Текущее время: 17 май 2021, 19:08
 Заголовок сообщения: с++ if или switch
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:09
Есть кусок кода в прерывании, скорость выполнения критична. Контроллер 8 бит.
switch (ncv)
case 1:
if (uk>=360-uop)
PORTD|=(1<<4);
TCNT0=0;
ncv=2;
break;
и Т.Д.
переменная uk 16 битная, дабы не нагружать вычислениями, решено ввести 8 битную (ncv)
Но тут проблема case 1: выполнится немного быстрее case 4:
если вместо этого использовать:
if ((ncv==1)&&(uk>=360-uop));
будет медленней, зато ровно.
Вопрос: в этом сравнении первым проверяется (ncv==1) и (uk>=360-uop) игнорируется, если (ncv==1) ложь?
Одно из (ncv==***) в прерывании всегда истина но (uk>=***-uop) нет, и прерывание холостое.
Т.Е. весь смысл в проверке (uk>=***-uop)
 Заголовок сообщения: Re: с++ if или switch
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 09:38
Если критична скорость до такта, может на асме переписать? В данном случае, логическое И считается слева-направо, если верить Кернигану. Как это развернул компилятор - еще вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:25
По стандартам С и С++, условия проверяются с лева на право, и если в этой очереди что-то не true, то проверка прерывается.
Поэтому, например, вполне безопасно в одном if проверить указатель на валидность, а потом обратиться к нему:
if( ptr && (ptr->abc == 10)) {...}
И в основном так и делают.
Если вдруг разрабы компилятора поменяют этот момент, то "начнут падать самолеты" ;-)
В конструкциях типа
всегда желательно расставлять скобки:
if ((ncv==1)&&(uk>= ( 360-uop ) ))
Иначе может статься так, что разрабы поменяют приоритет операций, и увас вместо того, что вы имели ввиду, сначала вычислится булевое выражение и потом от 0 или от 1 отнимется uop.
Ну и в третьих - по скорости switch быстрее, по месту во флеше if вроде как компактнее, но начиная с трех case switch начинает быть еще компактнее :) Но то было еще в мои времена аврок.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:40
switch работает быстро при входных параметрах целого числа от 0 в + и без пропусков. В этом случае на асме будет табличный переход, без проверки каждого сравнения.
if ((ncv==1)&&(uk>=360-uop)); на асме выглядит как условные переходы от сравнения. Но после оптимизации gcc подменяет саму функцию сравнения (ncv==1) на (ncv!=1) с целью шагнуть сразу к else. В этом случае проверка условия >= требует большего количества кода, если будет первым в функции.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:42
Не все вычисляются слева-направо. Есть исключения http://ad.cctpu.edu.ru/cpp/glava3_10.htm
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:03
по вашей же ссылке
12 && И - логическое слева - направо
13 || ИЛИ - логическое слева - направо
Ведь речь идет о операндах оператора if. Не так ли?
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:04
виноват, не заметил ваше слово "...УСЛОВИЯ проверяются...". Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:12
MasterAlexei писал(а):
В конструкциях типа
Приоритеты операций не меняются никогда, даже при переходе с С на С++ новые операции втиснули между старыми, но относительный порядок последних не изменился.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:39
В конструкциях типа
Эти приоритеты не меняются до тех пор, пока они именно с "чистыми" переменными рядом стоят. А то какой нить новый разраб придет и поменяет, например, переменную uop на макрос
#define uop a + b / (c - d)
забыв при этом скобки везде расставить. И иди потом гадай и ищи, где оно не так работает, Причем "вдруг".
А поменял потому, что не хотел перелопачивать весь код, где эта переменная встречается, ну и чтоб потом статистику по измененным файлам не портить :)
Напарывался на такие моменты не раз, и не два. Потому знаю, что это такое на самом деле.
В общем - скобки не зря придумали. Макросы - зло. все if-ы по одному условию и в одну строчку! :) :) :)
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:45
Благодарю за разъяснения по порядку использования проверок с логическим &&
Ранее я знал, что так можно писать, но не понимал, почему, в силу чего старательно избегал таких конструкций.
Теперь перестану это делать :).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:51
Это да, но изначально речь шла о том, что разрабы поменяют приоритет операций, а это могут делать только разрабы компиляторов :) А макросы нужно сами в скобки оборачивать, тогда не придется их лепить при каждом использовании:
#define uop (a + b / (c - d))
Иначе даже в простейших случаях вместо "a + b * c" придется везде писать "a + (b * c)", а это уже явный перебор :) Лично у меня таких проблем нет, я за последний год использовал макрос 1 раз :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:56
Согласен.
Везет. ...но не верю. :)
Все используют макросы, только не замечают этого. Достаточно глянуть на какой нить хедер от той же ST. Там этими макросами все прямо таки угажено :) Но это уже не в тему и можно будет потом грохнуть.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:02
В стандартных хедерах макросы понятное дело присутствуют, но там они уже в скобках. Я говорил о самописных, но мне проще, у C++ как минимум есть шаблоны и нормальные константы :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:29
К слову, любопытная техника написания макросов была обнаружена в коде ядра embox:
/** @return A @a val limited to a boundary specified by @a lo and @a hi. */
#define clamp(val, lo, hi) \
      typeof(val) __clamp_val = (val);        \
      typeof(lo)  __clamp_lo  = (lo);         \
      typeof(hi)  __clamp_hi  = (hi);         \
      __clamp_val < __clamp_lo ? __clamp_lo : \
      __clamp_val > __clamp_hi ? __clamp_hi : \
      __clamp_val;                            \
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:51
Спасибо всем за ответы.
Может я, просто выбрал не самый быстрый путь решения задачи?...
Упрощенно: Есть некая шестеренка 360 зубов (их там меньше) с изменяемой скоростью вращения. И датчик который выдаёт импульсы в МК каждый градус поворота.
Есть некие строго повторяющиеся события "ncv". У каждого события есть приблизительный угол выполнения ± "uop" переменная "uk" это как раз угол (посчитанный)
угол "uk" может быть не только до 360º но, и 720... 2 оборота и больше.
Устройство работает в допусках (нестабильность выполнения PORTD|=(1<<4); 2-3%)
Но как всегда хочется улучшить. А если в дальнейшем событий придется добавить? Вот и решил поковырять этот кусок кода.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 15:09
В C++ тернарную понизили.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 04:42
Попробуйте массив указателей на функции - самый быстрый способ. Так как сравнения не происходит, просто вызывается функция по индексу из таблицы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:26
Да! Это определено стандартом языка.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:28
Я бы реализовал это так:
Во первых, не стал делать переменную угол в диапазоне 0-360. Пусть лучше она растет вверх без обнуления.
При каждой инкриментации датчика проверяется, не достигли ли мы точки события.
Если достигли, или устанавливается соответствующий флаг, или сразу вызывается обработчик.
Обработчик события в том числе вычисляет и устанавливает новую точку события.
Если различных типов событий немного, можно использовать несколько разных точек событий и проверять их последовательно.
Если же их много, то я бы реализовал логику выбора ближайшего по списку и проверял бы только его.
Как-то так. Вот что мне точно не нравится, так это "приблизительный" угол. Аппаратная часть должна считать целочисленно в отсчетах датчика и тригериться точно по отсчету. А округления и расчеты угла можно отдать на откуп логике вычисления следующей точки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 20:50
Код дизассемблера покажите а там видно будет, вы напишите одно, а компилятор может интерпретировать по своему усмотрению.
