Текущее время: 13 авг 2020, 16:27
 Заголовок сообщения: OpenGL - glRotate
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:04
Не могу справиться с поворотом в изометрии. Во вложении архив с исходниками С++ Builder XE. Задача простая, поворачивать оси в каждом из четырех видов. В изометрии накапливается ошибка. Пробовал с glMatrixMode(GL_MODELVIEW); glLoadIdentity(); с абсолютным приращением угла. Оси начинают "прыгать". Подозреваю что необходимо копать в сторону перемножения матриц. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?! Есть ли пример или готовый обработчик поворота сразу по трем осям и углу?!
glRotate(new_anle, pos_x, pos_y, pos_z); Чтобы можно было рассчитать новое положение вектора и угла и подставить их в штатную функцию?! Спасибо.
glRotate.zip [8.63 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: OpenGL - glRotate
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:17
А вы сохраняете/восстанавливаете состояние матрицы ? Дело в том что у вас каждая следующая операция с матрицей будет происходить относительно текущего состояния матрицы. Я лет 15 уже не работал с оглом, но насколько помню там состояние матриц сохраняется в стек и оттуда же восстанавливается. То есть если вы относительно исходной матрицы допустим сделали поворот на 10 градусов относительно оси X, а потом сделали поворот на 11 градусов относительно оси X, то относительно исходной матрицы это будет поворот на 21 градус. По этому если вы хотите анимацию, то - сохраняем исходную матрицу, поворот на 10 градусов, рисуем объект, восстанавливаем матрицу, следующий кадр все повторяем - сохраняем исходную матрицу поворот на 11 градусов, рисуем объект, восстанавливаем матрицу. И так далее.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:31
Спасибо за ответ! Да все так glMatrixmode(GL_MODELIVIEW); glLoadidentity(); прорисовка glLookAt(..,..,..); и тд я так тоже делал проблема в том что поворот необходимо делать по случайным осям. Задумка получать данные с гироскопа и поворачивать "чертежные виды" по основным вопросов нет, а вот изометрия почему-то как бы перескакивает если вращал одну ось потом перешел на другую и тд вроде все как по учебнику: установка вьюпорта, скиссор, очистка вида, переключение на модельную матрицу, загрузка единичной, прорисовка чего-то там и установка камеры обзора. Я сейчас накидаю с исправлениями если не затруднит посмотрите пожалуйста. Просто наводите мышку на нужный вид и вращаете колесико мышки потом в случайном порядке перемещаетесь то в один вид то в другой и происходит "перескок". Но зато всегда в исходное положение изометрия возвращается при установке ортогональных проекций в исходное положение. Спасибо большое, что зашли на ветку.
3D_rotate_forum.rar [10.56 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:09
у меня к сожалению сейчас нет возможности скомпилировать вашу программу(у меня OS X). Но и так возникло пара вопросов:
inline void __fastcall TForm1::Draw_Axis(void)
// 1) почему inline ?
