Текущее время: 29 сен 2020, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Циклический(кольцевой) буфер.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 10:33
Понадобилось мне тут...
Для начала, чтобы не изобретать велосипед, долго искал.
В итоге пришлось изобрести. Вроде работает, но... покритикуйте....
#define RBUF_INIT(TYPE, LENPOW2 ) volatile struct { \
   uint32_t wr; \
   uint32_t rd; \
   TYPE data[ 1 << (LENPOW2)]; \
#define RBUF_PUT( RBUF, INN)  \
  { if((RBUF).rd == (RBUF).wr ) { \
      (RBUF).wr = 0; \
        (RBUF).rd = 0; \
       (RBUF).data[ RBUF_MASK(RBUF) & (RBUF).wr++] = INN; }
#define RBUF_MASK(RBUF) ( sizeof((RBUF).data)/sizeof((RBUF).data[0]) -1)
#define RBUF_NOTEMPTY (RBUF) ((RBUF).rd < (RBUF).wr)
#define RBUF_NOTFULL (RBUF) ((RBUF).wr - (RBUF).rd <= RBUF_MASK(RBUF))
#define RBUF_GET( RBUF)  (RBUF).data[ RBUF_MASK(RBUF) & ((RBUF).rd++)];
//=========== ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ========================
RBUF_INIT(uint8_t, 5) buf; //байтовый циклический буфер длинной 32
RBUF_INIT(Pack *, 3) packs; //циклический буфер пакетов длинной 8
void main(void)
   if (RBUF_NOTEMPTY(buf)) uint8_t data = RBUF_GET(buf);
   if (RBUF_NOTFULL(buf))RBUF_PUT(buf, 34);
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2016, 12:15, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Циклический(кольцевой) буфер.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 10:59
Оно конечно не thread safe, но может оно и не надо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 11:01
в каком именно месте? и какие проблемы от этого?
НАДО!
volatile struct
что то ещё можно сделать? (чтобы и в 8 битниках работало!)
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 11:45
В макросы воткнуть синхронизацию, вестимо. Например, через ATOMIC_BLOCK из atomic.h (при этом даже volatile уже не нужен будет).
Но это, конечно, если не делать внешнюю синхронизацию (например, пара notempty/get просится в единый блок)
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 11:50
а как обрабатывать логику если буфер пуст?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 12:16
добавил скобочек в RBUF_NOTEMPTY и RBUF_NOTFULL для того, чтобы можно было писать
if(!RBUF_NOTEMPTY(buf)){
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 12:37
https://github.com/scmrtos/scmrtos/blob ... e/usrlib.h
https://github.com/scmrtos/scmrtos/blob ... usrlib.cpp
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 12:43
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 13:32
1. Оно не компилируется - лишние пробелы и точка с запятой.
2. Оно не работает - при переполнении wr.
3. Thread-safe потом обсудим.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:04
cheblin писал(а):
а что, не работает?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:07
дайка угадаю - компилятор cosmic? в IAR прекрасно компилится.
4 гигабайта непрерывного, интенсивного трафика на приём? мы точно про микроконтроллеры говорим?
звучит зловеще многообещающе, бум ждать...
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2016, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:11
а что, не работает?
возможно и работает, но в моём IAR-e кнопочка скомпилировать С++ с шаблонами серая и не нажимается.... чянд?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:15
1. gcc
2. Вероятностное программирование?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:42
2% невзлетевших ракет - реальный индустриальный показатель.
да, эта реализация не для тех, кто собрался прокачивать непрерывно 4 гигабайта на 8 битном контроллере.
на более мощных машинках и чрезвычайно интенсивном трафике можно использовать ulong, но по мне - так это излишество.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:59
Ну тогда рассуждать о многопоточности не имеет смысла - вероятность сбоев небольшая, и так сойдет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:36
thread safe'м и не пахнет.
Т.е. в прерываниях использовать нельзя.
На 8ми битниках тем более. И 4 гига тут вовсе не причем. Даже на 10 байтах и драйвере, построенном на прерываниях, а не на polling'е, будет вылет в какой нить аборт.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:41
Я бы перешёл на указатели. Потому что вот это:
вычисляется ну очень долго.
