Текущее время: 24 янв 2021, 11:45
 Заголовок сообщения: Обработка жестов с помощью ультра звукового дальномера
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 23:16
Есть задача обработать несколько жестов, даже не жестов, а взмахов руками, перед китайским ультразвуковым дальномером.
Дальномер серии HC-SR04
Микроконтролер Atmega328
Язик Си.
Конкретно задача такова. Машу раз возле дальномера, виходить одно событие. Машу два раза, тоесть туда - обратно, ето другое событие. Дальность дальномера ограничел до пол метра. То есть в диапазоне 50 см нужно ловить взмахи. Проблема в том что немогу четко обработать взмахи туда - обратно.
Частота опроса дальномера примерно 20Гц. Время за которое нужно обработать жесты 1 сек.
У кого какиу идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка жестов с помощью ультра звукового дальномера
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 23:46
Я бы делал такое примерно так - один "поток" постоянно отслеживает расстояние с достаточно большой периодичностью и обновляет текущее состояние (выставляет соответствующее значение переменной). При этом, если датчик глюкавый, то нужно делать аппроксимацию нескольких последних измерений чтоб было все гладко.
Второй "поток" это конечные автоматы. По набору правил проходим цепочку и если все условия одного из КА удовлетворяются, то профит - мы поймали действие.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 10:36
alexsam писал(а):
...с достаточно большой периодичностью...
Эта фраза не подходит к HC-SR04. Сам производитель рекомендует не чаще чем через 60 мс давать импульс измерения.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:39
Ну 16 раз в сек. вполне для жестов. 4-5 последних выборок для аппроксимации.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:52
MasterAlexei привет! Я когда то давно-давно из вашего сайта делал схему ламинатора для лута ))
Да, я запустил датчик на 20Гц. Даже если чаще запускать, данние вроде норм.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:55
А можна вас попросить нарисовать что ли, или описать поподробней ваш алгоритм. Воображение не работает совсем.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:31
Если у кого-то получится с данным датчиком распознавать жесты - дайте знать. Это интересно, поскольку датчик вообще для этого не предназначен.
Но если не получится, то можно обратить внимание на инфракрасные датчики, есть несколько типов, специально для этого разработанных, недорогих и простых в применении. Их иногда применяют в бытовой аппаратуре.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:11
Блок схему рисовать лень, поэтому опишу.
Я с датчиками этими не работал и всех тонкостей не знаю, но алгоритм подойдет для любого датчика. В теории:
поток 1 (опрос датчика):
1) запрос датчика
2) запись результата в FIFO
3) если в FIFO больше 2х значений то аппроксимируем их (гру можно вычислить среднее).
4) запись результата в переменную distance.
5) goto 1)
поток 2 (распознавание жеста)
0) инициализация Tgesture1 = 0, startTime = 0, gesture1Complete = false, Tgesture1Complete = 0
1) если distance находится в заданном диапазоне (в той области измерений где должна быть рука) и startTime = 0
1.1) засекаем "время" в переменной startTime
1.2) выставляем Tgesture1 = 0
2) если distance находится в заданном диапазоне и startTime != 0
2.1) увеличиваем Tgesture1
2.2) если Tgesture1 > N (рука сильно долго находится над датчиком) то Tgesture1 = 0, startTime = 0.
3) если distance = бесконечность (ну или что там вернет датчик когда руку уберут) И startTime != 0 И Tgesture1 < N
3.1) считаем что рукой провели за отведенное время, устанавливаем startTime = 0, gesture1Complete = true, Tgesture1Complete = 0
4) если gesture1Complete = true
4.1) увеличиваем Tgesture1Complete
4.2) если Tgesture1Complete > отведенного таймаута между жестами, то
4.3) считаем что был только один жест, выполняем сброс Tgesture1Complete = 0, gesture1Complete =false выполняем наши действия для жеста 1.
5) если gesture1Complete И Tgesture1Complete < таймаута между жестами, то
5.1) тут примерно такой же алгоритм для второго жеста.
5.х) выполняем действия для жеста №2
нужно добавить еще жестов в цепочке? добавляем еще переменных gestureXComplete и таймаутов.
Это конечно не совсем КА, но близко к нему.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:50
Как их гуглить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:31
VL6180X, TMG399x
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:51
Диаграму направленности посмотрите.
Жесты ловить им не так-то просто.
Буду с интересом следить за темой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:10
Язик Си.
У кого какиу идеи?
Если используется только один датчик ультразвука,то Вы имеете возможность иметь только график изменения дальности до цели во времени.Если предположить,что между рукой и датчиком нет препятствий-помех,и рука повёрнута к излучению в лучшем ракурсе,то можно определить
1 есть рука в кадре или нет.
2 на каком удалении рука от датчика.
3 плотность и размеры, в сечении излучения ,руки,если мерить амплитуду отражённых импульсов(это нам не надо).
Если вывести на график сигнал от руки,которвя будет приближаться и удаляться от датчика,на графике одна ось-дальность,другая-время,то получится что то вроде пилы или кривой синусоиды.По вашей задумке с подсчётом количества движений,получается что возможно.Но чтобы например измерить скорость движения,то уже надо подключать "Доплера" ))),а это уже-более сложное железо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 01:55
Leon11t писал(а):
У кого какиу идеи?
Идеи-подсказки по gesture detection:
1) У мух мозгов почти нет, но они прекрасно летают. Зрение у них фасеточное. Можно покопать в сторону arrays простых сенсоров.
2) Взять МК чуть помощнее атмеги328 (тот же stm32f103), к нему подключить аналоговую камеру, считывать в фреймбуффер не всё (50x50x8bit - это 2,5кб - такие кадры сможет анализировать и МК даже), ну и применить немного "матемагии" ;-)
