Текущее время: 23 сен 2020, 14:30
 Заголовок сообщения: Значения по умолчанию в функциях С++
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:49
Возникла проблема на пустом месте, а именно с параметрами по умолчанию, чтобы не передавать в функцию "лишнии" значения.
Имеем например функцию:
uint16 mcp3201_read_for_delay(uint16 *in, uint16 out=0xffff)
в хидере:
extern uint16 mcp3201_req_read_for_delay(uint16 *, uint16);
если её вызывать с двумя параметрами нет проблем нигде, а если вызывать только с одним параметром и где нибудь в другом файле (если в этом же, то проблем также нет) возникает беда :) компилятор упорно просит второй параметр.
Вродебы можно обьявить функцию в начале фала в котором предполагается использование, но как то кажеться это неправильно.
Как правильно сделать, чтобы вызывать функцию с произвольным числом параметров в других файлах проекта?
Последний раз редактировалось ELEKTROS 05 дек 2016, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Значения по умолчанию в функциях С++
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 15:09
А почему вы дефолтный параметр в определении функции пишете, а не в объявлении (в строчке с extern)?
в заголовке указать:
uint16 mcp3201_read_for_delay(uint16 *in, uint16 out=0xffff);
в файле .cpp:
uint16 mcp3201_read_for_delay(uint16 *in, uint16 out)
в других файлах компилятор видит только заголовки и есессно не понимает, что от него хотят.
P.S. extern у функций в данном случае бессмыслен.
Declarations of variables and functions at file scope are external by default.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:28
Steel.ne, если я правильно вас понял, то я про такой вариант написал, но в каждом файле *.cpp, где мне использовать функцию писать:
(если в хидере то ругается компилятор)
как то ненравиться штоли, можно через макрос указать и значение по умолчанию, чтоб одинаково во всех файла было, но в стандартных библиотеках как то же сделано или чтобы так сделать нужны классы?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:39
Только в хедере.
Если программируя на С++ тебе захотелось использовать макросы, то практически гарантированно ты делаешь что-то не так.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:50
Передаваться будут все параметры. Компилятор лишь подставит в соответствующем случае значение по умолчанию.
Всё, к чему даётся доступ из других "файлов" проекта - должно описываться в "интерфейсе" этого "файла" - в его .h Компилятор видит только то, что в объявлено/реализовано в этом файле + то, что объявлено во включаемых файлом заголовках. То, что лежит в параллельных файлах проекта - ему неведомо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:37
C++ является мультипарадигмальным языком в широком смысле этого слова. У него нет строгого предписания по использования, как, допустим, у питона.
Нет ничего плохого в том, чтобы писать на С++ с использованием макросов.
Особенно часто это касается программ, написанных на 70% на языке Си и на 30% на С++. Там использование сишных макросов в коде С++ является и вовсе естественным.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:25
Сейчас компиляторы уже часть функционала из C++17 поддерживают, но конечно можно писать и на С++98, только вряд ли можно сказать, что в этом нет ничего плохого. То же самое можно сказать и про макросы. Они как бы есть, но необходимости в этой устаревшей части языка практически нет. Конечно если у тебя проект на С++ к которому подключено множество стандартных хедеров на С с макросами, то их придется использовать, я лишь говорю, что не стоит вместо inline функции, шаблона или простой константы лепить уже свои макросы, тем более после появления модулей, которые уже есть в VS, другого пути просто не останется, т.к. макросы за пределами модулей просто не видны.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:32
Единственное в макросах - возможность указания значения при компиляции ключём. Ну не сделаешь ты этого ни в C++17, ни где ещё. Так что макросы пока что ещё живут.
Пример: сборка прошивки под разные ревизии платы с разными кварцами.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:11
Ну правильно, макросы живут в какой-то своей небольшой нише. Директивы условной компиляции тоже постепенно сдают позиции после появления всяких "constexpr if"...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:48
2 ELEKTROS:
То что вы хотите сделать в языках программирования высокого уровня называется - перегруженные функции. Гуглите в эту сторону.