Как-то так:
   TYPE *wr = data; \
   TYPE *rd = data; \
   (RBUF).wr = data; \
   (RBUF).rd = data; \
   *(RBUF).data = INN;  \
   (RBUF).data++;}
#define RBUF_NOTFULL (RBUF) ((RBUF).wr <  &(RBUF).data [1 << (LENPOW2)])
#define RBUF_GET( RBUF, DATA)  {(RBUF).rd++); \
        DATA = *(RBUF).data; }
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:43
Я имел в виду в самом кольцевом буфере "thread safety" не делать, а все обращения к нему убирать в ATOMIC_BLOCK там, где они используются. Причём вызов "isempty" с последующим "get" - в один блок.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:15
нету в STM8, например, ATOMIC_BLOCK. совсем. есть только отменить прерывания,чёта сделать, и возобновить. всё.
но мне это кажется ещё хуже. ибо летят данные....
на эту тему... http://we.easyelectronics.ru/STM32/atomic-makrosy-dlya-arm.html как я и сказал.
В любом случае спасибо. Это полезное примечание.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2016, 16:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:19
Как-то так:
И потерять при этом цикличность буфера.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:24
почему? RBUF_MASK(RBUF) в итоге на этапе компиляции превращается в константу.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:35
это уже второе подобное замечание, с объяснением ужасов последствий (которые и так очевидны), многозначительными намёками, но без пояснения в каком именно месте??? и как было бы правильно.
я как бы не эксперт в многопоточности на С, соответственно хотел бы услышать критику этого кода, но конструктивную.
сейчас этот код работает, и показывает себя очень хорошо. в прерывании UART1 происходит заливка данных в фоновом процессе выгребание. ошибок нет! длинна данных в буфере гуляет в зависимости от интетсивности входных данных и скорости их обработки....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:56
Ну раз хотели... :
Операция внесения байта в буфер не атомарная.
(RBUF).wr = 0; \
(RBUF).rd = 0; \
Т.е. в любой момент времени в этой куче операторов может произойти прерывание.
В случай с восьмибитником, прерывание имеет обыкновение происходить в момент, когда пишется или читается один из 4х байт одной переменной. Допустим, основной цикл пишет в буфер, а прерывание уарт - читает буфер и отправляет на выход данные.
И так - в операторе выше мы сравнили rd и wr, и начали писать в rd 0. Но произошло прерывание аккурат на середине писанины, когда половина переменной уже в 0, а другая еще держит какое то значение. И в прерывании мы смотрим есть ли чего для выдачи - ага. rd не равен ни 0 ни rw -> значит данные есть! Читаем и пишем. Что читаем? Мы не в курсе, куда теперь показывает этот самый rd , потому как половину его затерли а остальное - может вообще указывать за пределы как массива, так и всей памяти.
Тоже самое и тут:
Как надо? Ну вариантов валом - один из них - на время всей операции чтения/записи вывешивать семафор. Но тогда у вас буфер будет однонаправленный, т.е. писать в прерывании, а читать в основном цикле и никак не наоборот.
Еще вариант, как только вызвали функцию работы с буфером - сохранили указатели rd и wr в локальные переменные, потом работаете с локальными переменными, и в конце, когда все уже посчитали - пишите локальные в глобальные.
Тут, если соблюсти правильно последовательность чтения из глобальных в локальные, даже семафоров не надо. На 32хбитниках. На 8ми - кажется, все еще надо семафорить.
Ну как то так примерно.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:08
rd должен быть меньше wr для того, чтобы начать читать....
именно поэтому в RBUF_PUT
сначала (RBUF).wr = 0;
потом (RBUF).rd = 0;
Ну раз хотели... :
хотел, очень. Спасибо!
разгребая чужие косяки, в о числе в много поточности на Scalа, я деньги зарабатываю.
А тут, на STM8, я весьма ограничен в средствах и возможностях... Ваше замечание правильно, но слишком очевидно. В принципе секцию с обнулением wr/rd можно было бы и выкинуть ваще. Не нравится мне она.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2016, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:12
Прекрассно. Прерывание происходит в середине записи нуля в wr. т.е. wr еще не 0, но уже и не то, что было раньше. Т.е. rd != wr == есть данные.
Мои поделки
