Текущее время: 16 июн 2021, 21:25
 Заголовок сообщения: преобразование и вывод симвoлов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 08:37
ASM
ADD simv,temp1
результат сложения двух регистров всегда получается какое либо десятичное число от 1 по 7.
эти же числа должны преобразоваться в 6ти разрядные шестнадцатиричные числа, как пример - abh cdh efh 43h 23h 89h, как выражение, которых тоже семь
алгоритм
выражению abh cdh efh 43h 23h 89h присвоить значение десятичного числа от 1 по 7
результат сложения двух регистров, число от 1 по 7 сравнить с присвоенными - числа от 1 по 7
если не равно, переход на следующую строку в цикл
если равно, то загрузка в регистр simv соответствующего 6ти разрядного шестнадцатиричного числа десятичному числу от 1 по 7
какой написать код для AVR?
Последний раз редактировалось moto261 31 дек 2016, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: преобразование и вывод симвoлов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 08:42
Понятный :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 13:25
moto261 писал(а):
ADD simv,temp1
Откуда такой вывод?
Под десятичным обычно понимается число с BCD формате.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 13:27
Ребята, а кто понял, что топикстартер написал?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 14:15
Он более-менее ясно так и написал "алгоритм" и далее сам алгоритм. В конце он просит код для AVR:
алгоритм
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 14:45
"Выражению присвоить значение" - это уже за пределами моего понимания. Как и загрузка шести байт в регистр на avr.
Imho, если топикстартер перепишет задачу понятным языком - она будет наполовину решена.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:18
ldi simv,0x2A;
rcall Writes
LDI simv,0x2A
rcall Writes
LDI simv,0x42
rcall Writes
LDI simv,0x4F
rcall Writes
LDI simv,0x43
rcall Writes
LDI simv,0x4B
rcall Writes
LDI simv,0x2A
rcall Writes
LDI simv,0x2A
добавляет в строку, см png
xxx:
; mov Temp1,Temp; скопировать или перенести регистр Temp в Temp1
; andi Temp1,0b00001111; логическое И регистра с константой
; ldi simv,0x30; записать регистр simv со смещением 0x30 значения в регистр
; ADD simv,temp1; суммирование регистра temp1 с регистром simv
; rcall Writes ; Вывод символа на дисплей
;ret
типа макрос ххх выводит в любой год века правильно дни недели 1-7
воскресенью соответствует число 1, субботе 7
как указать массив символов на соответствующее число
31.png [ 13.73 Кб | Просмотров: 2349 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 19:01
О, так гораздо понятнее!
Avr ассемблер я подзабыл, но основные приёмы, с помощью которых удобно решать задачку, можно подсмотреть в статье http://chipenable.ru/index.php/programm ... rimer.html
(Нагуглено по словам avr db directive).
Т.е. слова записать в .db (скажем, завершая каждое нулевым байтом - это удобно, да и 8 байт на слово тоже удобно), адрес нужного слова вычислить как z = address1 + (i-1)*8, где i - номер слова (естественно, умножение на 8 заменяется сложениями), потом в цикле lpm, если получили 0 - конец, иначе напечатать символ, увеличить z и продолжить цикл.
Прошу прощения за некоторую сумбурность.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 19:14
только в .cseg и только начиная с .org 744
; weekday_tab:
и видимо в dw
в часах
; рабочие регистры, используемые для отработки алгоритма
.def Temp = r18
.def Temp1 = r19
.def Temp2 = r20
.def button = r22
.def Simv = r23
.def Kur = r24
возможно в качестве индексного или адресного регистра используется r16
тогда .def Temp3 = r16
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 04:55
anakost писал(а):
moto261 писал(а):
ADD simv,temp1
Откуда такой вывод?
32.png [ 13.46 Кб | Просмотров: 2302 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 12:59
И что во вашему означает эта картинка?
