Текущее время: 18 янв 2021, 00:01
 Заголовок сообщения: Диапазон времени для будильника
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:05
Добрый день, требуется например с 23:30 до 7:45 утра исполнять какое-либо действие, в остальное время другое. Т.е. время начала исполнения всегда больше времени окончания. Уперся в то что после 23 часов идёт 0 часов.
 Заголовок сообщения: Re: Диапазон времени для будильника
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:52
if (hours >= 23 || hours < 7) {
// do something
} else {
в чем проблема?
Демка: https://jsfiddle.net/xy0d06Lv/3/
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:19
Например, запишите диапазон как "с 23:30 в течение 8:15" - и проблема пропадёт.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:36
Если можно, более детально напишите как это сделать.
Добавляйте к "времени" еще и "дату". А лучше - переводите требуемое время в "тиковый" формат, без разделения на час-минута-день.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:54
Интересный вариант, попробую :) А так всё почти решилось обычными if else, когда время начала меньше времени окончания, вообще нет проблем. Уперся вот с обратным вариантом, получается нормально проверять до 0 часов или после.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:59
Buddha Zen, в каком формате вы храните время? Удобнее, как написал u37, хранить его в виде одного числа (правда, если у вас интервалы времени каждый день одни и те же - то без даты, просто количество тиков или секунд с полуночи).
Но независимо от формата - общий алгоритм таков:
Допустим, у вас время начала интервала - t0, конца интервала - t1, текущее время - t. (если t представляется как (ч,м,с) - то понадобится сделать функции сложения-вычитания для такого формата (с переносами из секунд в минуты и из минут в часы), если в тиках - обычное сложение-вычитание)
1. Перевод интервала в удобный вид:
len = t1 - t0;
if (len<0) len = len + 24ч; // если конечное время "меньше" начального - интервал просто переходит на следующие сутки
2. Проверка времени:
dt = t - t0; // время от начала интервала
if (dt<0) dt = dt + 24ч; // если мы были до начала интервала - сдвиг на сутки
if (dt<len) МЫ_В_ИНТЕРВАЛЕ!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:05
У if-else есть один маленький пустячок - как быть с большими интервалами? Если есть интервал в 4 часа, то почему бы не появиться на 12 часов? ... или 33?
Не делайте костыли там, где можно решить нормально - вылезет боком.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:09
Формат времени двоично-десятичный (RTC stm32f103, библиотека HAL), диапазон постоянный каждые сутки, т.е. например с 23 до 7, flag=1 , а в остальное время flag=0. Я в сравнении часы умножаю на 100 и прибавляю минуты, получая целое число в котором часы получаются в приоритете) Сейчас опробую ваш вариант.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:18
u37, при этом остаётся тот же if-else, только время-дата представляется в "более длинном" формате (и, возможно, вылезает какой-нибудь mod)
if-else связан не с длиной интервала, а с периодичностью времени (что если мы указали 23:30 - то это 23:30 раз в 24 часа). Ну и, очевидно, интервала на 33 часа с представлением в виде времени начала и времени конца (без указания дат, дней недели или ещё какого признака) быть не может.
Buddha Zen, чтоб не запутаться - правда переводите время в секунды. Не уверен, что вы не допустите ошибку в реализации вычитания времени в таком формате, так что лучше пойти надёжным путём =)
Ну или ещё вариант -
if(t1>t0) result = (t>=t0 && t<t1)
else result = (t>=t0 || t<t1)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:23
Спасибо, буду разбираться :) Я кстати так и делал изначально 2 варианта проверки - время начала больше или меньше времени окончания.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:47
Как вариант UNIX-time
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:58
Ага, тем паче судя по https://stm32f4-discovery.net/2014/07/l ... x-devices/ stm-овские либы его сразу отдают...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:18
У меня есть суточный таймер промышленного изготовления и алгоритм его работы проверяет не диапазон а события, т.е. например настраиваем что в 23:30 включает нагрузку, а в 7:45 выключает, всё что происходит до и после этих событий его не волнует и можно например включать и выключать нагрузку кнопкой. Или вообще поставить только одно событие например на выключение в 18:00 и тогда каждый день в 18:00 чтото будет выключаться если оно было включено вручную не важно когда.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 17:41
mChel, если в 23:31 было отключение электричества, то нагрузка включена не будет. Т.е. по любому надо делать проверку на _диапазон_. Если не по наступлению события, то по проверке. Обработка только "событий" - дорога в ад. ))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:24
Ну так производители сего девайса не дураки, они туда резервный аккумулятор поставили, посему обработка событий происходит независимо от наличия электричества, только реле не щёлкает т.к. запитано от сети. Но если вручную переставить время и оно перескочит через событие то оно таки да, не сработает, впрочем об этом написано в инструкции и каких либо неудобств не создаёт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:33
Ну да. Давайте сделаем баг, тщательно его опишем и объявим фичей. Главное, чтоб не исправлять.
#рукалицо
Вот за это я не люблю китацко-америкосскую продукцию. Сие называется "шаблонное мышление", и для порядочного разработчика означает смерть.
Ладно, /off
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:51
Конечно проверка нужна, ибо если питание устройства включено в диапазоне (или установлено время), процессор должен исполнять возложенную на сей момент задачу. Без проверки грош ему цена.
P.S. Победил задачу, всё оказалось просто - пошел от обратного - проверяю диапазон обратный от нужного, а он всегда в пределах от 0 до 23 часов) Благодарю всех за участие :)
