Текущее время: 29 сен 2020, 03:37
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО]Затруднения с интерфейсом. Меню.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:30
Ситуация такая: Есть: семисегментный светодиодный дисплей, три кнопки. Обзовем их Enter, Plus (она же Next), Minus (она же Prev).
Исходное состояние показ рабочего параметра. Длительное нажатие (3 сек) на Enter - вход в меню. Длительное нажатие (3 сек) - выход из меню.
Модуль клавиатуры выдает события: короткое нажатие, длительное нажатие и код кнопки.
Делаем длительное нажатие на кнопку Enter, входим в меню, если продолжать держать кнопку, то по истечении 3 секунд исправно выходим из меню. Я бы хотел убрать этот момент. То есть, отпускаем кнопку, опять длительное нажатие - выход из меню. И здесь у меня затруднения. Решения есть, но они мне не нравятся. Если бы было 4 кнопки (плюс Esc), этой проблемы бы не было вообще.
Ваши предложения.
Последний раз редактировалось demiurg1978 17 ноя 2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Затруднения с интерфейсом. Меню.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:34
Если продолжать держать кнопку - код кнопки не меняется. Выходить из меню по длительному нажатию только если после предыдущего длительного нажатия код кнопки хотя бы раз поменялся.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:51
Могу предложить свой вариант обработчика кнопки, у меня такого эффекта нет...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:47
Давай.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 19:05
Вечерком, как доберусь домой скину.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 20:35
У меня подобное меню было на флагах:
flag1 срабатывание вашей кнопки ENTER
flag2 - это если ваша кнопка была нажата 3 сек.
Timer - это закончились 3 сек.
If (flag1 && !flag2 && timer)  // т.е. кнопка Enter была нажата 3 сек, flag 2 не активирован, т.е. мы пока не вошли в меню, таймер 3 сек уже натикал
     {flag2=1; menu_deep=1; timer=0}
else
     { if (flag2 && menu_deep)....................  // а вот тут уже в меню, и дальше прописываете, что хотите
далее что угодно, глубина вложения меню при такой реализации может быть какой угодно....
Show "Вот нашел свои первые шаги в реализации подобного меню (3 года назад писал сканер )"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 22:20
sed_alex писал(а):
Ваш код не читабелен. Извините.
Вопрос снят. Мой косяк. У меня несколько уровней удержания. На первом уровне параметр увеличивается с одной скоростью, на втором уровне с большей скоростью. Косяк был в том, что код удержания я присваивал на двух уровнях, отсюда вход в меню и выход из меню при длительном удержании.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:10
У тебя там реализован автоповтор при удержании? Ато у меня сама библиотека без функции автоповтора, автоповтор я реализую в основной программе, там где это необходимо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:17
Да. И причина проста. Или мы в одном месте реализуем, или при нескольких параметрах во стольких же местах. А если параметров десятки и более?
Последний раз редактировалось demiurg1978 18 ноя 2016, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:39
Ну да, в объемных программах твой способ наверное лучше...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 02:47
Чуток подправил пример.
 Заголовок сообщения: Re: [РЕШЕНО]Затруднения с интерфейсом. Меню.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 04:37
Давай приколимся...
Я у себя тоже встроил авто повтор внутрь обработчика кнопок, и запилил примерчик...
Попробуй встрой свой обработчик кнопок вместо моего чтобы получился такой же функционал как в моем примере...
Хочу сравнить наши библиотеки, посмотреть плюсы и минусы...
коротко вправо - надпись "вправо"
коротко влево - надпись "влево"
коротко вверх - увеличение счетчика на 1
коротко вниз - уменьшение счетчика на 1
длинно вправо - дисплей мерцает
длинно влево - дисплей не мерцает
длинно вверх - авто увеличение счетчика
длинно вниз - авто уменьшение счетчика
AVRST4_SS.7z [39.48 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 06:13
ShadS писал(а):
В прерывании, либо с диспетчером. Не так ли? Даже пробовать не буду.
У меня работает в основном цикле. И теперь смотри. При условии, что заняты все таймеры или прерывания нельзя занимать. К примеру, генерация сигналов, запуск ацп по таймеру (при этом в прерывании пока идет преобразование, спим, на работу остальных модулей отведен только основной цикл). Давай посмотрим, что у тебя при этом получится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:35
Ладно, не нужно в прерывании, сделай как смогеш, я просто хотел посмотреть как на практике твой вариант реализуется, и соответственно оценить его работу...
А как тогда у тебя отмеряются временные отрезки, например анализ дребезга или отсчет момента старта автоповтора?
Очень специфично... во первых по любому нужен один таймер для обработки временных отсчетов (развертка LED дисплея, внутренние часы и т.д.) именно на этом таймере у меня и работает клавиатура...
У меня получилось так как получилось, попробуй сделай подобный функционал так как тебе удобно, хочу увидеть твою клавиатуру в действии...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:14
В смысле?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:17
В смысле?
Ладно, проехали...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:58
ShadS писал(а):
Ладно, проехали...
Сказал а, говори б. Это вопрос: в смысле? Сомнения в работоспособности примера? Хотел бы увидеть тестовый проект с примером? Другие причины?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:01
Ды вроде я ясно выразился:
Короче - мне не понятно, как в главном цикле (без использования _delay) можно организовать нормальный обработчик клавиатуры...
Вот и интересно взглянуть на рабочий примерчик...
Но если нет времени то не заморачивайся...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:43
Позже, меня на работу дернули.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:59
Декомпозиция и паттерн обработки событий спасет отцов русского клавиатурастроения.
Объекты кнопок должны генерировать события (клик, длительное удержание).
Меню должно подписываться на события, используя колбеки или более сложные методы.
Драйвер клавиатуры не должен знать, что там ему надо делать по части меню. Такое построение программы позволит сначала отдельно отладить клавиатуру, а потом позволит разрабатывать меню не задумываясь о природе возникающих событий.
Потому что это две несвязанные задачи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:49
Я об этом уже неоднократно писал. Псевдопараллельность процессов. Принципы кооперативной и вытесняющей RTOS. От кооперативной взято выполнение кода от и до, от вытесняющей дробление процессов.
Принципы написания программ. Модульность. Каждый модуль полностью самостоятелен настолько насколько это возможно. Никаких долгих циклов. Каждый модуль, задача, процесс дробятся на составляющие. Дробление осуществляется условиями, флагами, состояниями конечных автоматов. Основной цикл представляет из себя по сути список функций. Каждый модуль-процесс-функция-задача за итерацию основного цикла выполняют только часть кода. Этим как в вытесняющей RTOS достигается псевдопараллельная работа всех модулей. И как в кооперативной, выполняется код от и до.
Если требуются отсчеты временных интервалов кратные системному тику, используем программные таймеры. Под эту задачу берется один аппаратный таймер. Исходя из задачи задается время системного тика. В моих проектах - это 1 мс. Это значит, что в каждом модуле дробим задачи-процессы на составляющие с тем условием, чтобы основной цикл (с прерываниями!) выполнился с запасом за 1 системный тик. Именно поэтому я по максимуму все переношу в основной цикл.
Пример программного таймера.
