Текущее время: 23 сен 2020, 09:34
 Заголовок сообщения: Сведение программных модулей к неким стандартам
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 02:02
Что-то в голове на данный момент каша. Проблема на данный момент следующая: вывод информации. Вывод может осуществляться на ЖКИ дисплей, на 7 сегментные индикаторы, в UART, наконец.
И каждый раз приходится переписывать модули. Так как на дисплей в своем формате, на светодиодные индикаторы в своем. В данный момент нужно выводить на 7 сегментные индикаторы. Притом по SPI (сдвиговые регистры). Это переделывать модуль чтобы вывести не на порты МК, а по SPI. Переделывать преобразование чисел, так как модуль написан под ЖКИ дисплей. Вдобавок, нужно определиться, чем считать SPI в данном случае. Этаким графическим модулем, или все-таки самостоятельным модулем, который не только вывод информации осуществляет.
Может кто-то уже двигался в этом направлении. Помогите определиться, свести свои наработки к некоему стандарту.
 Заголовок сообщения: Re: Сведение программных модулей к неким стандартам
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:52
Попробуйте разбивать модули на отдельные части - ввод, логика, вывод - так чтобы модули ввода и вывода не зависели от данных, а модули логики - от железа.
В случае с индикацией разные модули логики - это будут разные конверторы данных в байтики, а разные модули вывода - просто передача готовых байтиков в разную периферию.
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:04
ЧМО_OUT_LCD_Текст
ЧМО_OUT_LCD_Графика
ЧМО_OUT_SPI
ЧМО_OUT_UART
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:45
Мне в этом плане симпатичен язык описания аппаратуры (hardware description language), вот где модульность
Программно, как и написали, разбивать на независимые модули
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:21
Суперуниверсально не получится. Хотя бы потому, что на семисегментные индикаторы меньше влазит и не все символы отображаются.
Я с семисегментниками делал так - была такая структура:
typedef struct
    char data[4];
    uint8_t attr;
    uint8_t disp_time;
} LCD_data;
соответственно массив структур - циклично отображаются на экране в течение disp_time*100ms
attr - битовая маска, два бита на символ, показывает стиль отображения символа:
00 - просто отображается
01 - мигает с частотой 2 Гц (медленно)
10 - мигает с частотой ~10 Гц (быстро)
11 - мигает медленно, но на месте символа отрисовывается "курсор" (нижний сегмент)
Этого хватало, чтобы отображать пяток параметров в режиме "полсекунды обозначение параметра, секунда - значение".
Соответственно, та часть программы, которая отвечала за SPI или динамический ногодрыг - обращалась только к этим данным.
И правило - разделять модули, давать им четкий интерфейс. Вот проектирование этого интерфейса - это и есть работа разработчика. Я посчитал, что мигание символа и переключение "экранов" нужно перенести на уровень ниже, и логика верхнего уровня об этом уже не парится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:00
Спасибо лично от меня за соотношение "полсекунды - обозначение, секунду - значение". Очень правильная идея, запомню, вдруг пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:30
Ну как бы данные у меня отвязаны от модулей. Модули общаются меж собой флагами, сообщениями. К примеру, модуль АЦП. В прерывании по окончании преобразований выставляется флаг. Модуль АЦП при выставленном флаге готовит данные, выставляет сообщение. Модуль вывода информации при наличии этого сообщения и соответствующем состоянии меню выводит данные в буфер дисплея. Модуль дисплея уже тупо по времени кидает данные из буфера на экран.
Последний раз редактировалось demiurg1978 06 ноя 2016, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:25
Если модуль АЦП только пишет куда-то код АЦП, а модуль дисплея только читает откуда-то биты сегментов, и ни тот, ни другой ничего не знают ни о каких числах, тогда данные отвязаны
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:38
Затруднения на данный момент:
Первое:
Show Семигментные индикаторы
Show LCD
Делаю задел на будущие проекты. Как видно, названия созвучны. Если используется и ЖКИ и семисегментные индикаторы, то как быть? Дать соответствующие названия функциям или тут нужен другой подход.
Как бы в данный момент можно и плюнуть на затруднения. Проект на семигментных индикаторах. Но! Изначально был сделан для ЖКИ. Стал переделывать на семисгментники. Столкнулся с тем, что нужна отладка. А отладочный инструмент у меня только один. 20x4 ЖКИ. И тут началось. Названия функций созвучны, данные для дисплеев разные и так далее.
