Текущее время: 23 сен 2020, 09:02
 Заголовок сообщения: Дискретное косинусное преобразование. BinDCT
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 02:39
Здравствуйте,
Пытаюсь реализовать алгоритм сабжа. Нашел вот такое описание. Вот обычный DCT, с примером, на странице 3 есть исходная матрица значений 8х8, а чуть ниже матрица с вычисленными значениями DCT коэфициентов.
Для начала я пробую реализовать сам алгоритм binDCT (версию А) на Питоне, что бы понять последовательность действий и получить хотя бы приблизительно такой же результат как в обычном примере. В документации на binDCT описан 1D алгоритм, но двумерную матрицу надо обрабатывать в таком порядке:
1. Сначала преобразуем каждую строку по алгоритму в схеме.
2. Затем преобразованию подвергаются столбцы матрицы полученной в результате пункта один.
Т.е. проходим строки, транспонируем матрицу, проходим строки опять же, транспонируем обратно
Сам алгоритм в доке(я использую версию А) можно разбить на 7 этапов. Показано на рисунке.
Show Рисунок
Вот питоновский скрипт этого алгоритма(специально разбит на этапы и избыточен для удобства поиска ошибок и быстрой замены коэф.)
Show Код
DCT коэфициенты которые я получаю в результат и близко не подходят к примеру.
Show Результат
Подскажите что я делаю не так ?
Последний раз редактировалось birst 02 июн 2016, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дискретное косинусное преобразование. BinDCT
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 03:09
http://web.archive.org/web/200910271636 ... ar/dct.htm
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 16:55
Кажется нашел в чем ошибка. Но возник вопрос по матрицам.
В примере матрица трансформации разлагается на произведение матриц. Вот нашел статью на русском и взял матрицу трансформации оттуда.
Матрица P' разлалается на произведение 4 матриц, P' = a*b*c*d. По свойству ассоциативности порядок перемножения матриц не играет роли, однако результаты получаются совсем другими.
Т.е.
import numpy as np
a = np.matrix ('16 0 0 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0 0 0; 0 0 22 0 0 0 8 0; 0 0 0 1 0 0 0 0; 0 0 0 0 16 0 0 0; 0 0 0 0 0 1 0 0; 0 0 8 0 0 0 -22 0; 0 0 0 0 0 0 0 1')
b = np.matrix ('1 0 0 0 1 0 0 0; 0 1 0 0 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0 0 0; 0 0 0 1 0 0 0 0; 1 0 0 0 -1 0 0 0; 0 0 0 0 0 1 0 0; 0 0 0 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 0 0 0 1')
c = np.matrix ('1 0 0 0 0 0 1 0; 0 22 0 18 0 12 0 4; 1 0 0 0 0 0 -1 0; 0 18 0 -4 0 -22 0 -12; 0 0 1 0 1 0 0 0; 0 12 0 -22 0 4 0 18; 0 0 1 0 -1 0 0 0; 0 4 0 -12 0 18 0 -22')
d = np.matrix ('1 0 0 0 0 0 0 1; 1 0 0 0 0 0 0 -1; 0 1 0 0 0 0 1 0; 0 1 0 0 0 0 -1 0; 0 0 1 0 0 1 0 0; 0 0 1 0 0 -1 0 0; 0 0 0 1 1 0 0 0 ; 0 0 0 1 -1 0 0 0')
P = a*b*c*d
print P
Результат - как и должно быть.
[ 16  16  16  16  16  16  16  16]
[ 22  18  12   4  -4 -12 -18 -22]
[ 22   8  -8 -22 -22  -8   8  22]
[ 18  -4 -22 -12  12  22   4 -18]
[ 16 -16 -16  16  16 -16 -16  16]
[ 12 -22   4  18 -18  -4  22 -12]
[  8 -22  22  -8  -8  22 -22   8]
[  4 -12  18 -22  22 -18  12  -4]
Меняем порядок
import numpy as np
P = d*b*c*a
print P
Результат
[ 16   4  30 -12  16  18 -14 -22]
[ 16  -4  30  12  16 -18 -14  22]
[  0  22  22  18 -16  12   8   4]
[  0  22 -22  18  16  12  -8   4]
[ 16  12  -8 -22   0   4  22  18]
[ 16 -12  -8  22   0  -4  22 -18]
[ 16  18 -14  -4 -16 -22 -30 -12]
[-16  18  14  -4  16 -22  30 -12]
Как так то ? Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:02
Ассоциативность это (A*B)*C=A*(B*C) для матриц действительно выполняется. Но умножение у матриц (в общем случае) не коммутативно, т.е. A*B<>B*A. Если бы у Вас матрицы были бы не квадратными, то вообще нельзя было бы переставлять множители местами. Так что все с результатами у Вас нормально (саму арифметику не проверял).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 19:24
Большое спасибо за ответ. Но не подскажите тогда по следующему ? Суть метода описанного в статье (как я понимаю) заключается в том что бы матрицу трансформации Р представить в ввиде произведения более простых матриц, таким образом при умножении на этой матрицы(Р) на вектор снизить вычислительную нагрузку, путем перемножения вектора на отдельные множители-матрицы(более простые). Иными словами Х = P*V, где Р = a*b*c*d (произведение более простых матриц). Т.е. Х = (a*b*c*d)*V. Где V вектор входных значений. Как тогда можно записать это уравнение что бы соблюдалось условие (последовательное умножение вектора на эти матрицы) ? Х = a*(b*c*d*V) ? Тогда метод не имеет смысла, потому что вначале придется перемножать матрицы b*c*d между собой (зачем тогда раскладывать) ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 00:03
Заранее спасибо.
Не на абы какие, а на максимально разреженные, содержащие как можно больше нулей. Если в матрице нуль, то мы избавляемся от пачки умножений.
