Текущее время: 14 июн 2021, 07:29
 Заголовок сообщения: Синтаксис С++
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 01:15
Пытаюсь реализовать наследование
class first
public:
    enum var : uint8_t {val1, val2};
    first ();
    void func (var v);
class second : public first
public:
    second ();
создаю объект класса second
second a;
и пытаюсь вызвать метод func
a.func (second::val1);
и так тоже
a.func (first::val1);
компилятор ругается что сигнатуры не соответствуют
Кто знает как правильно?
Последний раз редактировалось creator83 02 окт 2016, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Синтаксис С++
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 01:23
Оба варианта верные. Не хватает "public:" перед "second ();"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 01:27
Это здесь косякнул, с конструктором проблем нет.
Разобрался - в методе была ссылка void func (var &)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 11:29
В случае с наследованием ещё виртуальный деструктор в базовом классе не помешал бы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:52
Если можно то задам свой вопрос сюда же, ибо по теме близко.
Надо в базовом классе объявить функцию, так чтобы была обязательна её реализация в дочерних классах. То есть если нет реализации функции в дочернем классе, то компилятор ругается. Либо другим способом, запретить вызов этой функции из родительского класса. Как сие достигнуть ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:58
решен мой вопрос ))) virtual void f() = 0;
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:47
Столкнулся с проблемой:
объявил структуры
struct data
    uint16_t value;
    position pos;
}speed, currTemp, setTemp, pVal, iVal, dVal;
объявил массив указателей:
data * ScreenVal [2] [3] = {
    {&speed, &setTemp, &currTemp},
    {&pVal, &iVal, &dVal}
в одном месте понадобилось ещё один указатель на этот массив
data **tempPtr = &ScreenVal[0][0];
при попытке
*tempPtr->value = 2;
выдаёт ошибку Error[Pe131]: expression must have pointer-to-class type
Ларчик просто открывался ))
(*tempPtr)->value = 2;
Последний раз редактировалось elisey 25 ноя 2016, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Выкладывать код нужно с использованием тэгов [code]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:43
Пытаюсь узнать количество элементов полиморфного контейнера
Shape * layer1[]= {};
Horline hLine (120, 0, colors16bit::WHITE, 320, 5);
Verline vline (0, 100, colors16bit::WHITE, 200, 5);
layer1[0] = &hLine;
layer1[1] = &vline;
uint8_t n = sizeof layer1/sizeof *layer1;
формула не работает, кто знает подскажите
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 01:31
Для начала выделите память под массив, а уже потом делите размер указателя на размер элемента.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 01:42
layer1[0] = &hLine;
layer1[1] = &vline;
sizeof - не функция, компилятором исчисляется. Впрочем "инициализация" layer1 тоже как-бы по виду статическая, но как компилятор умудрится угадать число элементов - то неизвестно. Скорее всего будет ошибка компиляции. Что за компилятор-то?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 01:45
Воспользуйтесь vector-ом:
#include <vector>
std::vector<Shape*> layer1;
layer1.push_back(&hLine);
layer1.push_back(&vline);
uint8_t n = layer1.size();
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 01:46
Kelvin, каким образом? Хотите сказать что массив не создан?
Если пройтись по массиву
for (uint8_t k=0;k<2;++k)
   layer1[k]->draw();
то всё работает
И если указать явно количество элементов
Shape * layer1[3]= {};
то и кол-во элементов считает
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 01:57
siarzhuk,
gnu iso 2011 c++
пробовал до этого векторы, работает, но на микроконтроллерах cortex-m0 много ресурсов жрёт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 02:02
то всё работает
Массив, как выше заметили, создан статически и создан на 0 элементов. А работает это потому, что вам повезло не влезть в память другого процесса и не задеть память собственных переменных.
И ещё, sizeof размер массива вернет только для статического массива, для динамического будет размер указателя.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 02:19
creator83 писал(а):
Если пройтись по массиву [...] то всё работает
Массив указателей создается на стеке функции - если добавлять в него элементы сверх выделенных ему пределов, будут переписываться соседние переменные, с выходом в конце концов на адрес возврата функции. Для интересу гляньте адреса соседних локальных переменных, адрес массива, адреса 1-го, 2-го, 3-го и т.д. элементов массива. Подозреваю, что они перекрываются.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 10:26
Kelvin, спасибо, ответ исчерпывающий. В общем нужно реализовать через динамические структуры данных.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:48
Можете использовать связные списки в стиле Линукс (list_head).
Это статическая структура, которая работает со специально введенными полями в связываемых объектах.
struct Verline {
//Manage Fields.
struct list_head lnk;
//Data Fields.
int data0;
int data1;
int data2;
struct list_head layer1;
list_init(&layer1);
Verline node;
list_add(&node->lnk, &layer1);
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:30
Пытаюсь реализовать интерфейс для драйвера lcd.
class Tftdriver
public:
   virtual void pixel (uint16_t x , uint16_t y, const uint16_t color) = 0;
   virtual ~Tftdriver(){}
class Ili9341: public Tftdriver
//variables
private:
   Spi * spiDriver;
   Dma * dma;
   Pin dc, rst;
//functions
public:
   Ili9341(Spi &, Gpio::Port po, uint8_t p, Gpio::Port rstpo, uint8_t rstpi);
        void pixel (uint16_t x , uint16_t y, const uint16_t color) override;
При компиляции выдаёт ошибку "undefined reference to `vtable for Ili9341'"
В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:36
у Tftdriver конструктора не видать
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:41
Делать функцию отрисовки пикселя виртуальной - не очень хорошая идея.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:43
MasterAlexei, так это же pure abstract class
Reflector, помимо пикселя есть и строки, символы и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:31
Хе хе. Вы удивитесь. Но если вы не написали конструктор, компилятор сделает это за вас, еще добавит Copy Constructor и operator= . Даже если вы их не написали.
Но в данном случае, ему все же не хватает какой то информации об этом.
Но мне все же кажется, что так.
Есть еще одна догадка (так как нам не видно файла реализации (.срр)), что конструктор Ili9341 в хедере записан так, а в cpp файле чуток по другому, с другим списком параметров.
Тоже самое относится к функциям.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:42
MasterAlexei,
библиотеку ili9341 использовал без интерфейса (класс TftDriver), если бы были разные сигнатуры в объявлении и реализации, то были бы ошибки, но всё равно проверил - одинаковые.
также реализовал интерфейс графического класса
class Shape
public:
   Tftdriver * displayDriver;
public:
   virtual void draw () const = 0;
   virtual void setPosition (uint16_t x, uint16_t y)  = 0;
   virtual ~Shape(){}
и к нему наследников строка, фигуры разные и т.д.
Shape работает как надо. Не пойму почему с Tftdriver проблемы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:01
Ошибка
Означает, что не найдена реализация одного из виртуальных методов.
Скорее всего, вы эту реализацию или не написали, или она не скомпилировалась по каким-то причинам.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:08
Mirmik, тоже видел такое объяснение.
Во-первых перепроверил, во-вторых урезал интерфейс до 1-го метода, чтобы исключить эту ошибку.
