Текущее время: 17 май 2021, 14:56
 Заголовок сообщения: Декодирование UTF8
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 06:39
В общем декодирую UTF8 кодировку числа.
Первый байт нормально декодируется. Число от 0 до 127. 7 бит.
Потом два байта 11 бит.
Доходит до .....456 и дальше счет начинается с 851....
В чем проблема? После 456 непонятно как UTF кодирует данные.
Вот дамп:
//Строка которая выводит
VALUE := (((buf[INDEX + 4] and $F) shl 6) or (buf[INDEX + 5] and $3F));
memo1.Lines.Add(inttostr(VALUE) + '  1byte:' + inttobin(buf[INDEX + 4], 8) + '   2byte:' + inttobin(buf[INDEX + 5], 8));
453  1byte:11000111   2byte:10000101
454  1byte:11000111   2byte:10000110
455  1byte:11000111   2byte:10000111
456  1byte:11000111   2byte:10001000
851  1byte:11001101   2byte:10010011
852  1byte:11001101   2byte:10010100
853  1byte:11001101   2byte:10010101
854  1byte:11001101   2byte:10010110
855  1byte:11001101   2byte:10010111
856  1byte:11001101   2byte:10011000
857  1byte:11001101   2byte:10011001
858  1byte:11001101   2byte:10011010
859  1byte:11001101   2byte:10011011
 Заголовок сообщения: Re: Декодирование UTF8
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:47
должно быть ... and $1F) shl 6)...
А вообще у вас тут только частный случай для двухбайтовых символов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:55
Вопрос решен. Выводится все верно. 1F да я исправил это для 2 байтовой комбинации, для 3 0F
Меня сбил с толку кодировщик такой порядок был задуман.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:00
Какой смысл этот хрюникод использовать, если вы не для китайцев сервис делаете? Используйте любую однобайтную кодировку. Если в мастдайке — 1251, если в юниксе — КОИ8-Р или опять же 1251...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:11
Потому что удобно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:23
Это используется для динамического кодирования числа. Меньше занимает место. Используется в аудио потоке для нумерации фреймов.
Screenshot_9.png [ 9.32 Кб | Просмотров: 2082 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:30
"занимает байт - 7", "кодирует бит - 36". Т.е. вместо 36 бит занимаем 56? И где логика?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:32
Логика в том, что когда нужно кодировать не 36 бит, а только 7, то хватает одного байта.
Это отличие от фиксированных кодировок.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:49
Смысл в том, что UTF-8 на любой системе с поддержкой оного отображается всегда корректно. При этом UTF-8 кодировка довольно компактная. И очень хорошо что данная кодировка по-маленьку вводится повсеместно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:48
Не, я со своей родной КОИ8-Р еще долго не уйду. Уж очень удобно, когда 1байт == 1 символ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:50
а в каких юниксах до сих пор не перешли на утф-8 по дефолту?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:00
Перешли везде, но вернуть родную однобайтную легко.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:29
я так и думал:) а зачем?? удобство однобайтных кодировок - оно относительное. а утф-8 - повсеместно, стандарт. сделал представление букв в проге двухбайтное и нет проблем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:53
Удобство однобайтных кодировок во всем. Хрюникод только китайцам нужен. И болт я клал на этот "стандарт" у которого длина строки в байтах — полная загадка.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:13
Вам никто болт класть не запрещает - ваше дело. Но я все-же рекомендовал-бы вам разобраться, загадки никакой нет. Когда прийдет понимание может-быть не будет такого резкого неприятия.
Вот вырезка прямо с википедии, куда уж проще.
* Bits of      First       Last         Bytes in
* code point   code point  code point   sequence  Byte 1      Byte 2      Byte 3      Byte 4      Byte 5      Byte 6
* 7            U+0000      U+007F       1         0xxxxxxx
* 11           U+0080      U+07FF       2         110xxxxx    10xxxxxx
* 16           U+0800      U+FFFF       3         1110xxxx    10xxxxxx    10xxxxxx
* 21           U+10000     U+1FFFFF     4         11110xxx    10xxxxxx    10xxxxxx    10xxxxxx
* 26           U+200000    U+3FFFFFF    5         111110xx    10xxxxxx    10xxxxxx    10xxxxxx    10xxxxxx
* 31           U+4000000   U+7FFFFFFF   6         1111110x    10xxxxxx    10xxxxxx    10xxxxxx    10xxxxxx    10xxxxxx
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:21
У меня нет задач кодирования переменной последовательности данных.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 20:13
ну-ну,
в какой однобайтной кодировке будете набирать текст в котором одновременно используется более одного языка, русский и немецкий, например?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 20:41
Да не спорьте. Не нужно ему, так не нужно.
Кто знает, в чём польза от юникода, тот им и так пользуется. А кто не знает - его проблемы дело.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 20:45
_pv писал(а):
ну-ну,
Я не знаю немецкого, так что прикол не прошел ☺
А отдельные слова набрать просто — в латехе есть нужные макросы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:46
Eddy_Em, если ты делаешь девайс на мелком мк и у тебя не хватает памяти, достаточно вообще юзать кои-7р или как он называется, когда вместо латинских мелких букв - русские. раньше так делали и жили нормально:)) и все хорошо, пока ты выводишь свою кодировку на свой же экран. но как только девайс хочет что-то слать во внешний мир, разница уже большая. для своих поделок можно свою кодировку придумать, "чтобы никто не догадался" (с)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:54
юзать кои-7р
КОИ7 придумали из-за того, что первые терминалы были семибитными. А не из-за "нехватки памяти". Семибитных микроконтроллеров не существует, насколько я знаю.
Абсолютно ничего не изменится. Посмотри на наш сайт и на многие другие сайты в КОИ8. Они чем-то от хрюникодовых внешне отличаются? Ничем!
А шрифты я специально в КОИ8 себе сварганил, чтобы просто было работать с микроконтроллерами.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 22:10
Увы, юникод сейчас повсюду, где понимают смысл его применения, где выгода от его использования гораздо выше потерь. И данный сайт не стал исключением:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
║ αβγξ ║
Если здесь видны греческие символы в рамке, значит ваш браузер не древнее УГ и поддерживает юникод.
Тема, напомню, вовсе не о тексте в UTF-8, а о сжатии числовых данных этим алгоритмом.
Вы же зашли сюда в очередной раз сообщить всему миру, что юникод отстой, а кои8 - рулёззз, дабы развести очередной холивар. Так ведь?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 01:03
Да ну!? А может 6-и битовые? И байт изначально не из 8 бит состоял ведь)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 01:26
ну вот в той кои7 можно было сократить размер шрифта аж в 2 раза! а в остальном никакой разницы (с)
а из скольки?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 01:31
Ink писал(а):
а из скольки?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
