Текущее время: 14 июн 2021, 06:49
 Заголовок сообщения: Разворот картинки под OLED со "столбцовым" выводом данных.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:43
Приветствую всех!
Может тема уже избитая но нагуглить не вышло, одни ардуинские библиотеки)
Имеется монохронмый OLED 0.96" (128*64). Данные на него валятся по 8 бит.
Но вот эти 8 бит выводятся вертикально, а не горизонтально,
тобишь за 1 передачу выводится столбец из 8 пикселей,
То есть за одну передачу посылаются пиксели: 0, 128, 256, 384....896
что крайне неудобно учитывая что картинки в памяти хранятся
в виде последовательных пикселей 0...7.
Как экономичнее всего выводить картинку при таких условиях?
Как то смущает побитово разворачивать все, это же по 4 инструкции на бит
в лучшем случаи, то есть 8192*4 инструкции.
Или я что-то не так делаю?
Картинки нарисованные с учетом архитектуры дисплея выводить вообще не проблема,
толкай байты последовательно и все.
 Заголовок сообщения: Re: Разворот картинки под OLED со "столбцовым" выводом данных.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:14
Я использовал буфер в памяти контроллера. Тогда становится вообще пофиг на организацию дисплея. Мне как раз надо было на лету менять ориентацию на 90-180-270 градусов.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:29
А можно поподробнее, я что-то не представляю как это провернуть.
Или Вы на каждый бит держали по байту? Хотя все равно интересно)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:32
А, наверное мой вариант и является вашим побитным поворотом картинки. Только я больште картинки не выводил - только текст и графические примитивы записывал побитово в буфер экрана.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:03
Почитайте http://www.hackersdelight.org/hdcodetxt ... ose8.c.txt (гуглится по словам "transpose bit matrix") - может, более эффективный алгоритм подберёте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:27
aamonster писал(а):
Почитайте ... может, более эффективный алгоритм подберёте.
Мельком глянул, надо будет поковырять.
Подходит для массивов до 64 бит размерностью.
Но крутой результат можно получить 0,8 инстукции на бит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:35
Там поворот матрицы 8*8, так что сможете "по клеточкам" повернуть любое изображение с размером, кратным 8.
