Текущее время: 17 май 2021, 16:57
 Заголовок сообщения: Вывод в com-порт в Visual C
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 00:58
Стоит задача связать контроллер и ПК по UART. В кратце: контроллер принимает от ПК команду
'#''1''0''1'0х13 и что то по ней делает. Пытался написать тестовую программу для ПК в Visual C,
где по нажатию кнопки в порт отправляется указанная команда.
private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
try
if (serialPort.IsOpen)
serialPort.WriteLine(textMessage.Text);
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(ex.Message, "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
Но в порт в этом случае выводится не '#''1''0''1'0х13 как хотелось, а '#''1''0''1'0х10, вопрос как правильно сделать так, чтобы в конце посылки выводился символ перевода каретки, а не строки?
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в com-порт в Visual C
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 01:01
Не WriteLine, а Write. И передавайте \r сами - в конце строки или отдельным Write.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:57
Спасибо, теперь получилось
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:31
Это не Visual C, а C# .Net
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:33
Пофиг, разница между C#, Managed C++ и даже Visual Basic на этом уровне не настолько бросается в глаза - при одних и тех же библиотеках.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:28
Ещё маленький вопрос: хотелось бы чтобы считанное из порта сообщение отображалось как последовательность шестнадцатеричных значений, а не как последовательность asqii символов, что требуется сделать для этого?
читаю ответ из порта по кнопке следующим образом:
private void btnReceive_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                    textReceive.Text= serialPort.ReadExisting();
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:43
Почитайте в хелпе про ToString (вроде вызов чисто.ToString("X2")
Или String.Format
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в com-порт в C# .Net
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:45
Надо считать массив байт вместо строки.
Перебрать все байты в массиве и перевести в строки шестнадцатеричные.
На Linq одной строкой можно:
string str = String.Join(" ", (bytearray.Select(x => x.ToString("X2"))));
Только если хотите не по кнопке вручную считывать, а автоматически и быстро, то такая работа с портом (как вы пытаетесь написать) не даст необходимой стабильности. Простое чтение ReadExisting никуда не годится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 18:10
Сделал следующее:
private void LineReceived(string s)
            textReceive.Text = s;
            try
                    int intBytes = serialPort.BytesToRead;
                    byte[] bytes = new byte[intBytes];
                    serialPort.Read(bytes, 0, intBytes);
                    string s = BitConverter.ToString(bytes);
                    this.BeginInvoke(new LineReceivedEvent(LineReceived), s);
вроде как то работает, спасибо Всем откликнувшимся за помощь)
