Текущее время: 29 сен 2020, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вычисление квадратного корня
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:07
Нужен алгоритм быстрого вычисления квадратного корня. Прошу поделиться примерами, ссылками. Сам ни разу не математик. Для AVR. Си. Переменная unsigned long.
 Заголовок сообщения: Re: Вычисление квадратного корня
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:15
sqrt?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:35
А чем алгоритм на итерационной формуле герона не подошел?
uint32_t mySqrt(uint32_t data)
   uint32_t x;
   uint8_t i;
   x = (data / 0x1388 + 0x1388) >> 1;
   for (i = 0; i < 13; ++i) {
      x = (data / x + x) >> 1;
   return(x);
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:57
Cthulhu писал(а):
стандартные функции, имеющие длительное время выполнения, невозможно использовать в программах, построенных на КА
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:04
и это замечательно! правда, это ничего не изменит, как жрали кактусы, так и дальше будут.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:08
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=cordic+sqrt
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:29
Вот. Отлаженный и оптимизированный.
Последний раз редактировалось SOVA 04 авг 2016, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:13
SOVA писал(а):
Премного благодарю! Проверил ваш и елисея варианты. Ваш вариант выиграл. 606 тактов против 8465 тактов. Число 1023*1023*64 = 66977856UL.
Какие-либо другие варианты не проверял. Есть варианты на chipenable. Но там оговорка, что точность не проверена. И разрядность 16 бит.
Вы правы. Стандартными библиотеками ну очень долго считать. Объем кода как бы хрен с ним, а вот тысячи тактов на вычисления...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:24
ну ещё бы, в формуле герона - через деление, а оно ой какое не быстрое.
бинарный поиск вот ещё проверьте, он всяко быстрее должен быть, только он результат не округляет, а дробную часть отбрасывает. то есть sqrt(15) == 3, sqrt(16) == 4.
uint16_t _sqrt(uint32_t x) {
  uint16_t y0 = 0;
  uint16_t y1 = 0xFFFF;
  while (y1 - y0 > 1) {
    uint16_t y = (y0 + y1) >> 1;
    uint32_t y2 = y * y;
    if (y2 == x) return y;
    if (y2 > x) y1 = y;
    else y0 = y;
  return (y0 + y1) >> 1;
его ещё быстрее раза в два сделать можно, если начальные условия поиска сузить, примерно прикинув результат, посчитав в каком самом старшем разряде единица находится, тем более что некоторые МК это одной инструкцией clz делать умеют.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:58
А там тоже самое. Я свой вариант оттуда взял)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:12
_pv писал(а):
Можно ваш быстрый вариант?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:15
так в сообщении же
  uint16_t y0 = 0;
    if (y2 > x) y1 = y;
    else y0 = y;
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:19
_pv писал(а):
Что-то у вас не так. Симулирование программы зависло на вашем примере. То есть, наглухо зациклилась.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:28
давайте листинг,
компилятор с типами что-то нахимичил.
скорее всего умножил не правильно.
вместо uint32_t y2 = y * y;
надо
uint32_t y2 = y;
y2 *= y;
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:36
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:42
да, компилятор не догадался, что умножение 16*16 даёт 32 бита, а не 16.
ну раз размер int 16 бит, наверное имел право.
надо
uint32_t y2 = y;
y2 *= y;
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:45
_pv писал(а):
Ваш вариант дольше. 744 тактов против 595 тактов от Sova.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:49
потому что так он умножает не 16*16, а 32*16. что на 8 битном МК несколько печальнее.
можно листинг рабочего варианта?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:52
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:40
строчку
можно убрать, лишних 4 такта проверок, да 16 раз в цикле. должно стать быстрее на 64 такта.
а с умножением более менее всё в порядке похоже.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:32
Было 744, стало 651.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:34
https://www.youtube.com/watch?v=UvKJGxvlDt4 Что-то мне подсказывает , что такой алгоритм будет бысрее
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:11
Делайте проверку не на одном круглом значении, а на нескольких, вида x * x + y, в разных диапазонах. Тогда статистика покажет среднее число тактов. А так вы можете считать только одну цепочку условий.
У себя я не считал такты, а смотрел осциллографом время выполнения программы. На STM8 получилось 2,5мс.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:49
  uint16_t y0 = 0;
  uint8_t n = 16;
  while (n--) {
    uint32_t y2 = y;
    y2 *= y;
    if (y2 > x) y1 = y;
    else y0 = y;
еще на 50-100 тактов короче должно быть. и от входного параметра тут длительность выполнения не зависит.
Последний раз редактировалось _pv 05 авг 2016, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:55
  uint16_t y;
  uint32_t y2;
  uint16_t y0 = 0;
  uint8_t n = 16;
  while (n) {
    --n;
    y = (y0 + y1) >> 1;
    y2 = y * y;
    if (y2 > x) y1 = y;
    else y0 = y;
и так еще можно попробовать
