Текущее время: 17 май 2021, 17:22
 Заголовок сообщения: Демодулятор SSB сигнала и вывод панорамы на TFT
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:50
Есть огромное желание сделать панораму для трансивера .Т.е.
Использую STM32F429.
С АЦП через DMA в массив залетают данные (10bit)количество данных 2048 = (1024 вход I)+((1024 вход Q).
Дальше есть такая схема
Вещественный сигнал и двайной квадратурный гетеродин 1.gif [ 14.34 Кб | Просмотров: 1950 ]
подскажите как дальше? именно програмно.
www.uv5eut.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: Демодулятор SSB сигнала и вывод панорамы на TFT
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 20:11
я так понимаю, надо построить типа эквалайзера?
загоняете Re/Im отсчеты в фурье, получаете интенсивности по частотам
типа как тут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:40
Нет... проблема немного в другом.... Просто спектр сигнала я получаю.....через FFT.
Мне как я понял,нужно с одним из сигналов произвести преобразование Гильберта (код которого нигде не могу найти), а потом либо суммируем либо вычитаем сигналы для получения нижней(левой половины панорамы)боковой, и верхней (правой) боковой
должно получится вот так
Tulip-panorama.JPG [ 73.46 Кб | Просмотров: 1913 ]
www.uv5eut.at.ua
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:53
Ну вроде бы, если есть два массива спектра (вещественный и мнимый), то для поворота сигнала на 90 надо просто кое-что поменять местами:
temp = x[i];
x[i] = y[i];
y[i] = -temp;
Это будет эквивалентно сдвигу входного сигнала на 90.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:17
А это Вас не устроит? Не код конечно, но можно и разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:20
на входе квадратурный сигнал, вы его домножаете на квадратурный гетеродин -> имеете перенос по частоте (в 0 или на несущую), дальше одну составляющую доворачиваете на 90 градусов и суммируете со второй.
А что хотите на выходе?
P.S. преобразователь Гильберта сродни фильтру -полуполоснику, только центр в 0 и импульсная характеристика нечетная.
