Текущее время: 29 сен 2020, 03:51
 Заголовок сообщения: Преобразование порядкового номера бита в число
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:01
Доброго времени суток. Что-то мозг совсем не хочет работать. Как проще всего преобразовать порядковый номер бита в число, соответствующее его порядковому номеру. То есть из числа 00000100b получить 3, из 00001000b получить 4 и т.д., до 8 бита (нумерацию бит для удобства начинаю с 1, а не с 0).
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование порядкового номера бита в число
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:04
Сделать цикл, в котором переменная *2. Ее накладывать по & с образцом и останавливаться по TRUE. В результате счетчик цикла = "число".
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:11
__builtin_ctz
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:18
Спасибо, оперативно, не ожидал))
По второму ответу. Я так понимаю это Си, а я на асме строчу, поэтому хотел именно алгоритм узнать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:24
Я к тому, что в зависимости от платформы, это может быть встроенная инструкция.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:45
такой встроенной инструкции не встречал, хотя на ARM можно организовать.
алгоритм прост - 1:cnt+1; LSR ; jnz 1; счетчик +1, сдвиг в право, если не 0, повторить с начала. В результате в cnt(счетчик) будет количество повторений(бит) которых пришлось сдвинуть
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 00:48
Как не странно, это сложная мат проблема. Я где-то целое исследование читал на тему того, как делать это правильно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 06:02
static inline uint8_t unit_step (uint32_t in)
    uint8_t out;
    asm volatile    ("rbit  %[_out], %[_in]     \n\t" // реверс
                    "clz    %[_out], %[_out]    \n\t" // ведущие нули
                    :[_out] "=r" (out) :[_in] "r" (in):);
    return (out);
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:55
Всем спасибо, сделал пока вот так, вроде работает как надо:
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:07
"Как действовать теперь ?"
Точно так же (см. мой пост выше), только при нахождении 'mask & original = TRUE' не оканчивать цикл, а записывать(добавлять) счетчик цикла в буфер 'номеров битов', коей вы и желаете создать. Выход из цикла - когда будут перебраны все биты.