   glColor3ub(0,0,0);
   //линии осей координат 3D
   glBegin(GL_LINES);
    //-----ось - X-------
    glVertex3f(0, 0, 0);
    glVertex3f(30, 0, 0);
    //-----ось - Y-------
    glVertex3f(0, 30, 0);
    //-----ось - Z-------
    glVertex3f(0, 0, -30);
   glEnd();
   //вывод надписей осей
   glListBase(font_list_base_2d);
    glRasterPos3i(45, 3, 3);
   glCallLists(1, GL_UNSIGNED_BYTE, "X");
   glRasterPos3i(3, 45, 3);
   glCallLists(1, GL_UNSIGNED_BYTE, "Y");
   glRasterPos3i(3, 3, -45);
   glCallLists(1, GL_UNSIGNED_BYTE, "Z");
   //вывод стрелок-конусов осей координат
   glColor3ub(0,206,209);
   //стелка координаты X
   glPushMatrix();  // сохранили матрицу
    glTranslatef(30,0,0);
    glRotatef(90.0,  0,1,0);  // трансформировали ось X
    gluCylinder(quadobj,3,0,10,30,3); //отрисовали цылиндр
   glPopMatrix(); // восстановили матрицу в исходную
   //стелка координаты Y
   glPushMatrix(); // второй цилиндр вы рисуете при том что трансформация по X в исходном состоянии
    glTranslatef(0,30,0);
    glRotatef(270.0,  1,0,0);
   glPopMatrix();
   //стелка координаты Z
   glPushMatrix();
    glTranslatef(0,0,-30);
    glRotatef(180.0,  0,1,0);
   glPopMatrix();
Я так понял вы крестик такой трехмерный рисуете ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:21
Да система координат просто чтобы понятней было когда крутишь-вертишь, инлайн остался от прошлого-позапрошлого варианта не обращайте внимания. Картинку файлом кинул. Постараюсь записать анимацию чтобы понятней было.
axis.jpg [ 47.54 Кб | Просмотров: 1694 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:38
А вот вроде я и нашел ваш глюк.
1) Первое
void __fastcall TForm1::FormMouseWheelUp(TObject *Sender, TShiftState Shift, TPoint &MousePos, bool &Handled)
   switch (okno) {
   case okno_1:    {
                  angle_XY -= 5;
                  break;
   case okno_2:    {
                  angle_YZ -= 5;
                  break;
   case okno_3:    {
                  angle_XZ -= 5;
                  break;
   default:      {break;}
   InvalidateRect(Handle, NULL, false);
Это изменения ваших переменных в которых накапливаются изменения
А вот ваша отрисовка
void __fastcall TForm1::Draw_All(void)
   GLfloat Matrix[16];
   glQuaternion q_temp;
   glQuaternion m_qXY;
   glQuaternion m_qYZ;
   glQuaternion m_qXZ;
   glViewport(0, 0, Panel1->Width, Panel1->Height);
   glScissor(0, 0, Panel1->Width, Panel1->Height);
   glClearColor(0, 0, 0, 0);
   glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   glViewport(0, (Panel1->Height/2)+1, (Panel1->Width/2), Panel1->Height/2);
   glScissor(0, (Panel1->Height/2)+1, (Panel1->Width/2), Panel1->Height/2);
   glClearColor(0.85, 0.85, 0.85, 0.0);
   glLoadIdentity(); // Здесь вы загрузили стек матрицы моделей
       //я бы сюда добавил glPushMatrix();
   gluLookAt(0.0,0.0,1.0,   0.0,0.0,0.0,   0.0,1.0,0.0);
   glRotatef(angle_XY,0,0,1); // здесь происходит трансформация относительно предидущей трансформации, а вы помните что в переменной angle_XY у вас не относительные изменения а абсолютные
   Draw_Axis();
   glViewport((Panel1->Width/2)+1, (Panel1->Height/2)+1, (Panel1->Width/2)-1, (Panel1->Height/2));
   glScissor((Panel1->Width/2)+1, (Panel1->Height/2)+1, (Panel1->Width/2)-1, (Panel1->Height/2));
   glLoadIdentity(); // Вы другой стек не грузили, зачем вы один и тот же стек постоянно выбираете ?
   gluLookAt(1.0,0.0,0.0,   0.0,0.0,0.0,   0.0,1.0,0.0);
   glRotatef(angle_YZ,1,0,0);  // здесь то же самое только по другой оси
   Draw_Axis();
   glViewport(0, 0, (Panel1->Width/2), (Panel1->Height/2));
   glScissor(0, 0, (Panel1->Width/2), (Panel1->Height/2));
   glLoadIdentity(); // Опять
   gluLookAt(0.0,-1.0,0.0,   0.0,0.0,0.0,   0.0,0.0,1.0);
   glRotatef(angle_XZ,0,1,0); // И снова
   Draw_Axis();
   glViewport((Panel1->Width/2)+1, 0, (Panel1->Width/2)-1, (Panel1->Height/2));
   glScissor((Panel1->Width/2)+1, 0, (Panel1->Width/2)-1, (Panel1->Height/2));
        // а сюда glPopMatrix();
   glLoadIdentity(); // почему не изменяя mode вы все время устанавливаете стек матрицы ?
