Текущее время: 17 май 2021, 17:59
 Заголовок сообщения: Алгоритм работы ЧПУ граввера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:30
Доброго времени суток всем.
Есть ЧПУ граввер (лазерный), который может как и выжигать на фанере, так ее и резать. Я вот никак не могу понять, как именно он может одновременно и выжигать и резать. Да, мы можем устновить определенную мощность лазера при прохождении от координаты к координате (G-Code), но как он может работать в двух режимах сразу?
Возможно кто-то сталкивался, и сможет поделится опытом.
У меня такое чуство, что гравер и порезка (если режим какую-то фигурку), поисходит в два этапа:
1. Гравируем
2. Вырезаем.
Но не уверен, что это верно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм работы ЧПУ граввера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:18
Мож там фокусировка луча меняется?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:21
Более чем уверен что нет. Сам пучек лазера (малой мощности) прохидит через трубку насыщенную CO2, чем и увеличивается мощность. Далее проходит через зеркало 90 градосов, чтоб направить ровно в низ, а далее уже через фокусную линзу. Именно она уже статическая, то есть, изменять не может. Все крепится настолько сильно, чтобы нигде не было ни малейшего нарушения, иначе может не гравировать а просто палить.
Сама же мощность лазера формируется на самом светодиоде.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:43
нельзя одновременно и выжигать и резать :)
либо выжигать либо резать, хотя если долго выжигать, то можно и вырезать :)
На некоторых платах управления Лазерными светодиодными гравёрными головками имеется возможность ШИМ-управления (как диммер для лампочки) - управление программой аналогично как и ШИМ-управление скоростью вращения шпинделя.
В этом режиме обычно выжигают фотки на дереве в палитре градаций жжёного дерева.
Интенсивность задаётся в G-Code командой
G00 S**
где ** мощность/скорость в процентах от 0 до 100
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:50
Блин, ну у вас есть две возможности: управление мощностью (ШИМ) и управление скоростью движения. Вам таки мало?
Причём скоростью движения в любом случае управлять надо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 00:02
Светодиод чисто устройство накачки(и еще по совместительств целеуказатель возможно), а лазер тут углекислотный и походу инфракрасный вообще.
Так что похоже как уже сказали, либо ШИМ, либо скорость резки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 00:33
Возможно я немножко не верно указал саму суть проблемы.
Понятно, что одновременно резать и выжигать он не сможет. Также, понятно, что управлять можно спокойно ШИМ-ом и не парится.
Проблема немножко в другом. Есть один файл вектора CorelDraw, в котором по сути и есть элемент фигурки. Вопрос в том, как на выходе мы получаем вырезанную фигурку вместе с гравировкой. То есть, как вариант, мы получаем на выходе 2 файла с G-Code, первый - вижигаем, второй режем. Это только то что в голову вошло. Но возможно есть и какие-то другие возможные варианты, и мне о них не известно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 02:22
Дык скорость в G-code вписывается:
G01 Х35 Y45 F200 – перемещение по прямой в точку с координатами (35; 45) со скоростью подачи 200 мм/мин
Мощность наверняка тоже.
Собственно, сгенерите g-code (лучше для тестовой картинки - один разрез и одна выжженная линия) и почитайте, он простой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:27
Многое зависит от типа и толщины материала - это как и с обычным фрезером = за один проход не всякий материал может фрезой прорезать.
Лазер лист обычной писчей бумаги режет мгновенно, а с толстым картоном может за несколько прогонов справиться.
Обычно сначала делают графировку собственно картинки на материале, а затем вырезают отверстия внутри и затем наружку по контуру.
Можно всё совместить в одном файле:
всё что надо выжигать - рисуешь чёрным или серым
всё что надо вырезать* - рисуешь красным с толщиной линии 0
потом в конверторе красному назначаешь полную мощность с соответствующей материалу и толщине скоростью
*мы так договорились с центром лазерной резки с выжиганием
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:24
@petrplc, спасибо большое. Интересное решение. Получается, что потом, когда они перегоняют в G-Code (при помощи каких-то утилит), они по цвету линии и задают мощность. Верно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:57
Я просто вручную в нужных местах правлю файл для изменения мощности... при написании своего конвертера эту процедуру можно автоматизировать.
но у меня 5 Вт и я им ничего не режу... только тестирую мощность на материалах и вваривании цветных порошков от цветного лазерного принтера на применяемость
слева при одной мощности, справа при большей
история "аппаратного создания" шрифта забавна... продаван прислал каретку без линейных подшипников, а хотелось опробовать... оригинал задания на фотке... биение каретки по винту при вращении создало такой оригинальный шрифт :)
Теперь его можно сделать только программно :(
