Текущее время: 23 сен 2020, 09:35
 Заголовок сообщения: Передача структуры в функцию.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:11
Есть глобальная структура.
typedef struct sLoggerData
    uint32_t timestamp;
    uint32_t data;
    uint16_t type;
    uint16_t crc;
}sLoggerData;
sLoggerData loggerData;
Ставлю точку останова в дебагере на строчке
LOGGER_Read(0, &loggerData);
Вижу адрес структуры - 0x20000548
Перехожу в саму функцию - аргумент передается правильно.
uint32_t LOGGER_Read(uint32_t log_to_read, sLoggerData * logData)  //тут адрес 0x20000548
    uint32_t log_addr = LOGGER_GetLogAddress(log_to_read);
    I2C_ChooseDevice(EEPROM_CHIP);
    I2C_ReadEeprom(log_addr, (uint8_t *)&logData, sizeof(sLoggerData));  //тут адрес 0x20009fd8
    uint32_t crc = crc16 (0, (uint8_t *)&logData, (sizeof(sLoggerData)-2));
    if (crc == logData->crc)
        return 1;
    else
        return 0;
А когда доходит до (uint8_t *)&logData тут при кастинге адрес меняется на 0x20009fd8. Наверно поэтому данные не считываются?
 Заголовок сообщения: Re: Передача структуры в функцию.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:21
нашел проблему - вместо (uint8_t *)&logData надо (uint8_t *)logData.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:23
return 1;
else
return 0;
[/code]
Вы передаете в функцию указатель, а потом внутри передаете его (указателя) адрес.
Все правильно.
Если хотите передать адрес структуры, уберите амперсанд.
