Текущее время: 17 май 2021, 18:26
 Заголовок сообщения: Блокировка аппаратных ресурсов
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:01
Имеется поделка на микроконтроллере. По ходу дела обросла большим функционалом.
Хочется немного рефракторнуть имеющийся код.
Суть проблемы устройство имеет индикацию на 4 светодиодах.
По ним пользователь получает всю необходимую информацию об устройстве.
(со стороны пользователя проблем с восприятием нет).
Проблемы есть у меня как у разработчика.
Состояние Led может изменяться разными модулями программы.
Подключили зарядку - нужно отображать уровень заряда и его статус.
Нажали на кнопку - показывать состояние насоса и клапана.
Зашли в режим настройки - там свои режимы индикации.
Сейчас проверка происходит с помощью if и нужно помнить как это все
связано друг с другом. Правка кода часто приводит к многим ошибкам.
Может кто-то уже имел подобные проблемы - поделитесь опытом?
Сейчас мысль какая - нужно сделать семафор. Захватил ресурс- отдал ресурс.
Перехватить ресурс может только задача с более высоким приоритетом. И необходимо знать кто был хозяином ресурса последнее время?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка аппаратных ресурсов
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:01
Самый тупой вариант: каждый модуль поддерживает _своё_ состояние (ну там, 4 бита на светодиоды, или ещё как, если светодиод может не только гореть/не гореть, но ещё и мигать с разной частотой) + _одна_ функция отображения, которая выбирает из этих состояний актуальное. Функцию дёргать или по таймеру, или при изменении состояния.
Плюсы: модулям не надо знать друг про друга.
Минусы: некоторый оверхед по памяти и времени.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:43
Спасибо, проблему решает. Правим только функцию отображения. Память не проблема.
С пищалкой тоже так можно разрулить?
Пищалка может пищать
1. непрерывно (ошибка злая).
2. прерывисто 3 вида ( варнинг).
3. от нажатия по кнопке. (коротко)
Нажатие кнопки сейчас все портит. (буззер ON - задержка 0.2с, буззер OFF )
Выключает если было непрерывно.
Или сбивает КА на мелодии.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:12
Ключевые слова: системный таймер и конечный автомат. Switch-case с переменной состояния (автоматное программирование).
Можно сделать сколько угодно независимых программ с любым функционалом. Минус - большой объём кода.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:13
Нужно посадить сверху Хозяина, главного по индикации, и ходить к нему на поклон - "включи, пожалуйста, светодиод номер 1" - и иногда от него получать от ворот поворот: "Вас много, а я один, подождешь. Занят он, индицирует". Ну, и всем задачам расставить приоритеты по важности доступа к телу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 01:17
С пищалкой чутка сложнее, у неё состояние не задаётся 4 битами (для мелодии, к примеру, можно держать номер мелодии и текущую позицию в ней, чтобы после перерыва на бип продолжить воспроизведение), да и меняется чаще. Но, в принципе, тоже можно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:02
Спасибо всем за идеи. Вопрос закрыт.
