Текущее время: 29 сен 2020, 03:00
 Заголовок сообщения: Помогите с математикой. Нужно обсчитать сигнал. Ноль смещен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 13:34
Сигнал снимается с ОУ и подается на вход АЦП. У ОУ вход Ref, который смещает нуль. Скажем в данный момент на Ref подано 2.5 V. То есть ноль - 2.5 V. Нужно получить значения от 0.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с математикой. Нужно обсчитать сигнал. Ноль смещен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:08
Ну а в чем проблема? нужно перевести беззнаковый результат ADC в знаковое значение?
Последний раз редактировалось ShadS 20 авг 2016, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:11
ShadS писал(а):
Ну а в чем проблема? нужно перевести результат ADC в знаковое значение?
В безнаковое. От 0.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:23
demiurg1978 писал(а):
В безнаковое. От 0.
Не совсем понятно...
Вроде тут 2 варианта... (ADC 10-ти разрядный)
1 - результат беззнаковый, отражает реальную картину сигнала на выходе ОУ...
0в = 0
2,5в = 512
4,99в = 1023
2 - результат знаковый (создаем виртуальный 0)
0в = -511
2,5в = 0
4,99в = 511
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:46
ShadS писал(а):
Загляни в личку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 15:01
по subj - поставьте канонический дифференциальный усилитель с входными сигналами Vin и Ref. На выходе будет 0. Используйте R2R операционник.
Remark: "Программный" вариант был предложен ранее.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 15:21
demiurg1978 А отнять от результата АЦП значение АЦП при напряжении "ноля" ОУ не пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:25
Пример схемы.
Где программный пример?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 16:59
http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
В транскрицпции DI HALT'а он называется "вычитающий".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:35
Тогда заморочки будут на стороне схемы. А я хочу уйти от этого. Все коррекции должны быть программными.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:37
По-моему, достаточно инвертировать старший бит.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:39
Только если "ноль" = половине опорного АЦП.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:25
Вроде так. Вроде работает. Проверки не закончил. Завтра еще сделаю замеры. Есть небольшое смещение в плюс и не могу вычислить где. Увеличил число преобразований и кол-во периодов. Смещение уменьшилось. Вообще в непонятках.
Среднеквадратическое показывает при нуле тока единицу. Показания 0,084 (нули и запятую я уже добавил) при выводе на дисплей.
Тестовая закладка показывает, что больше нуля при преобразовании отрицательной полуволны.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 08:09
Вы смещение фиксированное задаёте или оно автоматически считается (у меня автоматом считается, но у меня есть возможность не подавать ничего на вход измерения, когда идёт установка нуля), у меня с фиксированным значением тоже корявинько выходило, каждая из одинаковых схем имела немного свои смещения (разброс около +-20 в значениях 12-ти разрядного АЦП)?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:29
Напряжение смещения замеряется. Как вы вход отключаете?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 14:26
В комплексе асинхронного генератора это было просто - реле нагрузку отключало. В инверторе SRM - перед пуском устанавливается ноль датчика входного тока (пока транзисторы не комутируем тока нету). Ну соответственно с граничными условиями нуля, если вылезло за пределы то ошибка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:17
По поводу установки нуля: а если накопить данных за несколько периодов и вычислить среднее значение? Если сигнал симметричный, то оно и будет нулем.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:30
elisey писал(а):
У меня аппаратная причина была. Сначала я сделал на прерываниях. Запускал таймер, который в свою очередь, запускал преобразование. Делал и на автомате, по событию прерывания таймера, и принудительно, в прерывании таймера. Ни в какую. Плюнул, сделал с опросом флага. Только тогда добился нулевых значений в регистре ацп. Схема получилась следующей: TL431 выдает 2.5 вольта. Я с него подаю на вход ацп и один вывод транса также на TL431, второй на ацп. То есть, у нас на входе ацп переменка со смещением нуля на 2.5 вольта. Спасибо, кстати, за совет, тому кто подскзал. Очень хорошее решение. Мои опыты и замеры токов показали, что нужно делать следующее: на AREF подать 2.5 вольта. Вывод транса на 1.25 вольта, чтобы войти в нужный диапазон выходного напряжения транса.
