Текущее время: 14 июн 2021, 07:19
 Заголовок сообщения: Помогите с расшифровкой
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 00:16
Помогите решить головоломку =)
Есть устройство, которое общается с программой на ПК.
Общение происходит через немного модифицированный USB-COM. После USB-COM идет еще один переходник на базе МК с батарейкой, ограниченный по времени работы (производитель выдает "лицензию" на время).
Программа на ПК о переходнике не знает (?), была написана для более старой версии устройства, которое общалось напрямую с USB-COM.
Хочется этот переходник повторить. Логический анализатор показал, что линии RX и TX передаются как есть, с небольной задержкой на МК.
С RTS и DTR вроде тоже понятно (указывают устройству, что подключен комп).
НО есть еще один сигнал с переходника на устройство (D0 на скриншоте) - пачки импульсов с паузой в 3.051с. Длительность 1 импульса 3.054мс, длительность пачки 442.85мс.
442.85/3.054=145 бит. 1/0.003054=327.44 бит/с.
Пачки разные =( Но бывают повторяющиеся последовательности. Обмен по TX/RX происходит во время этих пачек, в этот момент сигнал в 0 (но может это и совпадение, сильно мало обмена происходит).
Если этот сигнал пропадает, то устройство перестает отвечать.
Вот вторую последовательность привожу:
0111110100001000100100000100001110100111110111101000100100000111101110110100000100001000100100000100001110100111110100001000110111110100001110100
Может, есть идеи, что это?
Спасибо!
Clipboard02.jpg [ 146.27 Кб | Просмотров: 2023 ]
Clipboard01.jpg [ 147.21 Кб | Просмотров: 2023 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расшифровкой
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 02:30
А какая разница что это?
У вас в пачке меньше 20 байт, это за сутки всего 0.5Мб.
Запишите эти пачки импульсов в вашем же формате на флешку и проигрывайте сколько влезет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 03:06
Попробовать стОит, но на месте автора устройства я бы защитился от replay attack (благо, для этого достаточно сделать, чтобы "последовательность" зависела от передаваемых данных).
Впрочем, я бы на его месте вообще так не извращался - зачем городить лишнюю линию, когда можно те же данные передавать в девайс по последовательному порту вместе с потоком от ПК?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 03:07
Идея интересная =) Когда опять доберусь до переходника попробую.
Смущает, что при следующем включении последовательности будут другие. Но в них будут куски последовательностей из моего первого поста.
Пока не придумал, чем бы поудобнее запись на комп/воспроизведение реализовать.
Написать "сниффер" на МК, который будет слать в компорт и потом наборот...? Как-то не наглядно.
Может, какой-то софт для лог. анализатора USBee AX есть, которые воспроизводить бы мог? Или хотя-бы как перевести осциллограмму в текстовый бинарный вид, как у меня (я набирал вручную =) )
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 03:20
Судя по докам, режим генератора - начиная с USBee AX-Plus.
Перевести - если сам софт USBee не может (по доке - несколько форматов парсит, но тоже начиная с плюса), то, как минимум, он умеет сохранять осциллограмму в бинарном виде (описан в доке - http://www.ee101.com/axmanual.pdf - ULC file format) и экспортить в текстовый. Потом можно разобрать.
Но вообще - USBee есть у вас, почему доку я читаю?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 03:32
Я вот тоже боюсь. Плюс у устройства есть часы реального времени и батарейка. У переходника тоже есть батарейка...
Мне больше интересно, почему размерность посылки 145 бит. Делится на 5 и на 29 только.
Может, протокол какой-то известный есть такой?
Согласен. Но супер защиту никто не делал, как мне кажется. Прога на ПК была успешно взломана.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 04:00
Вопрос был к владельцам USBee, доку за меня читать не просил, но спасибо =)
Действительно, USBee AX Digital Signal Generator такое умеет, вот только софт этот древний и у меня на Win7 64бит работает нестабильно =(
USBee Suite более стабилен, но такого не умеет.
Ну и с экспортом в текст не все так просто, чтобы отпарсить в такой вид, придется прогу писать.
Открыл для себя на днях софт PulseView, там тоже несколько разных экспортов, но "Export comma-separated values" крашится =(
Надо будет еще Saleae Logic попробовать.
Это вполне может быть не 145 бит, а, к примеру, 152 - просто в конце единицы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 04:40
Вполне возможно.
Мне числа просто понравились. =) Одиночный импульс 0.00305475с. Пауза 3.051188 с. 0.00305475*1000=3.05475
А если 152 бит, то пауза будет 3.02980475с.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 14:24
А может там 144 бит, а первый бит стартовый. Что-то типа самопального софтового уарта.
Вполне вероятно, что там текущее время подмешивается. Можно принудительно выставить основному девайсу и переходнику какое-то время и проверить, одинаковые ли в этом случае посылки. Можно вообще часы снять с девайсов, и поставить имитаторы, которые будут возвращать всегда нужное тебе время. Но тут уже неизвестно, делает ли прошивка проверку на подмен часов.
А может время не подмешивается, а просто синхронизируется между девайсами.
А какой контроллер на переходнике? у него внутренняя еепромка есть? Или внешняя память?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 14:46
Я не знаю как взломать, хочу чтобы помогли, но боюсь, что меня вычислят и поэтому не буду приводить никаких подробностей об устройстве...
При такой подаче данных придётся рассчитывать только а свои способности.
Фотки, имена, фамилии, явки... устройств и программ
Народ очень сложные донглы обламывает при наличии данных.
да хоть намёк в личку...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:37
Спасибо. Я понимаю, что инфы слишком мало. Просто надеялся, вдруг кто-нибудь узнает в этой последовательности BCD какой-нибудь, хитрую 5-битную кодировку или что-то подобное... ну да ладно.
К сожалению, доступа к переходнику пока нет, буду готовиться.
Буду эмулировать прогу на ПК и буду эмулировать переходник на компе+МК.
С преобразованием в хекс пока не понятен размерность данных =(
Напишу парсер для вывода лог анализатора, а то осциллограммы совсем не удобны для этого =(
Про устройство ничего не говорю, т.к. смысла нет - около-промышленная, узкоспециализированная хрень, 100500% никто тут не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:36
ну и ладненько... раз около-промышленное, то нам про это знать не надо...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 00:02
Чтобы определить начало передачи, нужен фронт. А значит последовательность должна начинаться с нуля. Один бит долой, получаем 144=18*8. Я бы делал ставку на 18 байт ))
