Текущее время: 29 сен 2020, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Циклический(кольцевой) буфер.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:39
void1509 писал(а):
что значит "неатомарность" на восьмибитниках ? восьмибитники разве многопроцессорные ?
Они много-поточные (прерывания).
2Axill и в чем проблема - тип объявлен unsigned. Можете отнять 0 - 0xFFFF получите результат 1.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:48
2dev они и называют прерывания потому что выполнение программы прерывается, регистры заносятся в стек, выполняется подпрограмма прерывания, после чего регистры восстанавливаются из стека и продолжается выполнение прерванной программы. К тому же прерывания можно запрещать, если очень надо. Но в данном случае не вижу нужды.
завожу буфер на 8 байт, заталкиваю туда один за другим байты и тут же вынимаю
на 9-й итерации tail будет равен 8, на 1000й итерации будет равен 1000, на 65535й будет равен 0
тоесть когда я в 65535й раз выну из буфера данные хвост станет указывать не на начало буфера, а не на его нулевой элемент
так же как и head через 65535е запихивание будет указывать на 0й элемент буфера, а вовсе не на первый свободный для записи
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:51
axill писал(а):
turnon писал(а):
Вот простая, красивая, портабельная реализация кольцевого буфера - http://kargs.net/code/fifo.c
каким образом ограничен выход хвоста за пределы буфера?
размер буфера - только степень двойки, соответственно остатку от деления переполнение через 8 или 16 степень двух никак не мешает.
но блин это онанизм какой-то, что с масками, а особенно с остатком от деления.
неужели целый сэкономленный такт ну может два по сравнению if (++tail >= size) tail = 0 того стоит?
ну и городить кольцевой буфер макросами это тоже за гранью, в то время когда космические корабли бороздят ...
Show fifo.h
axill
Например, он может вернуть наличие 231 байта, когда вы ждете наличие 16-ти при реальном наличии 5-ти, тем самым побуждая вас начать некоректное чтение...
в случае с восьмибитными МК и размерами буфера <256, не может.
восьмибитным МК буферы больше 256 обычно не нужны, там памяти столько нет, а >8 битные МК, переменные атомарно в память сохраняют, а не побайтно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:55
См. выше в этом топике:
1. Основная программа грузит, к примеру, b->tail=0x00FF в регистры.
2. Инкрементирует: 0x0100.
3. Начинает писать назад в память, например сначала второй байт. В памяти b->tail=0x0000.
4. Прерывание. Читает из памяти b->tail=0x0000, пытается интерпретировать.
Достаточно просто посмотреть в асм-листинг и подумать, что будет при прерывании между любыми двумя инструкциями.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 01:58
не вижу проблемы. длина 8, таил 8, остаток от деления 8 на 8 будет 0 именно это и будет индекс в буфере. на 65536 итерации таил станет 0, остаток от деления 0 на 8 будет 0 и 65536 / 8 остаток будет 0 в чем проблема ?
С++ хорошее дело, только считаю его для МК слишком жирным и не совсем однозначным инструментом
туча нюансов связанных как с конкретной реализацией конкретного компилятора так и с особенностями конкретной архитектуры
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:04
2dev если вы изменяете таил и в основной программе и в прерывании то можно на момент изменения запретить прерывания. Хотя подобного происходить не должно - прерывание меняет хеад, программа таил.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:10
ну да, не тот пример с размером 8
а с размером массива 9 будет ошибка
не вижу в описании этой библиотеки ничего про то, что размер должен быть степенью двойки
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:19
Этот метод они используют для размера буфера 64 байта, хотя я бы воспользовался маской - это просто быстрей по быстродействию, команда AND всяко быстрее чем остаток от деления считать. В остальном будет работать как часы, главное чтобы буфер размером кратном степени 2-оки
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:39
aamonster писал(а):
vt340, путь хорош, но сейчас мы произнесём сакральную аббревиатуру из двух букв и призовём в тред Сами Знаете Кого :-)
Судя по четырём страницам, предлагаю аббревиатуру АД - Атомарный Доступ - тоже считать сакральной )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:49
Товарищи... А нужно ли так извращаться и ограничивать буфер степенью двойки, чтобы выгодать два такта на нетак уж часто происходящем событии? UART - достаточно редко происходит.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:58
подобный подход позволяет сильно упростить расчет заполнения буфера (хеад - таил), а если буфер допустим 10 байт то немного усложняется контроль заполнения.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 03:05
Не так уж сильно...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 04:10
Если стоит head++ или tail++ без запрещения прерываний уже неправильно будет работать.
А если
buffer[head++] то и данные будут некорректные
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 10:34
Это просто так кажется ;-) Все зависит от скорости. Например - делал тут железку, которая с 4х уартов собирает данные и на 5й отдает, и в другую сторону. Так вот - из-за количества уартов DMA каналов не хватило на все, один остался без, и как раз тот, который должен быть ооочень шустрым - около 1 Мбод. И на прерываниях. А объем данных довольно большой - каждые 100 мс по 4 КБ прокачивать.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:22
Степень двойки не сильное ограничение, да и всё равно выравнивание займет эти байты до 4.
А если посмотреть в код, то можно еще оптимизацию навести.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:32
Я его не изменяю в основной программе и в прерывании. Я его изменяю в одном месте и читаю в другом. При неблагоприятных условиях он читается некорректно. В данном случая нет никакой необходимости в запрете прерываний.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:37
Это обычно называется mutex
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 00:22
На мк всё же обстановка попроще, чем под виндой/макос/линухом: нет многопроцессорности, а в большинстве программ даже нет тредов - только прерывания. И если нет вложенных прерываний (которые тоже ещё умудриться сотворить надо) - то прерваться может только главный поток. Итого защищаться от чего-то надо только в нём.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 15:06
В примере использования есть:
/* note: must be a power of two! */
#define fifo_buffer_SIZE 64
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 03:22
Сегодня прикрутил.
http://we.easyelectronics.ru/Soft/kolce ... ya-mk.html
Отлично выглядит atmega8
