Текущее время: 17 май 2021, 18:58
 Заголовок сообщения: Bit array с возможностью копировать (всем втыкать!)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:29
в поиске готового Bit Array на С.
не хочу изобретать велосипед.
интересует возможность копировать любое количество бит с любым битовым смещением из одной области памяти в другую с любым битовым смещением там.
подобное обсуждается тут
но код который там приведён не работает даже с примитивным копированием 1 типа uint64_t из одной переменной в другую.
uint64_t test1 = 1;
uint64_t test2 = 0;
bitarray_copy(&test1, 0, 1, &test2, 0);
//test2==0 !!!!
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2017, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Bit array с возможностью копировать
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:00
Доброго времени суток !
нужно скопировать n-бит из адреса src в адрес dst со смещением isrc и idst соответственно. Так как адресация у нас будет байтовая то индексы смещения бит могут принимать значения [0..7]
void bitCopy(uint8_t *src, uint8_t isrc, uint8_t *dst, uint8_t idst, uint16_t len) {
        uint8_t mask;
        while(len--){
                mask = (1 << idst);
                if (*src & (1 << isrc)) *dst |= mask; else *dst &= ~mask;
                if (++isrc == 8) {isrc = 0; src++;}
                if (++idst == 8) {idst = 0; dst++;}
я думаю как то так должно работать
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:15
        uint8_t mask;
        while(len--){
                mask = (1 << idst);
побитово! а ничё так... мне нра.! главное очень просто получается! Спасибо
можно слегка оптимизировать на случай если isrc==idst и 8 < len использовав memcpy
да, не оптимальный, побайтово или по 4 байта будет пошустрее, но этот код можно использовать для генерирования образцового преобразования для отладки навороченных алгоритмов.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2017, 15:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:19
Использовал с успехом эту библиотеку
Но там свой тип, оперировать на простых типах С (например uint64_t) не получится.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:30
спасибо за ответ, да, видел этот жуткий мрак...
код приведённый уважаемым void1509 позволяет в простой и понятной форме, выполнить все функции той библиотеки.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:40
2cheblin Вы просили побитово - я привел универсальную функцию копирования побитно с произвольным смещением исходника и произвольным смещением приемника. Если у Вас большие массивы данных, то есть конечно смысл рассмотреть копирование по словам с оптимизацией под конкретный случай.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:53
я не просил побитово.
Но Вам в любом случае спасибо.
побитовый вариант - хорошее начало.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:58
while (len--){
  if (src[isrc >> 3] & (1<<(isrc & 0x07))) dst[idst >> 3] |= (1<<(idst & 0x07)); else dst[idst >> 3] &= ~(1<<(idst & 0x07));
  idst += 1;
  isrc += 1;
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:02
Да действительно, Вы не писали побитово. Но с произвольной битовой адресацией. Если бы хотяб приемник был выровнян по байтно, то можно было бы перейти к байтам или даже словам. А так при записи Вам сначала прийдется обнулить нужные биты, а потом записать. Это сильно усложнит алгоритм и не прибавит производительности. Но в некоторых частных случаях (к примеру idst == 0) можно оптимизироваться.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:07
2_pv Тогда уж так:
while (len--) if (src[isrc >> 3] & (1<<(isrc++ & 0x07))) dst[idst >> 3] |= (1<<(idst++ & 0x07)); else dst[idst >> 3] &= ~(1<<(idst++ & 0x07));
Последний раз редактировалось void1509 02 май 2017, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
void1509 писал(а):
...можно оптимизироваться.
сейчас засел над этим...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:09
_pv писал(а):
while (len--){
  idst += 1;
  isrc += 1;
isrc и idst -принимают значения от 0 до 7.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:13
Нет, в приведенной _pv оптимизацией тип у isrc и idst должен быть такой же как у len и индексация идет произвольная [0..len] бит
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:20
_pv писал(а):
while (len--){
  idst += 1;
  isrc += 1;
а тоже клёво. спасибо
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:57
вот что получается в итоге...
#define COPY_BIT() {dst[dst_bit++ >> 3] = src[src_bit >> 3] & 1 << (src_bit++ & 0x07) ? dst[dst_bit >> 3] | 1 << (dst_bit & 0x07) : dst[dst_bit >> 3] & ~(1 << (dst_bit & 0x07));len_bits--;}
void bitCopy(const uint8_t* src, uint8_t src_bit, uint16_t len_bits,  uint8_t* dst, uint8_t dst_bit)
   if (15 < len_bits &&  (src_bit & 0x07) == (dst_bit & 0x07) )
      if ((src_bit & 0x07) == 0 && (len_bits & 0x07) == 0)
         memcpy(dst, src, len_bits / 8);
         return;
      else
         while (8 - src_bit & 0x07)
         COPY_BIT()
         memcpy(dst + dst_bit / 8, src + src_bit / 8, len_bits >> 3);
         dst_bit += len_bits & ~7;
         src_bit += len_bits & ~7;
         len_bits &= 0x07;
   while (len_bits)
   COPY_BIT()
критика приветствуется !
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:06
По поводу COPY_BIT - я Вам привел код цикла в 1 строку 6 постов выше и лучше делать не матросом препроцессора, а инлайн функцией
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:15
приглядитесь я все идеи (спасибо всем) , и Вашу тоже, использовал.
макрос тут вполне уместен, ибо он очень примитивный.
с инлайн функцией пришлось бы громоздить передачу 5 параметров. смотрелось бы коряво.
попробуйте сами. ещё раз спасибо за участие!
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 02 май 2017, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Bit array с возможностью копировать (всем втыкать!)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:18
Далее по коду
      // я бы сделал так if (!((src_bit | dst_bit | len_bits) & 7))
         //memcpy(dst, src, len_bits >> 3);  операция сдвига в отличии от деления в 1 такт
         return;
      else
         while (8 - src_bit & 0x07) // 8 - src_bit - может быть переполнение если src_bit > 8
         COPY_BIT()
         len_bits &= 0x07;
         // честно говоря, что вы хотите сделать этим блоком я не понял
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:28
пояснения
else
         while (8 - src_bit & 0x07) //начало копируем побитно, до выравнивания до начала байта
         COPY_BIT()
         memcpy(dst + (dst_bit >> 3), src + (src_bit >> 3), len_bits >> 3); //копируем то, что можно копировать побайтно
         dst_bit += len_bits & ~7; //ДОнаращиваем после memcpy
         len_bits &= 0x07; //возможно остался недокопированным хвост в несколько бит, кладём его в len_bits чтобы воспользоваться далее стандартным макросом
   while (len_bits)
   COPY_BIT()
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:37
         return;
      else
         COPY_BIT()
         dst_bit += len_bits & ~7;//ДОнаращиваем после memcpy
         //возможно остался недокопированным хвост в несколько бит, кладём его в len_bits и пользуемся макросом побитного копирования
         len_bits &= 0x07;
   while (len_bits)
   COPY_BIT()
unirail.org
