Текущее время: 23 сен 2020, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вычисление квадратного корня
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:22
судя по приведённому листингу это ничего не поменяет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:55
Студентам в качестве задания на лабораторную даю (см. вложение) по дисциплине языки низкого уровня.
вычисление кв.корня.docx [16.08 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:59
SOVA писал(а):
У себя я не считал такты, а смотрел осциллографом время выполнения программы. На STM8 получилось 2,5мс.
Не ясно, как при 606 тактах программы получилось такое большое время - 2,5 мсек? Неужели у STM так плохо?
У меня в разделе Valhalla в теме Алгоритм Билдер (описания, без программ) от 26 марта 2016 г. есть пример логарифма для AVR. Программа вычисляет логарифм с гарантированной точностью 0,5 процента во всем диапазоне. Число тактов – 1025, время выполнения – 256 мксек при частоте кварца 4 МГц – почти в 10 раз быстрее.
Расчет в программе основан на линейной аппроксимации.
Думаю, эту программу можно использовать и для расчета квадратного корня, она, скорее всего, не меняется. Изменятся только численные значения массивов разбиения точек координаты Х и коэффициентов альфа и бета аппроксимирующей прямой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:48
600-700 тактов при 16 МГц будет примерно 43 мкс. Может, забыл время выполнения, год назад было дело, здесь даже темы не осталось. Наверное, это было время вычисления первоначального варианта.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 09:11
Есть вот такой любопытный вариант над плавающей точкой. По сути это таже формула гирона, но с выбором начальной точки алгоритма на основе флоатовской битовой магии. (По сути, если большая точность не важна, то можно вообще ограничиться манипуляцией над битами во float представлении числа).
float lib_sqrtapprox(float x)
  int32_t i;
  /* Floats + bit manipulation = +inf fun! */
  i = *((int32_t *) & x);
  i = 0x1fc00000 + (i >> 1);
  x = *((float *)&i);
  return x;
double sqrt(double x)
  long double y, y1;
  if (x < 0.0)
      set_errno(EDOM);
      return NAN;
  if (isnan(x))
      return NAN;
  if (isinf(x))
      return INFINITY;
  if (x == 0.0)
      return 0.0;
  /* Guess square root (using bit manipulation) */
  y = lib_sqrtapprox(x);
  /* Perform four iterations of approximation.  This number (4) is
   * definitely optimal
  y = 0.5 * (y + x / y);
  /* If guess was terribe (out of range of float).  Repeat approximation
   * until convergence.
  if (y * y < x - 1.0 || y * y > x + 1.0)
      y1 = -1.0;
      while (y != y1)
          y1 = y;
  return y;
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 09:19
И, кстати, зачастую нужен не квадратный корень, а обратный квадратный корень.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%BD%D1%8C
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 09:26
SOVA
А не получится оптимизировать ваш алгоритм так, чтобы корректно выполнялось округление результата?
Допустим, корень из пятнадцати получается 3, хотя реальный результат ближе к 4.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 16:47
Микроконтроллер - это вам не x86, он с плавающей точкой ой как не быстро работает.
Mirmik писал(а):
SOVA
Да без проблем, перед возвратом из функции ставим if(y < x) ++y;
Хотя, смотря что понимать под "корректно", например стандарт IEEE754 не выполняет даже x86 процессор https://youtu.be/K5Y4-4SKaSA?t=12m
Show Код
_pv
А у вашего бинарного поиска переполнение в строке uint16_t y = (y0 + y1) >> 1;, из за чего в диапазоне 0x3FFF0001-0xFFFFFFFF возвращается всегда 0x7FFF.
SOVA
Спасибо за идею изменения начального значения m.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:46
Я не совсем согласен про плавающую точку. Я специально устраивал тесты над плавающей арифметикой на восьмибитных аврках. Так вот плавающая арифметика показала себя.... Совсем чуть чуть хуже, чем 32битная целочисленная.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 12:01
Kelvin писал(а):
SOVA
Пожалуйста, но это не моя идея.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:03
SOVA, спасибо. Забрал в библиотеку.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 01:37
SOVA, а какая точность расчета корня и какой диапазон аргумента?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 01:44
Alexandr_1
Точность - 0 знаков после запятой, я приводил способ округления.
Диапазон входных значений = диапазону значений типа аргумента.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:40
Алгоритмы с циклами довольно медленные. Если есть быстрый умножитель, то гораздо быстрее будет метод ньютона (Ньютона-Рафсона, одно и то же), или Гольдшмидта (тоже интерпретация метода Ньютона). В идеале, сходимость - квадратичная.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:01
Да, я ошибся, давно не имел дела с плавающей точкой, всё стараюсь считать в целочисленной.
Если не ошибаюсь, то алгоритм, запощенный SOVA и есть Ньютоновский, только оптимизированный под целочисленную арифметику.
А чтобы быть быстрее этого алгоритма, умножитель должен минимум в двое быстрее работать, чем логические операции.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:26
Нет, это Trial Subtraction.
