Текущее время: 29 сен 2020, 03:19
 Заголовок сообщения: Выбор из таблицы ошибок (ассемблер)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:31
Господа, доброго времени суток!
Есть таблица с кодами неисправностей:
Не могу придумать оптимальный алгоритм выбора строки расшифровки ошибки из таблицы. Пока вижу только один вариант:
Может кто подскажет более оптимальное решение?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор из таблицы ошибок (ассемблер)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:00
"Ошибку" можно поделить на тип и номер.
Например, коды 0201-0271 относятся к "форсунке", а значит тип ошибки "02". Номер будет 01-71.
Это позволяет сделать 2 вещи - двухуровневое сравнение (вначале по типу, затем по номеру), что ускорит поиск, и второе - повысит наглядность представления информации. Теперь возможно выводить 2 строки информации (Р0201):
Ошибка форсунки:
Обрыв цепи управления форсункой 1 цилиндра.
В зависимости от "типа", наверно, существует и сопряженная с ней "важность" ошибки. Тут можно сделать что-то осмысленное - или тихо вывести, или включить сирену. ))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:58
Я пытался разобрать таблицу - старшие 12 бит указывают на датчик, младшие 4 на неисправность, но вот с форсунками, адсорбером, датчиком скорости, регулятором хх, озу, пзу - этот фокус не проходит(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:13
а при разборе замыкания цепи управления форсунками на массу - мой мозг был взорван! если при замыкании на +12 еще можно было бы взять 11 старших бит как ошибку, следующие 4 - как номер, а младший не использовать, то с массой полный 3,14....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:36
Немного прояснилась ситуация c форсунками - нашел более полную таблицу ошибок, но разобрать ее красиво все равно не получается.
Show таблица неисправностей
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:14
еще более полная таблица:
Show таблица неисправностей ЭБУ
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:23
Раз уж разговор про ассемблер, хотелось бы понять о каком ассемблере идет речь? Системы команд MSC-51, AVR, PIC, i8086, AMD64 не очень похожи.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:39
AVR, но это не столь важно, нужен сам алгоритм...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:52
Для ассемблера это очень важно, и алгоритмы на разных ассемблерах будут разные. Системы команд разные...
У AVR тоже не все однозначно, есть камни имеющие возможность обратиться к подсистеме внешней памяти (меньшинство), остальные этой возможности не имеют.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:05
"разобрать ее красиво все равно не получается."
01 = датчики
02 = форсунка
03 = фазировка зажигания
04 = подача воздуха
05 = датчик скорости/бортсеть
06 = CRC/перегрузка
11 = регулятор смеси
13 ))
14 = клапан продувки
15 = бензонасос
16 = бред софтовый
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:50
u37 писал(а):
01 = датчики
02 = форсунка
04 = подача воздуха
06 = CRC/перегрузка
13 ))
15 = бензонасос
16 = бред софтовый
а номер форсунки?
нашел более красивую картинку обрисовывающую суть таблицы:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:03
Тему можно закрывать - нашел документ SAE-J2012, в котором все разложено по полочкам))) Спасибо всем отозвавшимся!