Отсюда вовсе не следует что ассемблерная инструкция ADD научилась работать с десятичными (BCD) цифрами.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 14:55
есть переводчики
но даташиты переводят плохо
я пока никак не изучал даташиты контроллеров в этих часах
поэтому нужен для этой задачи пример готового кода
можно пока подождать, используя цифры, для дней недели
для которых я написал всего одну строку кода и они появились
пока нет возможности самому пытаться решать по моему непростую проблему
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 16:47
Вот ваял на ASMе, проект заглох почти в самом начале, но часы закончены. Индикатор другой, но преобразования Вы там найдете (код не претендует на идеальный). В архиве проект в протеусе.
clock.rar [203.66 Кб]
Clock-M168-N3310-ASM-.jpg [ 51.71 Кб | Просмотров: 2251 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 17:08
;*---* читаем значение дней *---------------------------*
dey_COR: ldi count, 0
rjmp COR_Comm
dey_COR ,COR_Comm подпрограммы, которые ещё надо найти
но информация полезна
;*---* читаем значение неделя *-------------------------*
wic_COR: ldi count, 2
; rjmp COR_Comm
исходники (часов на картинках/png) -проект в протеусе
там 10-20 строк кода надо добавить, чтобы появились символы
01 (3).rar [27.26 Кб]
Последний раз редактировалось moto261 01 янв 2017, 21:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 18:55
moto261 писал(а):
исходники часов на картинках -проект в протеусе
Не понял, что имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 19:50
в исходники 01 (3).rar просто добавить код
и потому добавятся дни недели
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 22:23
В «code.asm» перед выходом из процедуры «LSD:» (сразу после вывода года) вставить вызов «rcall prt_DAYw». Сама процедура под спойлером.
Последний раз редактировалось lizard66 02 янв 2017, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 23:35
что то с кодом сделаю, сообщу результат
мнемоника mul не поддерживается 2313
http://evileg.com/ru/post/17/
Последний раз редактировалось moto261 02 янв 2017, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 00:29
Тогда так:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 05:11
что то с адресацией чтения из памяти
можно выбрать кнопками только воскр понед вторн
code.rar [106.92 Кб]
37.png [ 3.42 Кб | Просмотров: 2145 ]
39.png [ 7.76 Кб | Просмотров: 2145 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 11:10
Вот проверил, сравнивайте. День недели передвинул на позицию влево, чтоб "среда" поместилась и убрал один пробел после "цельсия", чтоб этому не мешал.
forum.rar [134.36 Кб]
scr.jpg [ 105.41 Кб | Просмотров: 2124 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 13:25
при запуске в протеусе устанавливается вторник
и дни крутятся между вторником понедельником
.db "**WSSS**"
.db "**PNNN**"
.db "**WTTT**"
.db "**SRRR**"
.db "**CHHH**"
.db "**PTTT**"
.db "**SBBB**",0
в реальных часах "**SRRR**" будет "**СРЕД**", "**PTTT** будет "**ПЯТН**
у меня физический индикатор поддерживает кириллицу
тч в коде будем ориентироваться на эти знаки
как должно быть в протеусе
при включении устанавливается текущий день недели понедельник
жмём 3 раза * и кнопками + или - и выбираем день, затем 4 раза * и входим в режим часов
в физических часах при включении было время 00:00 дата 01/01/01
дни - по дате 01/01/01
Последний раз редактировалось moto261 02 янв 2017, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 13:58
Вспомнил, что у DS1307 дни недели считаются не 0-6, а 1-7. Поэтому для отображения необходимо после :
lds Temp, clock+3 ; возьмем день недели
andi Temp, $7
Надо вычесть «1»:
subi Temp, 1
И учесть эту особенность при коррекции дней недели.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:06
andi Temp, $7
Надо вычесть «1»:
subi Temp, 1
я писал раньше
Последний раз редактировалось moto261 02 янв 2017, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 14:20
с вашей латиницей всё ок
выбор дней недели не работает, но он не нужен,тк при запуске часов он установится в зависимости от даты
проверю со своими знаками
где ошибка
