Текущее время: 17 май 2021, 18:04
 Заголовок сообщения: Определение момента сброса количества принятых байт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:20
Доброго времени суток. В поисках основы для своего самодельного протокола наткнулся на вот такой вариант: http://ziblog.ru/2016/02/18/hudp.html
Я пытаюсь сделать его реализацию для сети типа 1 мастер - много слейвов.
И мне не понятен такой момент. Каким образом можно в слейве обнулять счетчик принятых байт при отсутствии пакета для этого слейва. Ведь если не обнулять, то условие "совпадение размера" после нескольких принятых байт будет всегда соблюдаться.
Сейчас алгоритм такой:
Непрерывно накапливаем ВСЕ принятые байты в кольцевой буфер (размер буфера чуть больше размера максимально большого сообщения, на всякий пожарный)
1. В обработчике прерывания по приему байта записываем байт в буфер, и анализируем, получен ли “заголовок” (0xFE) ?
а) нет - выходим
б) да - проверяем 2-й (предыдущий) байт (адрес)
2. 2-й (предыдущий) байт (адрес) совпадает с адресом слейва ?
а) нет - выходим
б) да - смотрим 3-й байт (длинну пакета) и сравниваем с полученным количеством байт
3. Принято нужное количество байт ? (можно и больше)
а) нет - выходим
б) да - подсчитываем CRC всех байтов пакета (крома байта CRC)
4. CRC пакета подсчитана ?
а) нет - продолжаем подсчет CRC пакета
б) да - сравниваем с принятым CRC
5. CRC одинаковы ?
а) нет - выходим
б) да - пакет принят !!!
Получаеться что условие 3 у меня после некоторой работы слейва в сети будет всегда верно. Ну кроме случаев, когда слейв только что принят пакет, и можно спокойно обнулить счетчик принятых байт.
 Заголовок сообщения: Re: Определение момента сброса количества принятых байт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:27
а) нет - выходим
Пакет не для нас - "подтягиваем" индекс кольцевого буфера за начало текущего фрейма и ищем/ждём начало следующего фрейма.
Gnusmas писал(а):
5. CRC одинаковы ?
а) нет - выходим
Пакет битый - инкрементируем счётчик ошибок, "подтягиваем" индекс кольцевого буфера за начало текущего фрейма и ищем/ждём начало следующего фрейма. На длину текущего фрейма не полагаемся- пакет ведь битый.
А я бы стейт-машинку организовал на Idle,SOF,Address,Count,Data,CRC и хвост/голова индексы в буффере. В Idle просто "подтягиваем" хвост за головой пока не обнаружится начало фрейма, после чего хвост на нём "залипает", а машинка начинает скакать по состояниям вплоть до CRC, где решается судьба пакета и всё возвращается в Idle. Если адрес не совпадает - сваливается в Idle досрочно, "подтянув" хвост к голове.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:49
Прошу прощения, но в данном случае используется не совсем обычный кольцевой буфер. В том смысле что нет смысла отдельно вести "голову" и "хвост", потому что пакет идет "задом-наперед" относительно стандартного "заголовок-тело-CRC". Голова в данном случае и есть точкой отсчета, с которой начинаем разбирать пакет.
По вопросу, который я озвучил, я пока придумал такое: нет смысла считать больше принятых байт, чем размер кольцевого буфера, посему как только мы досчитываем до этого момента, инкремент прекращается. А сброс счетчика произвожу по полностью принятом пакете с корректной CRC.
Под катом ассемблер AVR с комментариями. Обработку CRC пакета и разбор данных (если CRC совпало) планирую в основном цикле, дабы не загружать обработчик.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:50
UART_RXC:
   sbrc      Flags,fl_Pref
   rjmp      X
   cpi      rx_command,0xFE            ; получен “заголовок” (0xFE) ?
   brne   End_UART_RXC            ; нет, на выход
   sbr    Flags,1<<fl_Pref
   rjmp      End_UART_RXC
X:
   sbrc   Flags,fl_adress
   rjmp  XX
   cpi   XZ,adress
   brne YYY
       sbr    Flags,1<<fl_adress
       rjmp      End_UART_RXC
XX:
   Заносим количество байт в пакете в счётчик
   Выходим
XXX:
   [Херачим в буффер]
   dec счётчик
   brne End_UART_RXC
YYY:
   Буфер на начало и сбрасываем флаги
End_UART_RXC:
   Reti
MAin:
   Считаем CRC
   Говно?
или
   rjmp    Main
или
   Радуемся
