Текущее время: 23 сен 2020, 15:03
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО] Компилятор оптимизирует элемент структуры Text
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:31
Использую MicroMenu. Когда-то я только начинал работать в IAR, переделал MicroMenu, обращался к структуре по индексу. Не так давно переделал MicroMenu так, как и было задумано автором, по Name структуры. Но столкнулся с трудностью. И не могу на данный момент победить. Компилятор выкидывает блок Text при NULL_TEXT. Если есть текст в этом блоке, то есть. И это происходит при любой оптимизации.
typedef struct menu_item
   void               *Child;
   void               *Next;
   void               *Prev;
   FuncPtr             PlusFunc;
   FuncPtr             MinusFunc;
   FuncPtr             MenuInitFunc;
   FuncPtr             EnterFunc;
   char __flash *Text;
} menu_item;
#define NULL_TEXT  0x00
menu_item __flash  Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, NULL_FUNC, NULL_FUNC, NULL_FUNC, NULL_FUNC, {NULL_TEXT}};
//         NAME                  NEXT_LEVEL            NEXT_ITEM     PREV_ITEM        PLUS_FUNC                MINUS_FUNC            MENU_INIT_FUNC           ENTER_FUNC        TEXT
MAKE_MENU (L_OUT_I_ABC,          L_MENU_PAR_1,         NULL_ENTRY,   NULL_ENTRY,      NULL_FUNC,               NULL_FUNC,            info_service_out_i_init, NULL_FUNC,        NULL_TEXT);
MAKE_MENU (L_MENU_PAR_1,         L_MENU_SET_I_MAX,     L_MENU_PAR_2, NULL_ENTRY,      NULL_FUNC,               NULL_FUNC,            menu_par_1_init,         NULL_FUNC,        NULL_TEXT); // txt_par_1
MAKE_MENU (L_MENU_PAR_2,         L_MENU_CONTROL_I_MAX, L_MENU_PAR_3, L_MENU_PAR_1,    NULL_FUNC,               NULL_FUNC,            menu_par_2_init,         NULL_FUNC,        txt_par_2);
Последний раз редактировалось demiurg1978 25 ноя 2016, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Компилятор оптимизирует элемент структуры NULL_TEXT
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:14
Вывод компилятора в студию.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:23
Решил проблему. Дело в том, что мой проект компиляция двух проектов. Статья. Оригинальный проект. Решение автора статьи мне не понравилось. Потому я за основу взял оригинал. А названия, определения и так далее взял со статьи. И судя по всему, автор этот момент упустил. Элемент структуры Text - указатель. Ставим нуль, компилятор скомпилирует на свое усмотрение.
Решил следующим образом:
#define NULL_TEXT  ""
Как коллега разъяснил природу косяка:
-> ну так X="" и X=NULL -- это таки разные вещи.
-> Text -- указатель. Т.е. адрес.
-> В случае когд Text="" в Text хранится адрес строки "" (которая представлена одним нулевым завершающим байтом).
Когда Text=NULL -- в Text хрнится адрес нуля (где вообще непонятно что лежит).
