Текущее время: 23 сен 2020, 09:34
 Заголовок сообщения: RGB led
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 13:30
Подскажите какие методы сделать для библиотеки управления RGB.
Интересуют градиенты, пока сделал функцию установки цвета, а переходы кромешный ад типа такого
вроде работает
 Заголовок сообщения: Re: RGB led
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 15:58
https://habrahabr.ru/post/251615/
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:07
А что понимается под градиентом? Плавное изменения яркости во времени?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:18
Если делать правильно то нужно ещё гамма коррекцию добавить. Суть в том что зрение человека очень нелинейно, т.е. например изменении ШИМ от 4% до 5% для глаза будет чётко различимым переходом, в то время как переход между 90% и 100% практически незаметен.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:21
плавное изменение цвета красный -> зеленый, например.
вообще интересно какими командами управлять
хочу я например переключить красный в зеленый у меня есть несколько вариантов - погасить красный, зажечь зеленый изменением яркости
или пройти по палитре или наоборот вывести все каналы в максимум а потом погасить ненужное. писать портянки на каждый вариант изменения цвета как-то западло, должны же быть готовые алгоритмы которые можно реализовать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 20:31
А вы прочитали статью на хабре по ссылке выше? Там описано как это можно просто сделать.
Давайте теперь на секунду представим, как можно использовать данный метод. Как вам, например, такое пространство, которое показано на этой картинке:
Правильно! Можно описывать разные цвета и градиенты между ними. И кто вначале описания решил что метод не позволяет использовать оттенки серого — не прав.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:51
HSV пространство наше всё. Гуглится прекрасно. Делал ещё в 2013 году.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:06
celeron366
Переход красный -> зелёный... Это действительно задача для HSV пространства.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:00
Статью прочитал и честно два дня пытался вкурить что там написано из-за чего от меня ушла жена, уволили с работы, а дети до сих пор сидят в детском саду, попробую на выходных реализовать, хотя насчет интерфейса функции changeColor() так и не определился.
