Текущее время: 01 окт 2020, 18:27
 Заголовок сообщения: Оптимальный алгоритм амплитудного демодулятора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 12:35
Доброго времени суток.
Возникла задача - детектирование АМ сигнала с синусоидальной несущей в 4 кГц. Есть идея реализовать детектор программно, на микроконтроллере. Однако возник спор с сотрудниками по поводу того, что если отсчитывать хотя бы на частоте Котельникова (т.е. 8 кГц) с помощью АЦП, то уже работа всей программы забьется, хотя я с этим не согласен. Целевой контроллер, скорее всего, MSP430. Также были предложены идеи использовать входной пиковый детектор или триггер Шмитта, чтобы из синусоиды формировать прямоугольные импульсы и отлавливать пики результирующих импульсов с помощью прерывания, тогда частота срабатывания прерываний гипотетически снизилась бы до требуемых 4 кГц. Однако здесь другая проблема есть: поскольку огибающая у нас имеет довольно большой диапазон по напряжению (от 2 до 5 вольт), то прерывание не будет срабатывать на импульсы с такой амплитудой, т.к. далеко не всегда они будут достигать лог. 1.
Поэтому возник вопрос: кто может подсказать оптимальный алгоритм программного детектирования? В гугле не забанили, я спрашиваю совета по поводу того, как лучше в данном случае поступить? Мое мнение все же заключается в том, что можно после пикового детектора заводить сигнал на АЦП и считывать с частотой 8 кГц, таким образом выделяя необходимые пики.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальный алгоритм амплитудного демодулятора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 14:05
теория:
http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=28&t=331
готовый велосипед (в исходниках поковыряться):
https://www.youtube.com/watch?v=Clw0pLYIrCc
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:38
Спасибо огромное, кажется, это то, что мне нужно сейчас!
P.S. Еще один вопрос возник по пути. Решили временно попробовать такой велосипед: входную синусоиду подавать на триггер Шмитта, где она преобразуется в четкие прямоугольные импульсы. По приходу каждого импульса на вывод внешнего прерывания запускаем АЦП и замеряем мгновенное значение синусоидального напряжения. Поскольку для данной частоты нам приблизительно известна фаза пришедшего синуса, то зная фазу и мгновенное значение через табличный синус вычисляем амплитудное значение напряжения программно. Затем уже полученную серию амплитуд фильтруем программным ФНЧ и обрабатываем далее. Хотел бы спросить мнение, насколько данный велосипед эффективен будет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:29
У вас всего одна частота - достаточно примитивного Goertzel algorithm https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%93%D1%91%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Простейшая реализация есть и на этом сайте http://we.easyelectronics.ru/samnetmon/testovaya-zapis-algoritm-gercelya.html
Там по коду найдёте :
magnitudeSquared= real*real+imag*imag;
magnitude=sqrt(magnitudeSquared);
это и есть амплитудное декодирование...
По приходу каждого импульса на вывод внешнего прерывания запускаем АЦП и замеряем мгновенное значение синусоидального напряжения. Хотел бы спросить мнение, насколько данный велосипед эффективен будет?
Если у вас есть сигнал синуса не модулированный (пилот-тон), то можно подать его на ключ и сделать "устройство выборки хранения" на входе АЦП. Это будет синхронный детектор без фапч. Тогда вы сможете оцифровывать сигнал МК в любые удобные для вас моменты времени. Ваш вариант тоже заработает, но старт АЦП не должен прерываться/откладыватся другими кусками кода
PS. Если частота несущей не предполагает изменения, и нет готового пилот-тона то целесообразнее припаять копеечную микроху NE567 и получить готовый аппаратный синхронный детектор.
Последний раз редактировалось Миха 03 окт 2016, 17:51, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:45
Нет, частота несущей таки будет изменяться, так что лучше программно.
Спасибо за совет, попробую еще такой метод обработки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 19:00
посмотрите еще статейку "AVR Software Defined Radio " в журнале "Elektor Electronic" April 2012 - там теория и практика программной обработки на популярном 8-битнике. Софт вроде был к статье.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 19:14
Хм, я вот только сейчас прикинул... алгоритм Герцеля как-то неуместен выходит. Дело в том, что сигнал оооочень медленно изменяется - от 0.5 до 20 Гц максимум. При частоте несущей 8 кГц, чтобы получать все необходимые отсчеты в таком скромном уголке спектра, надо собирать что-то около 16 тысяч отсчетов. Кажется, алгоритм Герцеля здесь - это забивание велосипедом гвоздей. С другой стороны... Сигнал все-равно медленный, можно все это время как раз выборки хватать, на фильтр подавать и получать нужные отсчеты, потом с пороговыми значениями сверять отсчеты... Надо подумать, в общем.
Посмотрю тоже, это ближе к MSP430 по производительности, чем к ARM'ам.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 20:56
Что-то меня терзают смутные сомнения, сможет ли хоть один процессор без плавающей точки отработать весь анализ за предложенное время... Лично я бы делал аппаратно - схема нахождения модуля + ФНЧ, дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:30
Аналоговым компаратором получаем меандр из входного синуса, делим частоту результата счетчиком на 128 и просим прерывание. В прерывании измеряем период, сглаживаем фильтром и запускаем ацп с задержкой в 1/512 измеренного периода от момента прерывания.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:51
По сути тоже самое, что я и предлагаю, только вместо компаратора триггер Шмитта, чтобы меньше шумов ловил.
