Текущее время: 01 окт 2020, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Циклический(кольцевой) буфер.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:42
MasterAlexei писал(а):
Gipsy писал(а):
А почему вы этот буфер назвали циклическим(кольцевым)? Ведь он не работает как кольцо.
Допустим в процессе приёма RW перепрыгнет границу и начнёт указывать на 0-й элемент. RD ещё не успел дочитать данные и указывает к примеру на 10-й элемент. Ничто не мешает ни RD дочитать ранее принятые данные, ни RW продолжать приём и писать в элементы 0..9. Как собственно и должен был бы работать кольцевой буфер.
Но не в вашем случае. Ваш буфер заклинит как только будет пересечена граница массива.
Тут RBUF_MASK(RBUF) & (RBUF).wr обеспечивает цикличность.
Единственно - размер буфера должен быть кратным степени двойки. Иначе да - заклинит.
Должен был обеспечивать.
А на самом деле RBUF_NOTEMPTY (RBUF) ((RBUF).rd < (RBUF).wr) не даст больше ничего прочитать, потому что решит что буфер пуст как только (RBUF).wr станет равным 0.
Что-то как-то идею не уловил. Как оно сделает запись в буффер атомарной операцией?
смотри чуть выше, обсуждались варианты краха
Значит, загрузил он одну переменную (кстати, хрен его знает какую именно, это дано на откуп оптимизатора, насколько я знаю), и тут пришло прерывание, и обнулило их обе :), и одну даже увеличило на 1. Вышли из прерывания, загрузили другую переменную в регистр. Сравниваем.... старое значение одной с новым значением другой. Ну вот и приехали, собсно.
Или я опять что то упустил?
volatile - гарантированность последовательности опреаций. как написано таки и работает! никаких оптимизаций! никакого кэширования в стеке.
я и сам не знал, а оно вона чё как вышло! случайно написал правильно. да и практика - критерий истины подтвердила.
короче, код на удивление хорошъ.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:43
Вы невнимательны. ТС не обнуляет wr при переходе за границу буфера. Интересное, хотя и сомнительное решение...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:44
Оно будет работать.
я ж говорю. работает.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:47
так в ЭТОМ-то как раз и ВЕСЬ смысл никто чужие индексы не трогает, только каждая сторона свои никаких сравнений выхода за границы, красота!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:51
Да, действительно интересное решение, не обратил внимания.
Но таки сомнительное... надо делать указатели RW RD 64-битными :)
А давайте все писать большими шрифтами :)
Последний раз редактировалось Gipsy 03 май 2016, 18:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:54
cheblin
Если операции с wr не атомарны, то прерывание может модифицировать wr, в момент работы с ним основного цикла.
Это может привести к последствиям, а может не привести.
У меня, например, не хватает фантазии, чтобы расчитать все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:55
Тоже анализировал свой код и понял, что проблем быть не должно потому, что указатель на последний элемент меняется только внутри прерывания для rx буфера и только в программе для tx буфера. Указатель на первый элемент наоборот меняется только в программе для rx и только в прерывании для tx
Все это специфика работы uart
Тонкий момент только в определении границы
Например в момент чтения программы из rx буфера данные могут быть уже прочитаны, а указатель еще не передвинут. Ничего критичного нет если в этот момент сработает прерывание по rx
Тоже с tx
Достаточно volatile для переменных с указателями
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:59
axill
Проблема может наступить при неатомарной записи головы...
Может возникнуть ситуация, что после 0xFF последует не 0x100, а 0x1FF... Ну и всякая подобная хрень... Крайне маловероятно, но возможно...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:02
выше уже попытались перебрать возможные варианты, нарушения целостности. единственно, что нашли - негарантированность последовательности операции скомпилированного кода.
всё это время перелапатил интернет в поисках ответа на этот вопрос.
результат этих трудов собственно тут и выложил. volatile -это гарантия.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:10
Mirmik писал(а):
axill
Вы абстрактно обсуждаете
Я выше изложил логику применения кольцевого буфера для uart
Есть две переменных, указатель начала и указатель конца
Строго говоря если взять каждый указатель по отдельности то он меняется лишь в одной thread, паралелльное изменение исключено логикой использования
Один указатель меняется в одной thread, другой в другой
Все, что может произойти так это то, что буфер будет переполнен когда фактически нет, но это граничное условие, решается правильным размером буфера
И второе - можно решить, что данных в буфере нет, хотя они фактически туда уже помещены. Тоже граничное условие. Данные будут считаеы на следущем опросе
Нет ничего критичного, что может нарушить целостность или привести к ошибкам исполненич
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:12
axill
...До тех пор, пока вы не станете запрашивать количество накопленных данных. Тут уже может быть критичная ошибка.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:16
Но, возможно, действительно надо защищать операцию available, а не чтение - запись...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:27
Любопытно, что в коде библиотеки Ардуино у класса Serial...
availableForWrite защищен от неатомарного доступа, а
available - нет...
Интересно, чем они руководствовались?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:13
А что критичного в available?
Он может вернуть "нет места", когда место уже освобождается или "пусто", когда данные уже помещены
Ни то ни то не критическая ошибка
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:22
Вот простая, красивая, портабельная реализация кольцевого буфера - http://kargs.net/code/fifo.c
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:49
каким образом ограничен выход хвоста за пределы буфера?
uint8_t FIFO_Get(
        FIFO_BUFFER * b)
    uint8_t data_byte = 0;
    if (!FIFO_Empty(b)) {
        data_byte = b->buffer[b->tail % b->buffer_len];
        b->tail++;
    return data_byte;
в порядке обмена опытом моя реализация
Show хидер
Show либа
Show пример с uart
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:02
axill
Например, он может вернуть наличие 231 байта, когда вы ждете наличие 16-ти при реальном наличии 5-ти, тем самым побуждая вас начать некоректное чтение...
Это, конечно, высосано из пальца, но я все-таки предпочитаю тут перестраховаться.
Таки надежность превыше скорости.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:15
2Axill Очень просто - буфер b->buffer[] индексируется остатком от целочисленного деления b->tail на b->buffer_len (то есть размер буфера). Таким образом чему бы не был равен tail остаток от деления всегда будет меньше buffer_len. Таким образом вы будете ходить по кольцу никогда не превышая buffer_len.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:16
а как с этим быть?
static volatile unsigned FIFO_Count (
    FIFO_BUFFER const *b)
    return (b ? (b->head - b->tail) : 0);
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:22
если b != null возвращает b->head - b->tail, в противном случае возвращает 0. Короче проверяет существует ли указатель на структуру b, если существует - выполняется вычитание иначе 0.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:31
Та же проблема, что и в обсуждаемой реализации - неатомарность unsigned на восьми-битниках.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:32
переводить язык Си не нужно)
дело в том, что в коде GET выше tail инкрементируется без ограничений
так что результат вычитания может быть очень странный
да и кстати аргумент, что за границы массива мы не выйдет благодаря использованию оператора % состоятелен
но он не объясняет как мы избежим ошибки когда переменная taill при инкрементировании получит переполнение с обрезанием
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:33
что значит "неатомарность" на восьмибитниках ? восьмибитники разве многопроцессорные ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:38
axill писал(а):
а как с этим быть?
Переполнение для без знаковых типов - определено, отработает как надо. Т.е. (10 - 250) == 16
