Текущее время: 14 июн 2021, 08:36
 Заголовок сообщения: FFT Логарифмический масштаб по оси частоты.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:58
Такой детский вопрос. CMSIS DSP Lib. CFFT от отсчётов АЦП. Но это, в общем-то, не суть важно. На выходе получаю 64 значения результатов FFT.
Значение магнитуды в дБ я уже получил. Интересует логарифмический масштаб по оси частот, как сделать? В математику умею плохо. Я так понимаю, мне нужно брать номера отсчётов по логарифму, и потом интерполировать, чтобы получить всё те же 64 значения, но уже в логарифмическом масштабе?
Извиняюсь, если написал хрень. Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: FFT Логарифмический масштаб по оси частоты.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 01:07
Тут немножко заморочно: надо не просто выбирать отсчёт с заданным номером, а осреднять (или суммировать - в зависимости от того, что вы хотите получить) по нескольким (а для высоких частот - по многим) отсчётам.
Грубо говоря, диапазоны номеров будут
2**(k/N) .. 2**((k+1)/N), где k - номер полосы, N - количество полос на октаву.
Да, ещё: чтобы в лоб получить 64 полосы в диапазоне 200 Гц - 20 кГц - нижняя полоса будет от 200 до 200*100**(1/64) = 215 Гц, т.е надо считать FFT с дискретностью 15 Гц - т.е. окно, кажется, 2048 отсчётов. Про диапазон от 20 Гц я вообще молчу. Возможно, удобней использовать пачку полосовых фильтров.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:17
В общем, да, 128 FFT будет маловато. В моём применении (Показометр для музычки) для 2048 и более уже не хватает производительности STM32F405. Буду разбираться с полосовыми фильтрами.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:45
1/3 октавы, 10 октав, 30 диапазонов. нужно как раз (1024 * 3) отсчёта. Самый верхний - один отсчёт, на октаву ниже - два. Посредине - суммирование с взвешиванием.
Для показометра достаточно диапазона в 1 или 1/2 октавы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:07
Если лениво думать, можно содрать готовый ;))
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/19/
