Текущее время: 17 май 2021, 17:32
 Заголовок сообщения: Привязка переменной в ОЗУ к определенному адресу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:52
GCC ARM
надо при инициализации переменную в ОЗУ привязать к определенному адресу, чтобы иметь возможность после мягкого рестарта (без сброса питания)
прочитать ее значение.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка переменной в ОЗУ к определенному адресу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:02
Такое сойдет:
#define BL_TEST_CELL_ADRS        (0x20004900)
#define BL_MAG_NUM                  (0x54329834)
uint32_t* bl_test_cell = (uint32_t*) BL_TEST_CELL_ADRS;
if(*bl_test_cell  == BL_MAG_NUM){
  do_it();
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:22
Статические переменные "из коробки" получаются привязанными к адресам, при следующем запуске попадут в то ж место. Вам afaik надо чуть другое - положить её в секцию .noinit, чтобы при старте программы её не зачистило.
int foo __attribute__ ((section (".noinit")));
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:01
Eсли проц STM проще использовать backup registers. Они же и у lpc17xx есть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:57
Использование секции .noinit в данном случае, ИМХО тактически верно. Потому как это почти всегда сработает.