То есть, нужно выводить и на ЖКИ и на семигментники...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:04
demiurg1978 писал(а):
Как видно, названия созвучны. Если используется и ЖКИ и семисегментные индикаторы, то как быть? Дать соответствующие названия функциям или тут нужен другой подход..
Да, здесь нужен другой подход. И он называется "пространство имен". А такая штука есть в C++.
С++ не заставляет сразу использовать наследование, полиморфизм, шаблоны и т.д.
Если вам нужны пространства имен, используйте только их.
Будет у вас так, в модулях Lcd и семисегментном:
namespace Lcd {
void printChar(char c)
namespace Led {
А вызывать будете так:
char c = 'A';
Lcd::printChar(c);
Led::printChar(c);
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:29
SPI - всего-навсего интерфейс для обмена данными с периферией. Периферийные устройства могут быть различными: АЦП, ЦАП, RTC и т.д. Поэтому можно написать отдельный програмный драйвер, с которым данными обмениваются различные программые модули. С точки зрения драйвера абсолютно безразлично, что выполняет тот или иной программый модуль. Для драйвера важно знать откуда поступают данны на вывод, сколько этих данных, где разместить входные данные и что делать по завершению передачи данных.
То же самое справедливо и для дургих интерфейсов:UART, I2C...
Например, запрос к SPI может выгядеть так:
void SPI_rq (char *buffer, char size, char *flags);  // SPI request function prototype
Здесь: buffer - адрес буфера;
size - размер блока данных;
flags - содержит различные данные (направление передачи, статус завершения и т.д.).
Чтобы не расписывать это все многократно, можно офрмить параметры в виде единой структуры.
Более того, такой же запрос может быть сделан к любому другому драйверу и тогда его можно будет достаточно просто унифицировать. Только нужно в запросе дополнительно указать тип интерфейса. Правда, при этом потребуется дополнительный программный модуль - диспетчер УВВ. А там и до ОС будет недалеко. Или нет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:16
Bill писал(а):
Вопрос про SPI на данный момент не остро стоит. На будущее. SPI, UART - сводится к общему знаменателю. В принципе вы четко сформулировали то, что хотел бы знать.
Проблема в следующем. Делаю один проект, так как на руках не было семисегментных индикаторов, начал делать прототип на ЖКИ дисплее 20x4. Так как он более чем избыточен, использовал ЖКИ как и обычно, как отладочный инструмент. Чтобы выводил наружу требуемые переменные, состояние периферии МК. Пришли семисегментные дисплеи. И так как проект не закончен, нужна отладка, соответственно ЖКИ. То есть одновременная работа семисегментников и ЖКИ. Проблема возникла в том, что многие функции и переменные модулей ЖКИ и семигментников созвучны.
dsp_buf,
clr_dsp_buf,
print_char,
print_buf,
print_val_u08,
print_val_u16,
print_val_u32,
Вот тут я и застопорился. Как мне быть. Соответственно обзывать переменные и функции или тут нужон другой подход.
Тут подсказали, что нужен C++. А я на нем не пишу.
Последний раз редактировалось demiurg1978 07 ноя 2016, 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:26
dsp_buf,
clr_dsp_buf,
print_char,
print_val_u08,
print_val_u16,
print_val_u32,
Вот тут я и застопорился. Как мне быть. Соответственно обзывать переменные и функции или тут нужон другой подход. Тут подсказали, что нужен си с плюсами. А я на нем не пишу.
Ну, так, опять же, при необходимости можно унифицировать функции. Например, сожно сделать так:
print_val (char type, long data);
В зависмости от указанного типа выводимые данные будут интепретироваться соответсвующим образом. Или нет?
PS: в Си++ делается примерно так же, только это все скрыто от программиста. Точнее, это делается при описании функции.
PPS: Я тоже Си++ не использую.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:27
Расписал я этот список и кажется увидел решение.
