти во всех проектах стоит 0, проблем из-за этого не замечено.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:25
если не используются никакие библиотеки, можно без кучи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:40
Ink, вы имеете ввиду библиотеки которые динамически выделяют память?
ПС, использую STM32Cube_FW_F4_V1.8.0, но это не в счёт, так?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:54
да. только как знать, какие выделяют, а какие нет? только либо их изучать, либо не использовать вообще.
не знаю...
я думаю, если из проекта вообще выкинуть всё связанное с кучей (секцию, идентификаторы, определяющие размер), то если кто-то захочет её заюзать - проект просто не соберется. если собрался без ошибок - никто кучу не хочет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:08
А смысл уменьшать кучу, если куча формируется по остаточному принципу?
P.S. Вообще меня всегда удивлял отказ от использования heap. Это даёт профит, когда вы можете полностью просчитать потребную память под все структуры. Но по достижению определённой сложности это становится невозможным.
Для малых программ потери на кучу не критичны. Для больших же экономит память. Лучше кучи может быть, наверное, только slab-подобное выделение памяти.