Trial Subtraction это как раз самый медленный алгоритм. В общем случае дает один бит за одну итерацию. Метод Ньютона имеет квадратичную сходимость, т.е. количество бит на каждом шаге удваивается. Для чисел небольшой разрядности (8 бит) он будет тяжеловат, а вот для 32-битных самое оно.
Умножитель не может работать быстрее, чем логические операции, которые выполняются за один такт. Однако, в каждой итерации метода Ньютона для, например, обратного корня, всего 3 умножения. Поэтому даже если умножитель будет умножать больше чем за один такт, все равно имеет смысл рассмотреть этот метод.
Подытожив скажу, что с методом Ньютона придется хорошенько повозиться, но если позарез нужна производительность и точность, то можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 15:13
Спасибо, теперь хоть знаю, как он называется.
С сайта http://e-maxx.ru
Метод Ньютона
Вычисление целочисленного корня
int n;
cin >> n;
int x = 1;
bool decreased = false;
for (;;) {
   int nx = (x + n / x) >> 1;
   if (x == nx || nx > x && decreased)  break;
   decreased = nx < x;
   x = nx;
cout << x;
UPD: на 31 битное число в среднем 16 итераций. Алгоритм Trial Subtraction в среднем дает столько - же итераций.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:33
Квадратный корень методом Ньютона не вычисляют, вычисляют обратный квадратный корень (чтобы не надо было делить). При этом итерация имеет вид
x[i+1]=0.5*x[i]*(3 - n*x[i])
Первое приближение можно взять из таблицы, или вычислить каким-нибудь совсем простым способом. Пускай это приближение обеспечивает N старших бита, тогда первая итерация увеличит точность до 2N бит, а вторая до 4N бит. Обычно, двух-трех итераций достаточно, чтобы из относительно грубого приближения получить 32 бит точности. Так что никаких 16 итераций там и в помине нет.
Теперь, чтобы из обратного корня получить просто корень нужно его домножить на исходное число. В итоге получиться искомое значение с некоторой погрешностью. Теперь его нужно подкорректировать, если нужна абсолютная точность, а можно и не корректировать, если это не критично. Выглядит это все довольно громоздко, да, но в итоге гораздо быстрее. Хотя, принимая во внимание что корень 32-битного числа - это максимум 16 бит, то есть всего 16 итераций тривиального вычитания, метод Ньютона действительно может выйти дороже. Я просто сразу не сообразил, что нужно всего 16 бит. Вот у меня недавно была задача получить 31 бит, и там уже метод Ньютона без вариантов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:06
Menzoda
Это оно?
Пойду тестировать...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:27
Да. Всем известный быстрый обратный корень Кармака это очень завуалированный метод ньютона.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:44
Протестировал, точность +- 1
Show Код теста
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:17
Данный способ можно использовать если есть FPU, и только для float. Вот в таком виде, с приведением int к float, его не стоит использовать, так как не все значения int могут быть представлены в виде float.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:20
Menzoda
Ок. тогда как ньютоном считать целочисленный корень?
int x_sqrt( int n)
   if (n==0) return 0;
   unsigned int b = 0x7f800000;
   unsigned int x = 0x3f00;
   while (!(n&b)) { b >>= 8; x >>= 4; } //Первое приближение
   int i;
   forn(i, 0, 4)
      x = (x * (3 - n*x))>>1; //x[i+1]=0.5*x[i]*(3 - n*x[i])
   return x;
На вход даем 64, на выходе получаем 184147621, как из этого числа получить 8?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:37
Так то это уравнение для обратного квадратного корня, на выходе должно получиться 1/8, а не 8, но в любом случае просто заменить float на int не получится, алгоритм достаточно сложный, так просто не объяснишь. Начинается с того, что исходное число нормализуется до числа в формате с фиксированной точкой Q32, лежащего на интервале [0.5, 1). Для него находится начальное приближение. Выполняется пару итераций метода Ньютона. В итоге получается искомое значение в формате Q31, лежащее на интервале [1, 2). Затем оно умножается на исходное нормализованное, чтобы получился просто корень, и денормализуется обратно.
Это алгоритм для нахождения корня числа с фиксированной точкой. Для просто целого вычисления будут попроще, ведь нужно всего 16 бит результата, но думаю алгоритм примерно одинаков. По крайней мере это более обобщенная версия, её можно доработать и для вычислений целых корней. А так лучше почитать литературу. Могу порекомендовать ARM System Developer's Guide, там всё это более-менее ясно объясняется, и код есть. Правда он для ассемблера ARM.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 00:38
bw429 писал(а):
Cthulhu писал(а):
sqrt?
стандартные функции, имеющие длительное время выполнения, невозможно использовать в программах, построенных на КА
Кто-нибудь проверял время выполнения sqrt из libm?
Show bench-libm.dox.txt
mcu.goodboard.ru