   glPushMatrix(); // Что самое интересное здесь вы это делаете
   gluLookAt(1.0,-1.0,1.0,   0.0,0.0,0.0,   0.0,1.0,0.0);
   switch (okno)
   case okno_1:   {
                  //   m_qXY.CreateFromAxisAngle(0.0f, 0.0f, 1.0f, angle_XY);
                  //   m_qXY.CreateMatrix(Matrix);
                  break;
   case okno_2:   {
                  //   m_qYZ.CreateFromAxisAngle(1.0f, 0.0f, 0.0f, angle_YZ);
                  //   m_qYZ.CreateMatrix(Matrix);
                  break;
   case okno_3:   {
                  //   m_qXZ.CreateFromAxisAngle(0.0f, 1.0f, 0.0f, angle_XZ);
                  //   m_qXZ.CreateMatrix(Matrix);
                  break;
   //   glMultMatrixf(Matrix);
   Draw_Axis();
   glPopMatrix();
   SwapBuffers(ghDC);
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:41
https://youtu.be/Jot_oUc8Q84 - ссылка на видео немного колесико на мышке проскакивает, но основной перескок все равно видно...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:55
Спасибо за разъяснения завтра попробую все очень логично объяснили. Должно заработать! Я уж грешным делом кватернионы штудировать стал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:03
В конце в switch я так понимаю вы обрисовываете одну из трех проекций. А перед этим аксонометрию (четвертое окно). Только я не понял зачем вы его обрисовываете 3 раза ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:19
-сделал вот так, видимо опять что-то не то.... Не понял на счет SWITCH'а?!
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:30
ну вот у вас в конце кода оператор switch(okno), внутри него я так понимаю вы определяете матрицы для каждого окна где проекции по осям. А перед этим вы три раза вызываете Draw_Axis(); что вы три раза рисуете ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:33
и если можете откомпилите и запишите на youtube, что получилось после того как вы добавили сохранение матриц
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:52
Первый vieport и scissor выделяет для прорисовки всю панель и закрашивает черным цветом(чтобы черные полоски разделяли панель на 4-ре части), второй - первый экран(верхний левый), третий (верхний правый), четвертый(нижний левый), пятый(нижний правый) везде прорисовываются оси, в 1,2,3 - части экрана перед прорисовкой поворачиваем только в нужной плоскости. При перемещении курсора мышки определяем в каком мы окне(отдельной функцией по событию - Panel1MouseMove), а по событию -
FormPaint уже рисуем то что надо. При этом смотрим в switch на глобальную переменную - (typedef enum{okno_1, okno_2, okno_3, okno_4, forma}ENM_OKNO; ENM_OKNO okno;) . А колесиком просто инкремент/декремент угла идет. Задумка то простая с гироскопа приходят данные(пока данные не известно какие, подозреваю что вектор - угол) мы их визуализируем. Оси потом сместим в уголки зон и добавим какой-нибудь красивый объект.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:06
https://youtu.be/d3xhrTCtQdQ - вот с сохранением матриц
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:25
А попробуйте убрать switch(okno); сделайте так
   glPushMatrix();
/*   switch (okno)
   case okno_1:   {
                  break;
   case okno_2:   {
                  break;
   case okno_3:   {
                  break;
   Draw_Axis();
   glPopMatrix();
   SwapBuffers(ghDC);
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:27
Спасибо за видео сохранение матриц оставьте и сделайте так как я написал в предидущем посту
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:37
Решилась проблема ? Помогло ?
