Текущее время: 24 сен 2020, 19:11
 Заголовок сообщения: алгоритм HEX to BCD
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:08
объясните пошагово как преобразовать шестнадцатеричную систему в формат BCD
видел сайт где производили сдвиг влево несколько раз и потом иногда прибавляли число 3. Вот мне не понятен момент до каких пор нужно сдвигать и когда прибавить число 3.
спасибо!
...и на пятый день господь создал STM32F407...
 Заголовок сообщения: Re: алгоритм HEX to BCD
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:26
yazimma, вам надо именно понять алгоритм?
Более-менее адекватное изложение в https://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble
Идея алгоритма:
По сути, в нём две части, выход одной - вход другой
1. Берём все биты Xi исходного числа от старшего к младшему (например, сдвигая число налево через перенос)
2. 8 раз подряд делаем для результата Y = Y*2 + Xi, причём соблюдаем при этом правила BCD-переноса (т.е. если у нас в каком-то ниббле должно получиться число от 10 до 19 - делаем из него число от 10h до 19h (т.е. прибавляем 6).
При этом мы знаем, что получится число от 10 до 19 ещё до удвоения (если до удвоения в соответствующм ниббле было число от 5 до 9) - соответственно, можем вместо этого заранее прибавить 3.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:35
о нет. если можно число 0х3B5 в двоичной 0011 1011 0101
как и куда сдвигаем и где биты проверяем. так более наглядно
и количество сдвигов как определить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:42
сдвигаю на 4 разряда влево 0011, 1011 0101 продолжаю потому что 3 получилось
еще сдвиг 0011 1,011 0101 теперь у нас число 7( тоже меньше 10)
еще сдвиг 0011 10,11 0101 теперь в левой части 11 это уже больше 10. что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:45
Идея алгоритма:
спасибо за ссылку но на английском(
осталось понять куда 3 прибавить? к тому что в новом регистре получили ( в который сдвигаем)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:31
На 5 надо проверять _каждый_ ниббл. Т.е. если в лоб реализовать - вам понадобятся отдельные переменные для единиц, десятков, сотен и так далее.
Т.е. к примеру у вас число 1100 (я для примера взял число покороче)
Начало: десятки = 0, единицы = 0.
3. Берём старший бит X3=1
е=е*2+1=1, переноса нет
д=д*2+0=0, переноса нет (в примере и не будет)
2. Следующий бит X2=1
е=е*2+1=2+1=3, переноса нет
д=0
1. Следующий бит X1=0
е=е*2=6
д=0
0. Следующий бит X0=0
е=е*2+1 = 12, больше 9 - переносим (2 пишем, 1 в уме)
д=д*2+перенос = 1
Итого получили д=1 е=2
А теперь то же самое, но с проверкой на 5 _до_ удвоения (пишу только единицы)
3. е=0 e<5 - прибавлять не надо (e*2+X3<10 - независимо от X3); e=e*2+X3 = 1
2. e=1 e<5 - прибавлять не надо; e=e*2+X2 = 3
1. e=3 e<5 - прибавлять не надо; e=e*2+X1 = 6
0. e=6 e>=5 - прибавляем 3: e=9; e=e*2+X0 = 18 - но e - одна 16-ричная цифра, значит, перенос: e=2, перенос поднят
д=д*2+перенос = 1
Итого то же самое: д=1 е=2
Последний раз редактировалось aamonster 28 ноя 2016, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:38
Может для начала взять простой алгоритм (если я правильно суть беседы уловил)
uint32_t dst = 0; // для 8 разрядов максимум
i = 0;
while (n != 0)
  dst |= ((n % 10) << i);
  i += 4;
  if (i == 32)
    break;
  n /= 10;
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:45
Вот нафига вообще иметь такие знания? если проще написать на Си всего одну строчку.
static inline uint8_t nex_bcd (uint8_t nex){return ((nex%10)|((nex/10)<<4));}; это для времени
ну или так - чтоб печатать
char txt_buf[11];
static char * t32_char (uint32_t value, char *buffer);
   buffer += 11;
   *--buffer = 0;
   do
      *--buffer = value % 10 + '0';
      value /= 10;
   while (value != 0);
   return buffer;
Потоковая OS
Последний раз редактировалось AVI-crak 28 ноя 2016, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:51
ВСЁ дошло!!! спасибо за объяснение!!!вкурил)
x893- Спасибо за алгоритм!! пойду распакую , хотя кратко и талантливо!
AVI-crak писал(а):
Вот нафига вообще
я просто во всем разбираюсь всегда до косточки
ну если stm32f4 это проглотит то впихну, а если нет )) то буду знать как это сделать
спасибо еще раз всем .тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:17
yazimma, я там отредактировал - чтобы вариацию с >=5 и +=3 пояснить.
А вообще лучше было разбираться в этом алгоритме на примере реализации для проца с BCD-коррекцией сложения (команда DAA на Intel). Эта команда после сложения двух двоично-десятичных чисел корректирует результат, чтобы он был корректным двоично-десятичным числом.
Соответственно, преобразование становится очень красивым: пихаем очередной бит в перенос, потом ADC аккумулятора с самим собой, потом DAA - и так 8 раз. Всё.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:44
Все что предназначено на вывод человеку, не требует высокой скорости. Так что даже на авр можно использовать флоат и принтф.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:45
yazimma писал(а):
Тут есть апнота AVR204 с примерами
AVR204.jpg [ 157.53 Кб | Просмотров: 3048 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:01
Вот ещё, с картинками, verilog
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:01
На avr я делал банальным вычитанием.
Пример такой: пусть есть число 16 бит.
счетчик десятков тысяч = 0;
до тех пор, пока число > 10000, число -= 10000; счетчик десятков тысяч++;
BCD = счетчик десятков тысяч <<16;
счетчик тысяч = 0;
до тех пор, пока число > 1000, число -= 1000; счетчик тысяч++;
BCD += счетчик тысяч <<12;
счетчик сотен = 0;
до тех пор, пока число > 100, число -= 100; счетчик сотен++;
BCD += счетчик сотен <<8;
счетчик десятков = 0;
до тех пор, пока число > 10, число -= 10; счетчик десятков++;
BCD += (счетчик десятков <<4)+число;
К примеру avr операции сдвига, суммы и вычитания отнимают одно и то же количество времени. Так что такой алгоритм при должных условиях получается несколько оптимальнее, и проще - чем со сдвигами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 21:00
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 08:56
demiurg1978 писал(а):
           *ptr++ = (cnt_2 | 0x30);
Хм... Что это за магическое число 0x30?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 09:18
Bill
'0'
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 09:21
0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34,
0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39.
Пока писал, успели ответить.
'0', '1', '2', '3', '4',
'5', '6', '7', '8', '9'.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:15
Лучше так и писать, чтобы код легче читать было:
           *ptr++ = (cnt_2 | '0');
