Текущее время: 01 окт 2020, 17:22
 Заголовок сообщения: Как зеркально отобразить текст на ЖКИ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:52
Решил сделать DDS генератор. Затем решил в корпус к этому девайсу добавить еще измеритель LC\ЕSR, но использовать один общий обычный двухстрочный жки . Но корпус достаточно небольшой и разъемы для двух девайсов получаются на противоположных сторонах прибора, передней и задней. Т.е. в одном случае, если повернуть корпус нужными разъемами к себе , то индикация на жки получится вверх ногами.
Вот и возникла идея - как-то зеркально отобразить выводимое на жки изображение для одного прибора (условно говоря, который на задней стенке корпуса) . Пока на ум пришло только такое решение - поставить дополнительный проц и на лету перекодировать правильные символы в заново созданные "неправильные" ( аналогичные правильным только перевернутым ) и
соответственно перерихтовать программу так, чтобы выводила строку не слева направо , а справа налево ( если смотреть с правильной стороны), ну и поменять адрес 2 строк соответственно.
Может кто подскажет более простое решение?
Последний раз редактировалось R_ura 29 апр 2016, 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как зеркально отобразить текст на ЖКИ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:54
Юзер коды 0-7. А остальное вы как будете выводить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:57
Как мне представляется, можно создать аналоги правильных символов в перевернутом виде. Пришел на порт символ, скажем 9 - заменить его на 9 перевернутую вверх ногами.
Не в жки запихивать перевернутые аналоги а в проце можно их хранить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:04
Если мы говорим о строковых индикаторах, то GRAM только для кодов 0-7. Всё.
Если имеются в виду графические индикаторы, то "много sorry за беспокойство". ))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:06
Т.е. это неосуществимо?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:26
Если обойтись только цифрами - то получится. 0, 8, 6 и 9 выглядят одинаково. На остальные цифры - "юзеровские" символы. На буквы можно тоже поизвращаться... типа Г - перевернутая L
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:41
Ясно, что не выйдет, спасибо.