А вот на счет деления я не подумал, протупил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:57
чото сложно все делаете. Имхо надо так:
домножаем на синус/косинус 4кГц. Если правильно подобрать частоту дискретизации (например 4 отчета на период), то все выродится в домножение на плюс-минус 1, сиречь сложение и вычитание.
Амплитуда - корень квадратный из суммы квадратов. Фаза побоку - с синхронизацией не паримся. Все.
Если есть какие-то побочные шумы - давим фильтром перед детектором.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 00:12
Зачем это всё? Какая-то непонятная гора сложностей в реализации и явно недостаточная информация о задаче.
Вопросы:
1. На входе отфильтрованный сигнал (модулированная синусоида 4 кГц) или с помехами?
2. Если с помехами - каков их частотный диапазон и амплитуда?
3. Какова baud rate (не путать с bit rate) сигнала? Иначе говоря, сколько раз в секунду меняется амплитуда?
4. Как меняется модулирующий сигнал? Плавно или резко? Если резко - синхронизированы ли его изменения с несущей?
5. Насколько стабильна частота несущей и насколько точно она известна?
Как ответите на эти вопросы - станет понятно, какая нужна частота оцифровки и т.п. (например, для случая сигнала без помех при низкой baudrate и точно известной частоте несущей - можно цифровать на низкой частоте, лишь бы в период оцифровки не попадало целое или полуцелое количество периодов несущей). А может, проще сделать какой-то минимум обвязки... Или, наоборот, цифровать на частоте чуть выше и просто мерить амплитуду.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:12
Вопросы:
1. На входе отфильтрованная несущая в виде синусоиды 4 кГц.
2. Помех нет.
3. Baudrate несущей 4 кБод.
4. Модулирующий сигнал меняется с очень низкой частотой - от 0.5 до 20 Гц. Может в некоторые моменты меняться резко. С несущей никак не синхронизированы изменения.
5. Частота несущей, к счастью, достаточно стабильна и точно известна: фазных помех практически нет (крайне редко проявляются). У передатчика с этим, к счастью, все хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:48
Полнейшая халява. Baud rate (это частота изменения _параметров_ сигнала) 5-20 Гц, сигнал отфильтрован... 100 измерений в секунду точно хватит.
Остаётся только решить, как мерить именно амплитуду. Вариантов много, самым дешёвым мне кажется цифровать с периодом 1/16000 + n/4000 (n = 0, 1, 2... на выбор, но при слишком большом начнёт сбоить) и считать амплитуду синуса в лоб преобразованием Фурье (по блокам, кратным 4 отсчётам) - коэф-ты будут целые.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:52
aamonster писал(а):
Полнейшая халява.
Если сигнал настолько сильный что есть возможность выделять из него пилот-тон, почему просто не использовать банальный аппаратный диодный амплитудный детектор на операционнике ?
http://nauchebe.net/2014/07/amplitudnye-detektory-na-ou-v-ustrojstvax-na-mikrosxemax/
http://nauchebe.net/2011/04/amplitudnye-detektory-mk/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:24
Миха писал(а):
aamonster писал(а):
Полнейшая халява.
Тоже вариант. Только задумался сделать пиковый детектор зачем-то, например. На диоде и триггере Шмитта.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:53
Миха, я тоже примерно о том же подумал, но частоты совсем уж низкие, так что можно обойтись без "лишних деталей".
sdv_cyborg, уточнение к тому, что я написал: можно цифровать с периодом (n±¼)/f (±¼/f - это просто 4 отсчёта на период, а добавление n/f ничего не меняет, эффект стробоскопа), т.е. с частотами обработка в прерывании от таймера будет выглядеть как-то так: (не оптимизировано, просто попрозрачней написал)
static uint n=0;
static int a=0, b=0;
uint input = adc();
switch (n&4) {
  case 0: a += input; break; // cos φ = 1, sin φ = 0
  case 1: b += input; break; // cos φ = 0, sin φ = 1
  case 2: a -= input; break; // cos φ = -1, sin φ = 0
  case 3: b -= input; break; // cos φ = 0, sin φ = -1
n++;
if(n==16) { // для примера, период любой, кратный 4
  output = fast_hypot(a,b); // можно вместо этого выплюнуть a и b куда-то, а hypot считать уже в главном цикле
  n = 0; a = 0; b = 0;
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:57
static uint n=0;
uint input = adc();
switch (n&4) {
n++;
О как, спасибо за такое подробное разъяснение, приму на вооружение его!
Думаю, что тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 13:11
На всякий случай напоминаю: не забудьте обеспечить атомарный доступ к переменным, которые выдаются из прерывания в основную прогу (чтобы не оказалось, что основная прога прочитала половину переменной, и тут прерывание изменило её значение - в результате прога использует что-то непонятное).
Хотя на MSP430 обращения к 16-битным переменным, наверное, атомарны "из коробки"?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 13:42
Да, верно, об этом я помню всегда. Хоть опыт у меня небольшой, но навозиться с косяками несоблюдения атомарности пришлось.