led_dsp_buf,
lcd_dsp_buf,
clr_dsp_buf (led_dsp_buf, MAX_LED_INDS, CHAR_SPASE);
clr_dsp_buf (lcd_dsp_buf, POSITION_MAX_X * POSITION_MAX_Y, ' ');
Ну и так далее. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:33
led_dsp_buf,
lcd_dsp_buf,
У функции clr_dsp_buf аргументы в разных случаях разные. Что будет делать данная функция?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:34
Излишнего ветвления и условных операторов все же лучше избегать, КМК. Придется делать две функции, да. Ну или C++.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:39
Bill писал(а):
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
void clr_dsp_buf (void)
   for (u08 i = 0; i < MAX_LED_INDS; i++)
      dsp_buf [i] = CHAR_SPACE;
char dsp_buf [POSITION_MAX_X * POSITION_MAX_Y];
   u08 i;
   for (i = 0; i < POSITION_MAX_X * POSITION_MAX_Y; i++)
      dsp_buf [i] = 0x20;
   init_dsp_buf (); // Переинициализация модуля дисплея.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:44
Так все-таки, какая сигнатура у функции clr_dsp_buf?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:50
В смысле?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:54
Я предлагал для ЖКИ, 7 сегм. инд. и т.п. написать отдельные независимые модули.
Написать и отладить один раз и больше не трогать.
Под модулем я имею в виду две ф-ции (инициализацию и КА) и контекст модуля - структуру в RAM, где хранятся параметры, состояние КА, буферы и указатели на буферы и т.п.
При таком подходе, для замены в программе, например, ЖКИ на 7 сегм. инд. потребуется только переписать конверторы данных - чтобы из чисел формировался не буфер байтиков-символов ЖКИ, а буфер байтиков-сегментов 7 сегм. инд.
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:58
dsp_buf,
clr_dsp_buf,
print_char,
print_buf,
print_val_u08,
print_val_u16,
print_val_u32,
У меня простенький базовый класс, там есть виртуальная функция выводящая один символ(или байт) и еще несколько других, самая сложная из которых похожа на упрощенный вариант printf. Если нужен вывод на индикатор или в usart, то я наследую от этого класса и переопределяю эту виртуальную функцию, т.е. вызываться будет функция вывода символа для конкретного модуля(она может выводить его сразу или добавлять в буфер). По сути я дописал одну строку(ну две, если с include :)), а нормальный компилятор одиночную виртуальную функцию при одиночном наследовании превращает в обычный вызов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:23
vt340 писал(а):
Примеры, плиз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:40
Функции работы с сегментными индикаторами и дисплеем лежат в разных модулях. У каждого модуля свое название. Соответственно в каждом модуле в названиях открытых функций есть название модуля:
Lcd_Init();
Lcd_PrintChar();
Lcd_GoTo();
Lcd_Process();
Segment_Init();
Segment_PrintChar();
Segment_Process();
И тут они уже становятся не созвучны и хорошо различимы глазу. А если еще не сокращать слова в названиях, то будет еще удобнее.
Массивы, переменные внутри модуля у меня почти всегда приватные, и для доступа к ним из вне завожу специальные функции (с названием модуля в названии функции).
elisey.su
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:44
Примеры, плиз.
Щас, всё брошу, чтоб примеры на форум постить )
Какие слова непонятны?
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:51
Универсальный подход, используемый в том числе, в ядре линукса предполагает использование интерфейсного объекта (в контексте posix также известного как Открытый Файл, но эта абстракция гораздо щире той, что нам необходима).
В очень упрощенном виде этот объект будет содержать только базовую функцию вывода, индивидуальную для каждого объекта.
struct output_object {
    void* private_data;
    int (*write)(struct output_object*, void* data, size_t len); //Это указатель на функцию!
    //функции также передается  указатель на сам объект, что была возможность обращаться к private_data.
    int (*anotherFunction)((struct output_object*, void* arg);
struct output_object lcd_out = {lcd_write};
struct output_object usart_out = {usart_write};
struct output_object sevenseg_out = {sevenseg_write};
//Создание и разметка экземпляра private_data:
struct lcd_private_data {...};
lcd_out.private_data = malloc(sizeof(struct lcd_private_data));
struct lcd_private_data* data = (struct lcd_private_data*)lcd_out.private_data;
data->...;
Сами же функции вывод будут работать поверх этих объектов.
uprinf(struct output_object*, const char* format, ...);
uwrite(struct output_object*, void* data, int len);
uprint_int32_dec(struct output_object*, int32_t val);
uprint_int32_hex(struct output_object*, int32_t val);
uprint_string(struct output_object*, const char* str);
И так далее.
Можно так же сделать специальный интерфейсный объект для спама сразу в два канала.
В случае, если есь два lcd экрана, можно иметь по объекту на каждый и использовать private_data для хранения индивидуальной информации (адрес или текущая позиция).
Последний раз редактировалось Mirmik 08 ноя 2016, 14:12, всего редактировалось 7 раз(а).
