Текущее время: 01 окт 2020, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка в time.h?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:27
Есть простой код. Сначала заполняется структура (struct tm), в нее заносятся начальные значения. Затем она преобразуется в тип time_t. Но преобразуется не правильно. Значение почти в два раза больше (в целочисленном значении). Код проверялся под IAR для stm8. Этот же код на арме исполняется нормально. В чем проблема?
#include "time.h"
time_t now;
struct tm *ts;
void main( void )
  ts->tm_sec=0;
  ts->tm_min=0;
  ts->tm_hour=0;
  ts->tm_mday=1;
  ts->tm_mon=6;
  ts->tm_year=2016-1900;
  ts->tm_wday=5;
  ts->tm_yday=182;
  ts->tm_isdst=-1;
  now=mktime(ts);
  //now=1467331200; Должно получиться
  ts=gmtime(&now);
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в time.h?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 03:09
Указатель вижу, а на что он указывает?
#include "time.h"
time_t now;
struct tm ts;
void main( void )
  ts.tm_sec=0;
  ts.tm_min=0;
  ts.tm_hour=0;
  now=mktime(&ts);
  ts=gmtime(&now);
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:05
Мне этот момент тоже не понятен, но так в примерах иара пишут. Если делать как положено, то выдаст ошибку - "expression must have pointer type".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:39
Не в этом дело. Ты сделал указатель, но на что он указывает? Ты не выделил память под структуру.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:27
ваше
struct tm *ts;
не эквивалентно
struct tm orig;
у них
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:44
Все разобрался. Все работает)))
Как обычно сам дурак был)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:59
потому я и говорю: С - тошниловка!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:46
Это так звезды сложились и я догадываюсь почему. Могло и наоборот быть. Теперь везде работает одинаково правильно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:50
...это понятно всем кто лабает на сях. НО(!) нормальный язык програмирования/компилятор не должны такого допускать!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:05
Тут не в языке проблема, а в прослойке между креслом и клавиатурой.
Как раз таки нормальный ЯП должен быть гибким и удобным. Только С с этой задачей справляется. Остальное - ужас какой-то!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:37
нормальный язык + компилятор обязаны сводить к минимуму ситуации когда программа работает/не работает в зависимости от "расположения звёзд".
Только С
я тоже вынужден жрать этот кактус, альтернативы нет. пока нет.... но с появлением "STM64" с размерами и ценой нынешней STM8 всё может измениться....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:15
Вообще компиляторы в таких случаях обычно ворнинг кидают
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:03
С точки зрения языка и компилятора тут нет ничего неправильного.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:30
Операции разыменования с неинициализированным указателем это undefined behavior
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:33
Компилятору только это не известно. Указатель объявлен глобально был.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:11
Да, ошибся. С глобальным указателем действительно ворнинга нет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:29
Еще есть непонятка. Как gmtime возвращает результат?
struct tm t;
struct tm *ts=&t;
ts=gmtime(&now);
Значение в t не изменяется, а ts меняется.
Если выделить под указатель память ts=malloc(sizeof(ts)); то значение возвращается нормально.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:18
struct tm t; //в памяти под struct tm отводится место. адрес t типа struct tm совпадает с адресом выделеной памяти struct tm
struct tm *ts=&t; //переменной ts типа указатель на struct tm передается адрес t которая, по совместительству адес выделеной памяти struct tm.  адрес самой переменной ts НЕ совпадает с адресом выделеной памяти struct tm
ts=gmtime(&now);//переменной ts ПЕРЕприсваивается значение возвращёное из gmtime
вот этого не понял
unirail.org
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:56
struct tm t;
struct tm *ts=&t;
ts=gmtime(&now);
Если верить официальной доке, то
The returned value points to an internal object
Т.е. функция gmtime имеет у себя внутри статический объект, на который и возвращает указатель.
Т.е. в вашем случае struct tm t; будет просто лишней тратой памяти.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:23
Вот это и не понятно. Получается перед использованием указателя мне нужно вызвать ts=gmtime(0); что бы получить указатель на внутренний объект? И пользоваться уже им?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:27
Зачем?
Доку почитайте. Вы вызываете функцию, она работает, и складывает результат своей работы у себя внутре, а вы пользуете этот результат.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:42
А как мне еще получить этот указатель не вызвав предварительно gmtime?)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:15
простейший поиск гугла
/* gmtime example */
#include <stdio.h>      /* puts, printf */
#include <time.h>       /* time_t, struct tm, time, gmtime */
#define MST (-7)
#define UTC (0)
#define CCT (+8)
int main ()
  time_t rawtime;
  struct tm * ptm;
  time ( &rawtime );
  ptm = gmtime ( &rawtime);
  puts ("Current time around the World:");
  printf ("Phoenix, AZ (U.S.) :  %2d:%02d\n", (ptm->tm_hour+MST)%24, ptm->tm_min);
  printf ("Reykjavik (Iceland) : %2d:%02d\n", (ptm->tm_hour+UTC)%24, ptm->tm_min);
  printf ("Beijing (China) :     %2d:%02d\n", (ptm->tm_hour+CCT)%24, ptm->tm_min);
  return 0;
Output:
Phoenix, AZ (U.S.) : 8:22
Reykjavik (Iceland) : 15:22
Beijing (China) : 23:22
unirail.org
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:31
Так я об этом и пишу. Что в начале вызываем gmtime и используем полученный указатель. И свои структуры объявлять не нужно и память под эту структуру выделять тоже не надо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 19:23
Вы знаете, как реализована функция gmtime?
Я, например, не знаю, но думаю, что она, скорее всего, используя данные из переданной ей структуры, тут же записывает новые данные в свою структуру. И таким образом, если сделать, как вы хотите, то, записав половину "своей" (а на самом деле, исходной, вы же так ей подсунули) структуры, продолжает свои расчеты, но уже с поломанными данными, ведь половина их уже ей же испорчена!
Это раз.
Два: даже если этот вариант прокатывает и у вас работает, то вполне себе вероятно, что в следующей версии компилятора или библиотеки разрабам вдруг взбрендит изменить реализацию на именно такую как я только что описал.
И еще раз: Не надо ничего предварительно вызывать.
Вы сначала свою структуру объявляете для исходных данных и передаете ее функции.
У нее (у функции) есть своя область памяти, она (память) там всегда есть, во время выполнения вашей программы, куда она (функция) записывает результат своей работы и возвращает вам указатель на эти (свои внутренние) данные. Данные эти объявленны как static и присутствуют всегда до конца работы вашей программы.
Неужели у вас не найдется в стеке лишних 10-16 байт, или сколько там их?
Мои поделки
