Текущее время: 17 май 2021, 17:10
 Заголовок сообщения: Алгоритм увеличения четкости изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:52
Доброго времени, пытаюсь составить алгоритм построения новой картинки на основе размытой существующей, но не могу найти правильного метода, хотя такие фильтры существуют. Подскажите куда копать или еще лучше как это делается и как называется?
Пример того, чего я пытаюсь получить во вложении. Свой алгоритм я описывать не буду, так как он не работает с наклонными линиями, а только с вертикальными и горизонтальными. Но на картинке также встречаются дуги, вот с ними вообще ступор.
Комментарий к файлу: Реальная картинка для обработки
Безымянный3.png [ 2.22 Кб | Просмотров: 1607 ]
Комментарий к файлу: Четкость
Безымянный2.png [ 3.5 Кб | Просмотров: 1621 ]
реверс STM8
Последний раз редактировалось casus 20 фев 2017, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм увеличения четкости изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:11
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=bWuqWJaIFMjt6ASMkJ04
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:24
Спасибо. Нашел http://vscode.ru/prog-lessons/filtratsi ... sharp.html
реверс STM8
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 10:31
Так вам повышать чёткость или искать линии на изображении надо? Для поиска линий есть свои алгоритмы, которые в гораздо худших условиях могут работать.
И у вас именно такое изображение, без шумов? Если так - вообще халява, но обычно так не бывает, есть шумы, неоднородность фона и т.п.
И как надо обрабатывать пересечения, как на вашей картинке наверху? Достроить линию или получить три отдельных фрагмента?
И как с ресурсами? (Хотя, если задача простая...)
Кстати, посмотрите на такой алгоритм, как скелетизация. Вполне возможнл, что вам хватит скелетизации + отрезание мелких веточек скелета.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 17:17
Пишу распознаватель капчи. Это не первый мой опыт в этом направлении, поэтому раньше времени не критикуйте.
Вообще это нужно для распознавания рукописного ввода, а капча это тренировка на "кошках".
Раньше распознавание делал по маске. Тоесть избавление от фона-фильтрация от шумов-масштабирование-выравнивание-разделение на символы-поиск по маске.
Тут же все намного сложнее, но я решил замахнуться.
От фона избавился, картинку почистил от шумов, увеличил контраст, картинка стала намного лучше читабельная.
Конечной целью планирую построить траекторию движения кисти, траекторию разбить на простые фигуры-дуги и линии, и уже по ним распознавать.
Именно линии и нужны. Вертикальные, горизонтальные, наклонные, дуги..
Скелетизация это то что надо. Но сначала всетаки нужно привести картинку к чб. Просто выкосить информацию о цвете нельзя, она содержит полезную информацию, как например слой или разделитель. Поэтому сейчас работаю над предварительными фильтрами. Без них скелетизация паршивая, фото во вложении. Попытаюсь для начала распознать тиснение.
VK terror.png [ 66.52 Кб | Просмотров: 1484 ]
реверс STM8
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:04
Конкретно для этой картинки напрашивается классификация точек скелета по цвету.
Для большей надёжности:
Берём цвет C (rgb) как среднее по окрестности
Считаем вектор C-C0, где C0 - цвет фона
Нормируем вектора (чтобы не так зависеть от яркости)
Кластеризуем (метод k-средних должен сойти)
Итого получите отдельно точки символов, отдельно прочие.
Упрощённый вариант "на посмотреть": посчитать цвет точек скелета, посчитать разницу с фоном, нормализовать и контрастировать до максимума (чтобы r, g, b были на весь диапазон от 0 до 255)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:20
Самое место, что бы применить deep learning. Вот тут лежит упрощенный набор данных для тренировки распознавания рукописного ввода. Многие обучающие публикации по deep learning и распознаванию используют этот набор для тренировки моделей. Например вот этот туториал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:04
Возникла проблема с матрицей свертки. Например имею матрицу 3x3 со значениями -1 и якорем 9. Тоесть фильтр увеличения резкости.
Делитель в этом случае= 9 + (-1 * 8) = 1. Но сумма произведений иногда больше 255. Как правильно обработать сумму произведений, чтобы результат записать в пиксель над которым применяется фильтр? Ответов не нашел.
Иногда сумма произведений может быть например -400. Ясно что в таком виде записывать ее глупо. Делить на 1 тоже.
Если поделить всю сумму произведений на размер матрицы (9) получается следущее:
Комментарий к файлу: Не работает как надо
Sharpness not work.png [ 70.72 Кб | Просмотров: 1337 ]
реверс STM8
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:43
Тупо ограничивать. Получили -400 - значит, 0. Получили 500 - 255.
Но вообще такая суровая матрица - явный оверкилл. А если хотите именно выравнивать фон - почитайте про математическую морфологию. Конкретнее - операции закрытие (closing) и tophat.
(единственное - потом ещё придётся прочитать, как правильно считать максимум/минимум по бегущему окну - алгоритм ван Херка; забавно, но этот алгоритм, несмотря на свою простоту, был изобретён относительно недавно - вроде первая статья про него вышла в 1992).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:26
Спасибо, прочитаю, а так прогресс на картинке. Уже можно распознать каждое десятое изображение.
Взял менее агрессивную матрицу. Заполнил ее по гауссу и вот результат.
Sharpness work.png [ 78.11 Кб | Просмотров: 1320 ]
реверс STM8
